Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 441 из 1303<  1 ... 438  439  440  441  442  443  444 ... 1303  >
35house: никаких файеров нету....службы все проверил - а встроенный брандмауэр?
Verba Volant Scripta Manent
Подскажите пожалуйста где скачать драйвера для Геймпада.. у меня Foxconn с виброй, черный такой, как с некоторыми видюхами в комплекте иногда идет, вроде полностью повторяет соньковский. Заранее благодарен.
Александр85 писал(а):
как интерсно такое может быть что они ведь куплены в одном магазине
на заводе по ошибке запаковали разные ревизии, может быть.
попробуй отключить "брандмауэр виндофс" (через панель управления) или добавь эти браузеры в список исключений (что правильнее).
errare humanus est*
http://img.polaris.ru/product_img/g08799.jpg
Зачем нужен разъём USB внутри системника?
Tod Schwarzkaiser: Элементарно, у меня в старой машине к нему подключен ещё один контроллер в 3.5" отсек. Провода не болтаются. По спецификации USB - можно "каскадом" включать. До скольки устройств - точно не помню, 64 вроде.
да вроде бы 255 USB устройств можно в одной тачке теоретически держать..
есть вопросец по поводу водянки в корпусе thermaltake swordm скажите гайка которая с резинкой внеевставляется шланг а другую гайку через шланг продевать изакручивать так я зделал но шланг мешает закручивать надо очень сильно аж скрипит шланг когда вкручиваешь потом заманался снимать так ли надо?
Tod Schwarzkaiser
А я туда USB-Bluetooth втыкал - никуда не торчит. Правда уровень сигнала падает, к сожалению :) Еще есть USB-ключи хардварные(шифровальные, или для защиты софта - распространенный пример - 1С) - с ними совсем хорошо - поставил внутрь и забыл.
Впихую невпихуемое. Дорого.
У меня не получается управлять системным вентелем и вентелем проца. В биосе в разделе H/W monitor где показывается скорость вентелей и темп проца есть опция FanSpeedTarget, ее хоть меняй хоть не меняй разницы никакой.
прогами типа SpeedFan или Msi DualCoreCenter(от мамки) тоже не получается. MOBO - MSI K9AMG4
Барбаросса, LoneWolf
Хм... У меня туда тупо удлинитель был воткнут и выведен на морду, ибо корпус не предусматривал.
А вот БТ - неплохая идея... Было бы только с чем связываться.
Только всё равно смысл не понятен - гораздо разумнее было бы на карточке сделать разъём как на мамке... :insane:
Здравствуйте.
Есть монитор LG L1730B. Возможно ли подключение второго системного блока к монитору по VGA-каналу? Не сгорит ли моник?
IQ = скорость написания + скорость чтения
Закон Архимеда - сумма квадратов гипотенуз равна кубу прямого угла
g0rec
Почему это он должен сгореть? :roll: Это же не питание... Возможность выбора источника вручную монитором предумотрена? Тогда ради бога - я так делал. Более того - подключал один моник к одной видеокарточке двумя кабелями - была надобность. :)
*Возможность выбора источника вручную монитором предусмотрена?
В том то и дело что ее нету, по видимому. Откуда будет брать сигнал моник, с DVI или VGA?
Неохота палить видяху(и) (((
да не спалишь ты видяху блин!
еще скажи,что наушники нельзя в муз.центр втыкать,ибо он от
этого погорит :) скорее наушники сгорят..
куда воткнешь-оттуда и будет брать сигнал
Ладно, поставим вопрос по другому )))
Откуда будет брать сигнал монитор при 2-х подключенных сис. блоках (1-DVI, 2-VGA)?
g0rec
а не проще ли купить второй монитор?
Здравствуйте. Думаю что мой вопрос очень точно к этой теме относится...я не вникал,а сейчас встал такой вопрос (перед апгрейдом)...хочу взять оперативу ддр3..с частотой 1600,а процессор с шиной 1333(куад 9550)..мать думаю на 48 чипсете взять...вот скажите плиз люди...по ДЕФОЛТУ в данном случае оператива на какой частоте будет?? 1333 или всетаки на 1600?? а может быть на каком то ином значении..те вопрос в том НЕ разгоняя ПОКА систему...какую частоту оперативы можно будет выставить (на случай если поумолчанию она оптимально не определится)...как Вы поняли я не очень разбираюсь в отношениях процессора с оперативой)))....объясните плиз...или дайте ссылочку на какую нить статью ...не судите строго люди добрые))
Q9450/ASUS Maximus Formula/ASUS GTX 480/Corsair TWIN2X4096-8500C5DF/Creative X-Fi Titanium
Alex F1
истинная шина проца будет 333мгц, ибо у интела т.н.
"раздутая учетверенная шина" которая за такт передает 4бита.
1333-это показатель пропускной способности
а память будет 800мгц истинной частоты.
память и шина не обязаны работать синхронно, хотя можно при желании
сделать их синхронными..
простите нуба за вопрос, но всё же....перестал включаться монитор Sony ЖК, т.е. переходить из ждущего режима в активный, при включении компьютера. Получается включиться попытки с десятой только. Помогите пожалуйста!?
Почему USB-флэшку нельзя отформатировать в NTFS ? купил себе Corsair Flash Survivor 16 gb, прежде всего для того, чтобы таскать на ней большие файлы HD-видео и нате =( файловая система на ней ФАТ32 и поставить нтфс не получается =(
