Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2008 Откуда: из манги ¦0
У меня снова есть пара вопрсов
1) В какой случае (кроме игр) современной видеокарте может понадобится объем памяти свыше 512Мб? Есть ли способ сделать так, чтобы к примеру при воспроизведении 1080р видео большей частью использовалась видеопамять , а не опер. память? И до какой степени видеопамять поможет в этом случае. (Т.е. в общем, я просто хочу понять в каком случае человеку целесообразно покупать видеокарту с памятью свыше 512МБ. Приведите примеры пожалуйста.)
2) Из той же оперы... Если у тебя две карточки, oдна, скажем от ATI (38*0 серии) или nVidia (8*00GT*), а другая nVidia серии Quadro FX 1*00... то можно ли их поочерёдно устанавливать в систему (в зависимости от используемых приложений)? Будут ли проблемы с глюками драйверов/т.п.?
большие объемы...оперативы на видеокарте нужны для высоких разрешений...(логично что текстурки тяжелее станут? : ) (ну и как бы ширина шины тоже решает!)...если у тебя 17" ЭЛТ и ты играешься на разрешении 1024*768 на 512Mb памяти можно сэкономить (в пользу 256 метров)...это уже...имхо : )
...у мну тож есть пара вопросов....(тов. спецы вы сюда заглядываете? ...в общем поставил адсл модем, с горем пополам настроил...в сетевых подключениях активно "подключение по локальной сети"...все пашет все нормально, всем спасибо : )))...в чем вопрос?! для выхода в инет создано подключение через "высокоскоростное подключение"...тоесть подключаюс периодически...а "сетевое подключение" активно постоянно...с чем оно обменивается пакетами данных...и возможен ли несанкционированный доступ к моему винту?...
Последний раз редактировалось KT 14.04.2008 0:54, всего редактировалось 1 раз.
почитал, но там про игры!!! Про моник с высоким разрешением понял (в общем это было логично) Про второй вопрос кто что скажет? Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд KT я не спец, но у меня тоже пакетами обмен идет... постоянный, где-то 20метров в обе стороны когда инет вообще не использую. Не думаю что это кто-то что-то тянет с компа. Добавлено спустя 34 секунды *20 метров за 24 часа
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2008 Откуда: Мурманск
АААААААААААААААА!!!! Помогите плиз!!!
sli из 2х 8800GTS 512 OC
Блок питания Hiper 680W
Sli везде определился,всё ыроде работает, пару часов просто за компом сидел,потом решил в сталкера поиграть,и всё!!!
Пошли помехи на экране,потом вообше моник черный экран дал,потом синий и какие то ошибки с nv4/
Что это может быть??? Может блок питания???Или с видяхами чтото не так!!! Температура у них 50-65гр.
Частоты одинаковые, только биосы разные,фирма тоже одна! Помогите плиз!!!!!!
Спасибо!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
Lizardman писал(а):
Заработало в конце концов.Дрова ставил на 8400 GS,думал прокатят,ан нет!Надо было именно 8400M GS.Кстати на M версию на оффициальном сайте Nvidia дров данных не наблюдалось Кидаю ссылку http://www.x-drivers.ru/component/optio ... t/id,8632/
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2008 Откуда: Воронеж Фото: 8
Подскажите по какой причине может отрубаться комп от удара, т.е зацепишь ногой дверцу корпуса - хлоп и погас.
Уронишь книгу сверху на блок - хлоп и погас. Я думаю или БП или материнка, но может кто сталкивался?
YaX писал(а):
Я ещё на блок питания грешу!!! Пока есть возможность заменить с доплатой!
еще раз пробовал в игры погамать? тоже вылеты?
Я просто на работе сейчас, к компу только в 20 подойду. Вчера пробовал только с двумя. Сегодня попробую отпишусь!
Ещё у видях разный биос и почему то разные частоты,хотя обе с пометкой OC.
Одна разогнана другая нет!У той которая разогнана частоты даже на дефолте выше чем у другой! Вот такая беда,завтра еду в сервис искать правду! Но сегодня ещё помучаю это дело!
qseft писал(а):
Александр85 а отдельно разве нельзя разогнать вторую карточку? или тормознуть первую?
Я это делал вчера в RIVA TUNER 2.08, бесполезно. Обе карточки ставил на одинаковые частоты,итог один в 3D режиммах мерцания,черный экран,синий экран ошибка nv4,перезагруз.
Скачал новые дрова на видео,на мать,новый биос на мать,сегодня ещё помучаюсь! Добавлено спустя 7 минут, 52 секунды А вот ещё, при выкл. компе индикатор груза HDD светиться,но славо. и диод на приводи,1ом из 3х. Что это за баги такие? Добавлено спустя 41 секунду А вот ещё, при выкл. компе индикатор груза HDD светиться,но славо. и диод на приводи,1ом из 3х. Что это за баги такие? Мать Asus P5N-T Deluxe. Добавлено спустя 37 минут, 32 секунды Сори за орфографию спешу так как на работе.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Владимир Фото: 5
народ всем доброй ночи. помогите плиз у меня у соседа какя то фигня творится с компом
инет работает все нормально пингуется и т.д. НО РАБОТАЕТ только IE все остальные опера мозилла и т.д. висят в ожидании минут 10 и потом пишут что нет сети у вас . никаких файеров нету , винда свежая , жесткий новый вообще пустой ( специально нов покупал потому что старому уже лет 5 и трещал он беспощадно, думал в нем проблема) службы все проверил вообщем засада полная, может быть что проблема на уровне железа ???
