Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 444 из 1303 • <  1 ... 441  442  443  444  445  446  447 ... 1303  >
пуфик писал(а):
Подскажите какой вариант оптимальней для домашнего использования в тихой системме?
Из чего выбирать-то?
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
пуфик писал(а):
1. Есть самса 500 гиг, хочу ещё такой же подцепить, + остался ещё с системмой 320 гиговый.
2. Вроде бы, получаеться, стоит вставить раид контроллер, будет надёжней под раид-0, и меньше ресурсов системмы жрать, чем софтверный вариант.
3. Без раид но с дополнительным хардом на 10-15 тыс оборотов под ось, вариант самый лучьший. Но мне нужна тихая системма, поэтому и беру в последние время самсунги.
Из этого, попробую попонятней:
1. Без раид, просто добавляеться диск(и).
2. С раид, 2 диска 7200об.
3. С раид, 3 диска 2 по 500гиг(раид)+320гиговый до кучи (не раид).
4. С раид, 3 диска 320гиг под ось + 2х500(раид) под остальное, в оснавном для работы с видеомантажом.
5. Без раид, 1 хард 10-15 тыс. об. под ось, остальные в довесок.
6. С раид, 1 хард 10-15 тыс. об. + 2х500(раид) под остальное, в оснавном для работы с видеомантажом.
Ну что-то типа так. :D
i7-3770K\P8Z77-V Pro\DDR3-1600 24G\GTX 1660+Intel 4000\APS-850C\S27A950\WD1000DHTZ-04N21V0\HD103UJ\ST31500341AS\HDS722020ALA330\HD204UI\GH24NS72
Проблема
ASUS P4PE2-X AGP 4x
Celeron D 330 2.66 Гц
Привод DVD+/-RW
HDD 2 винта Seagate 80 и 40 Gb 7.200
БП 350 Вт какой то Master или вроде этого :wink:
Поставил Radeon HD2600 Pro 256 Mb
Когда стоит память DDR400 512 + 256 Mb PC3200 (микросхемы на планке с одной стороны) комп работает норм игры не вылетают
но тормозят из-за нехватки памяти
Когда ставлю DDR400 1Gb PC3200 (микросхемы на планке с обеих сторон) комп начинает выделываться
игры вылетают через 5-10 мин игры но не тормозят а иногда синий экран
Не могу понять это память такая или ватт не хватает при такой памяти?
fsparadox
мать поддерживает двухсторонние модули памяти? навряд ли..
и вообще почему у меня на 512метрах все летает,а у тебя на 768мб тормозит?
че за винда? какие игры?
Народ, есть ли какое-нибудь различие между GDDR 3 и DDR3.
Что это такое и для чего оно нужно:
MPS Table Version
Execute Bit Support
Set Limit CPUID MaxVal to 3
The HPET (High Precision Event Timers)
Rombo
у GDDR 3 тайминги больше,чем у DDR3, и потому она без глюков работает
на более высоких частотах,нежели DDR3
а в видеопамяти частота гораздо важнее таймингов
Rombo GDDR3 вообще-то на архитектуре DDR2, тройка маркетинговая. Графическая DDR3 - GDDR4 или 5
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
А кто нибудь знает утилиты для измерения реальной скорости видеопамяти?(по аналогии с обычной, как тесты Everest(чтение, запись))
Их куча - любой тест скорости текстурирования показывает скорость работы памяти. Сам обычно пользуюсь 3DMark2001 SE — Fillrate Sngle Texturing и Fillrate Multi Texturing
Подробнее тут - http://www.3dnews.ru/video/fillrate/
RU_SilaVlad Че-то не понял.После тестирования скорость получается в Mtexel/sec а надо в mb/sec.Как перевести?
Rombo
Действительно, я не смог найти способа как напрямую измерять реальную пропускную способность памяти... Судя по всему, либо придётся довольствоваться рассчётом теоретической пропускной способности, либо оценивать реальную, но косвенно - по тому же филлрейту.
RU_SilaVlad Жаль, просто у меня на видеокарте немного памяти, вот я хотел узнать насколько уменьшится скорость если видео будет свопить в оперативку.
qseft писал(а):
fsparadox
Я думаю если мать не поддерживает двухсторонние модули памяти комп не должен вообще работать.
Винда XP SP2
Тормозят Готика 3 и подобные где карты большие. Тормозит не видео система а именно память так как вечные подгрузки мира идут. В диспетчере задачь показывает используемый обём памяти 1700 - 1900 Мб своп у меня 400 - 600 Мб.
Стрелялки то любые летают.
Так стоит или нет брать БП 420 - 500 Ватт?
Зачем нужен ШИМ-преобразователь в блоках питания?
И чем плохо наличие сильных помех от его работы?
fsparadox
моя плакаль...
готика3 даже на 1.86грц коре с гигом
двухканальной памяти тормозит и свопит местами,
а на твой конфиг гиг памяти-как мертвому припарка :)
радуйся что она вообще запускается.....
...Так резво взялись помочь... и затихли?
Что могло быть причиной тормозов в Batllefield:Vietnam (все настройки видео на максимум, разрешение 1024х768)?
Где здесь "слабое звено"?
Athlon 1700+, 9600 Pro 128Mb, 2x512Mb.
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Fraunhofer
Fraunhofer писал(а):
9600 Pro 128Mb
Никогда бы не подумал что буду сто то спрашивать ну пофиг- Люди пишут слово ИМХО а я такого слова не знаю и искать его значение недосукк
"If anything can go wrong, it will go wrong" - Murphy
