Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 443 из 1303<  1 ... 440  441  442  443  444  445  446 ... 1303  >
Den Gil
у меня слабенький БП тянул систему 3,5года, потом стал грется сильно,
пришлось сменить из предосторожности..
смени-ка лучше, эти 350ватт -это показатель пиковой нагрузки,при которой
БП протянет несколько часов..реально там ватт 250-300..
если видюху помощнее или дополнительный жесткий диск поставишь-может ваще
не стартануть..
смени БП, а то не дай бог..менять сгоревшее железо намного дороже выйдет..
только бери нормальный брендовый БП за косарь, а не фигню по 400руб.
а то как впарят чушь какую-нибудь, типа кодеген..
а температура процессора какая? может он перегревается? кулер от пыли
почисти,а еще лучше водой промой..подозреваю проц
Еще комп вырубается, когда вставляю доп жесткий диск и какое-то время вовсе не хочет включаться.
99% БП. он уже свои 3 года отслужил.
Последний раз редактировалось Montroz 17.04.2008 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Чем заменить паяльник в домашних условиях? надо припаять маленьки проводкок к маленьгой плате, там есть чуть чуть олова. Плита - электрическая. пробовал разогревать ножницы/отвёртку над свечкой- не плавит :(
У друзей тоже нет паялова...
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty
выжигатель по дереву есть?
такой вопрос :)
мамка Асус П5К + Проц Е6550+ рама Самсунг ДДР2 (667), оно все вместе работать будет? проц или мамака в память не упруться? (пока ьбез разгона будет)
qseft писал(а):
ось сменить из предосторожности.. смени-ка лучше, эти 350ватт -это показатель пиковой нагрузки,при которой БП протянет несколько часов..реально там ватт 250-300.. если видюху помощнее или дополнительный жесткий диск поставишь-может ваще не стартануть.. смени БП, а то не дай бог..менять сгоревшее железо намного дороже выйдет.. только бери нормальный брендовый БП за косарь, а не фигню по 400руб. а то как впарят чушь какую-нибудь, типа кодеген.. а температура процессора какая? может он перегревается? кулер от пыли почисти,а еще лучше водой промой..подозреваю проц
Спасибо, надеюсь, поможет, потому-что нет сил смотреть на тормоза в Постал 2 или контр страйке. А БП можно любой брать? Я имею ввиду любой БП подойдет к любому компу, при условии если он не слабый? Какие фирмы посоветуешь?
Насчет температуры проца-навряд ли. Давно его измерял, все было в норме, да и нечего ему греться-термопасту сменил, раньшетоже не грелся. Кулер я чистил только сегодня. До единой пылинки.:)
Den Gil, Прочитай http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 47&start=0.
Установил мандриву поверпак 2008, а каспер там не фурычит... Какой самый нормальный антивирь, работающий под линем?
af_rusty_crystal писал(а):
кстати, насчет произношений. как правильно произносится Hynix? хиникс или хайникс или еще как?
Fraunhofer писал(а):
А я "хьюникс".
Hynix - это производное от Hyndai и если последнее слово читается как Хёндэ(а не Хьюндаи), то первое логично читать Хёникс
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
qseft писал(а):
moty
нет.
moty
Попробуй взять маленькую иглу, зажать её плоскогубцами и держать над свечой... Когда игла разогреется, не отводя её от свечи попробуй прижать провод к плате.
P.S.> А вообще, за время обсуждения уже можно было дойти до магазина и купить паяльник.
Крутилятор
Накой хрен тебе антивирь под линуксом? Ты сначала хоть один рабочий вирус под него найди... :)
Если все-таки очень хочется - ClamAV.
moty
Купи паяльник и не мучайся, самый обычный 200 рублей максимум стоит. http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1093.aspx
Впихую невпихуемое. Дорого.
Для какой диагонали 1600х1200 "родное" разрешение? 19'' или 20''?
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Фото: 7
20''
Вопрос:
Как можно (если можно) подключить монитор от ноутбука к настолькому пк? Например что-то такое к пк можно как-то подключить? И вопрос следом: "Есть ли другие мониторы (не для ноутбуков) способные поддерживать высокие разрешения при короткой диагонали"?
Cogito, ergo sum © René Descartes
Sara Cahota писал(а):
20''
Вовсе не обязательно, ибо есть, например
1) 19" Iiyama ProLite H1900 Professional LCD TFT Display - resolution 1600 x 1200
2) 20" Fujitsu-Siemens L20W-1 - 1280x1024, время отклика 5 ms
Добавлено спустя 4 минуты, 9 секунд
liviorn
Долго пересказывать - читай тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:1490
Где то прошлым летом была тема как изменить внешний вид Windows под Ubuntu там еще ссылка на файлы была.
Может кто знает?
Добавлено спустя 54 секунды
И если кто ставил -то скажите безглючно ли она работает.
Dm
антиспамер
Google вообще капитально рулит - Ubuntu Transformation Pack by SDF
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Я гооглел...
Сенкс!
А если что... восстановление контрольной точки прокатит?
Dm
Приспичило замутить РАИД, цель увеличить скорость и обьём. Но с ними ещё ни разу не работал. Почитал то-сё в соответствующих ветках. Но так и не пришол к однозначному выводу, надо-ли оно мне?
1. Есть самса 500 гиг, хочу ещё такой же подцепить, + остался ещё с системмой 320 гиговый.
2. Вроде бы, получаеться, стоит вставить раид контроллер, будет надёжней под раид-0, и меньше ресурсов системмы жрать, чем софтверный вариант.
3. Без раид но с дополнительным хардом на 10-15 тыс оборотов под ось, вариант самый лучьший. Но мне нужна тихая системма, поэтому и беру в последние время самсунги.
Подскажите какой вариант оптимальней для домашнего использования в тихой системме?
Надёжность хардов побоку, за десять лет возни с железом у меня ни один хард не посыпался.
i7-3770K\P8Z77-V Pro\DDR3-1600 24G\GTX 1660+Intel 4000\APS-850C\S27A950\WD1000DHTZ-04N21V0\HD103UJ\ST31500341AS\HDS722020ALA330\HD204UI\GH24NS72
