Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 448 из 1303<  1 ... 445  446  447  448  449  450  451 ... 1303  >
Злостный читер
Статус: В сети
Фото: 292
сам же и ответили на свой вопрос:
отключил функцию энерго сбережения
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Люди помогите! собрал комп... включил его началась проверка... потом он пищит 4 раза и выдает ошибку: CPU fan error ! я понял что проблема с кулером.. Но какая? в чем она заключается?
Видимо он не крутитьтся, либо крутиться слишком медленно. Визуально проверь.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Люди такой вопрос .
Можно-ли подключить xbox360 к монитору моему ? Samsung 206BW .
Если все подключено и вентилятор крутится, а ошибка все равно выскакивает, то попробуйте отключить в БИОСе управление вентиляторами.
мониторинг проще отключить кулера ЦПУ, а остальное не трогать
qseft писал(а):
Den Gil
перегрев? недостаточное питание?
Нет, не перегрев. БП совсем новый купил на 450ватт. Термопасту сменил
qseft huser спасибо разобрался=) а что значит Chassis intruded? это еще одна ошибка
LaZart
это уже на корпусной вентиль ругается,можно тоже отключить там же
где и процессорный кулер-в биосе
Добрый вечер, подскажите пожалуйста:
я чистил комп(Конфигурация в профиле) от пыли, снял видео Radeon1950pro с материнки, после того как поставил обратно при включении нет сигнала на монитор, со второго выхода сигнал есть.
Во время установки обратно системный блок был обесточен, шнур монитора был воткнут в сеть, могло ли это послужить причиной выхода DVI из строя? Есть подозрение на плохой контакт, остается вопрос где искать либо на самой материнке, либо сам разъем DVI, что посоветуете? Может попробовать с другим шнуром DVI? Драйвера стоят старые уже больше года, софт новый не ставил, система работает стабильно.
Сейчас сижу со второго DVI выхода, с первого пробовал через D-SUB переходник на ЭЛТ монитор сигнал есть, буду рад услышать возможные варианты решения вопроса.
у меня есть дурацкий вопрос....А что будет если в кросовскую мать воткунуть 2 ЖЕФОРСИКА или на оброт.....Я знаю что они не будут работать но обе или одна...И так же наоборот
(поклонник radeon)
Разогнал core 2 duo e4300 с 1.8 до 3ггц. Вчера нормально, сегодня еще разок начал поднимать, вылетело.... я обнулил биос, но теперь вылетает при любом разгоне.
ps тайминги памяти, pci-e, напряжения проца, - на ручном контроле, т.е. сами по себе не меняются.
Den Gil:
У меня мать от Gigabyte про другие не знаю. Итак список сигналов BIOS.
1 short: System boot successfully
2 short: CMOS setting error
1 long, 1 short: Memory or motherboard error
1 long, 2 short: Monitor or graphics card error
1 long, 3 short: Keyboard error
1 long, 9 short: BIOS ROM error
Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly
Continuous short beeps: Power error
В Вашем случае последний пункт - ошибки питания, хватайте тестер и проверяйте наличие всех напряжений на разьеме БП. Возможно сгорел какой-нить стабилизатор на мат. плате - тут будет сложнее или менять мать.
Фото: 12
FO_G Советую почитать здесь. Если там нет решения вашей проблемы, то отпостится в том же разделе. Выход из строя DVI был вполне возможен.
http://youtu.be/QAE303Fb0bw
http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511
Котэ на аве моё.
Фото: 3
moty писал(а):
В win server 2008 есть dx10
обещали только для висты.
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Имееться БП CoolerMaster realpower 550W, в описании
Выходная мощность постоянная – 550Вт
Выходная пиковая мощность – 650Вт
Могу ли я считать что мой БП хотя бы 600Вт потянет, если например поставить 9800 GX2 (начал мечтать об 9900 на GT200 который грозиться быть не менее прожорливым) для использования которого рекомендуеться 580Вт или это как повезёт может прокатит, а может нет?
пытаюсь зайти в своем пользователе на жосткие диски через мой компьютер-сообщение об ошыбке "отказано в доступе"
и так везде кроме системного раздела.
переустановил XP-таже байда.хотя через адресную строку зайти можно.
КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ????:x
Fat32
сделай видимыми скрытые файлы..... и на тех разделах куда не можешь зайти увидешь странные файлы с расширением (вроде inf) их удоли
можете быть уверены, система с видеокартой 9800GX2 не будет потреблять более 400Вт.
30А, которые выдаёт ваш блок по +12V, хватит для этой карты. Только разъёмы не перепутайте, кстати, если в комплекте с картой не будет переходника для 8-pin питания, вы окажетесь в затруднительной ситуации.
Лучше обратиться сюда, предварительно прочитав FAQ, вопрос не такой уж "ламерский"
а если нету там таких файлов?
