Здравствуйте.
Asus P4P800. недавно начал вылетать синий экран. Есть мнение, что вирус. возможно, как-то связано с посещением какого-то сайта (что-то типа "лучшее видео февраля 2008", адрес не помню, но там че-то нечистое). Отключал винт, грузил с диска - не помогает, опсле 5 минут всё равно синий экран. Подумал, что сдохла материнка (на счет проблем с памятью очень сомневаюсь).
Сегодна заходил на кафедру, воткнул свою флэшку, и через 20 минут у них там тоже вылетел он самый (СЭ). Потом узнал, что у них там это уже 4-й комп, на котором за последнее время возникает подобная пробелма. Что примечательно, на всех них стоит материнка Asus. Втыкал флэшки у друзей с MSI и т.п. - ничего, всё нормально.
Подозрения на счет вируса. Может ли он прописаться где-нибудь не на винте? У меня был вирус, который сидел в бут-секторе винта, форматирование не помогало (только fdisk /mbr). Может научились делать че-то покруче? ))
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: E-burg
1) во всем доме вырубилось электричество, а потом - врубилось снова
2) после этого Винда перестала _до_гружаться - после экрана с логотипом и прогресс-баром появляется BSOD: NO_MORE_IRP_STACK_LOCATION. В безопасном режиме загрузка шла нормально.
Привел ОС в чувство дважды воспользовавшись восстановлеием системы (потому что первый раз не помогло).
Собственно вопрос - что это была за ошибка и можно ли ее лечить "ручками", поправив (или удалив) какой-либо файл.
P.S. читал справку по этой ошибке, но, честно говоря, практически ничего не понял, хотя буквы, в целом, знакомые:
0x00000035: NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS Драйвер высшего уровня пытался вызвать драйвер низшего уровня через IoCallDriver() интерфейс, но в запасе не было свободного места в области стека, поэтому драйвер низшего уровня не сможет достичь нужных параметров, так как для него вообще нет никаких параметров. Это гибельная ситуация, так как драйвер высшего уровня считает, что заполнил параметры для драйвера низшего уровня (что-то он должен был сделать, чтобы вызвать драйвер низшего уровня). Тем не менее, так как для последнего драйвера нет свободного места в области стека, составитель аннулировал конец пакета. Это означает, что, скорее всего, какая-то другая память была повреждена. Параметры: 1 - адрес IRP
Здравствуйте... юзал и FAQ и поиск, но ответов на свой вопрос не нашел... если такой вопрос уже обсуждался просьба не издеваться, а показать "что и как" =)
система:
ЖД - 250Gb Barracuda 7200.10 ST3250410AS SATA-II 7200rpm 16Mb
Материнская плата - ASUS MAXIMUS FORMULA Socket775,intel® iX38,4*DDR2, 2*PCI-E,ATA133,SATA+RAID, ADI 1988B 8ch, 2*GLAN,1394
ОЗУ - DIMM DDR2 (1066) 1024Mb Kingston KVR1066D2N7/1Gb
Процессор - Intel® Core™2 Duo E8200 2.66GHz Socket 775 6MB 1333MHz BOX
Блок питания - Hiper Type-R HPU-5K680-PE 680W АТX 12V v2.2
Видеокрта - PCI-E 512Mb ASUS EAH3870
Windows XP SP2 с последним пакетом обновлений.
драйвера на всё стоят последние, официальные. BIOS материнки перепрошит до 0907. DirectX 9.0c March.
собственно проблема:
периодически*после запуска компьютера проходит n-ое количество минут, вылезает BSOD с ошибками типа 0х00000001, 0х0000000А каждый раз с разными параметрами*, принудительно перезагружаю компьютер, выгружаю все ненужное из трея, завершаю ненужные процессы через Process Explorer. и все вроде работает нормально и стабильно. решил проверить память, записал из образа memtest86+ 2.01, призагрузке с образа вылезает текст "8004", так и продолжает выводиться с интервалом примерно секунд 5-10. прогнал тест S&M вот результаты:
[img=http://imageshost.ru/img3/dd007d740ba7290a05c45e7b09ab4f5f/te0a78142050252c1b359837f48f3747c.jpg]
извечный вопрос - как понимать и что делать?
АПД вопросотпал сам собой - система сдохла, но все равно интересно услышать ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2007 Откуда: Владивосток
Танцор писал(а):
Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.256.1 Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: 1000008e BCP1: C0000025 BCP2: 9550CD92 BCP3: 9AFDC3D4 BCP4: 00000000 OS Version: 6_0_6001 Service Pack: 1_0 Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме: C:\Windows\Minidump\Mini021808-03.dmp C:\Users\Мелкий\AppData\Local\Temp\WER-35568-0.sysdata.xml C:\Users\Мелкий\AppData\Local\Temp\WERB911.tmp.version.txt
ВЫскакивает синий экран перезагружается комп и так каждые 10 минут в чем может быть проблема может изза этого сервис пака ?????????????????????????????? ребят помогайте удалил сп1 все равно продлжается ошибка !!!
DETT у меня такой же экран вылетает каждые десять минут и перезагружается комп !!!!! что делать ????
Походу у тебя тоже память барохлит...
я сёдня наконец-то узнал в чём проблема...у меня одна планка памяти помирать стала...сыплет ошибки(вот вам и SuperTalent - пожизненая гарантия в штатах)...
Подскажите как разрешить проблему с тем что Alcohol и Daemon (пробовал раздельно их) выбрасывают BSOD при попытке использования в них виртуального привода.
Driver_IRQL_Not_less_or_equal
STOP:0X000000D1 (0X00001200 0X00000002 0X00000001 0Х8******* (каждый раз *-ки новые значения))
Видимо как-то некорректно снёс алкоголь и дрова подвисли...
Попрошу по-существу, переставлять винду не хотелось бы, если кто знает как вылечиться без перестановки винды за ранее спасибо.
про данный параметр 0X000000D1 почитал, но по своей проблеме ничего не нашёл, виртуальную память отключил, модули памяти пробовал по одному вставлять и не помогает...разгона нет, кроме памяти она работает на 833 МГц...
Мужики!!! Помогите не знаю что делать.
Нашел в гараже пк (P3 733 Mhz i815, ОЗУ 256, HDD 40 gb,Video GeForce 2).
Ситуация такая систему поставил все нормально работает, кушать не просит, не греется (я его хотел в локалку с моим пк). Через некоторое время стал выключаться, а последний раз я хотел его включить, а он доходит до загрузки системы и замерает при появлении экрана загрузки, или мигнет синий экран (быстро) и на перезагрузку идет.
Все пробовал перепахал весь компьютер: видео, озу, проц., думал жесткий нет не он. Ставлю новую систему начинает ставить, копирует файлы, первый перезагруз и все не идет дальше и виснет. А с диска система, (как она Инфра...) загружается и работает... Не пойму.
Пожскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
С моей системой случился [url]0x0000007F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP[/url] http://www.oszone.net/display.php?id=1183 До этого все было нормально, правда проц был разогнан до 2.5 с напругой 1.45 и видеокарта тоже
Потом стало кидать из игр в Виндоус, убирал разгон со всего - не помогало, теперь же просто при открытия любого игрового приложения через 2 минуты вылетан экран смерти и все... И так постоянно, причем не врубая игры - комп работает отлично, в Memtest гонял - память ошибок не выдает, в S&M при 100% нагрузке все окей и память ошибок не выдает. Максимальная температура 65 градусов. Видеокарта тоже не особо греется, как и всегда 55-60 в нагрузке
Вылетает в BSOD из EVE Online в данный момент, ранее вот Медиевал Тотал Вар каждые 20 мин выносило иногда в виндоус, а чаще потом просто экран гас и "Ищет сигнал" как при перегрузке видеокарты...
Как видете игры то не новые и для моей систем они не проблемы!
Так что все это очень странно...
Сижу на новой винде, вчера переставил, это тоже не помогло
В чем может быть причина?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2007 Откуда: г.Лянтор
знатоки!
кто знает точно что сие значит:
ANMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
0х000000ED (0x0000006,0х0000000,0х0000000)
выскакивает сие после попытки загрузки винды
проверил все железки кроме материнской платы....все рабочее
кто встречался с подобной ошибкой ---хелп:oops:
