Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 46 из 133 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
http://www.oszone.net/1166/0x000000ED_U ... OOT_VOLUME
спасибо ребята:P
но это немного не подходит
в подсказке говориться об ошибке 40 пинового разъема харда...а у меня сата 2 и в биосе выставленно все правильно
ошибка файловой системы?!?--ну так у меня во второй позиции не ..0032, а ..000-----или это на сервис пак второй не влияет?в смысле не отображает именно32..
ребутинг и фикс бут уже делал в востановлении...собственно после этого у меня руки то и опустились..и я полез на форум...
есть подозрение что сам контроллер сата иде на материнке навернулся
Quis custodiet ipsos custodes
angyannn
Винда ХР SP2 или 3 стоит?
Попробуй загрузить в безопасном режиме, а потом сделай востановление системы. Может прокатит.
так в том то и дело , что никаким безопасником и не пахнет---эту ошибочку выкидывает при любой загрузке винды(винда ХР 2ой сервис пак)
вон поставил еще раз чекдиск в консоли восстановления..
кстати хотел поинтересоваться а как быть в консоли восстановления, если у меня ОС не на С диске а на Н диске...
никакого выбора в консоли он мнетне дал
Добавлено спустя 34 минуты, 58 секунд
Добавлено спустя 3 часа, 59 минут, 53 секунды
проблемка с ошибкой
ANMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
успешно решена.....правда пришлось 3 раза прогнать чекдиском, и только на третий раз винда запустилась
всем советовавшим спасибо!
Код:
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:   BlueScreen
  Версия ОС:   6.0.6001.2.1.0.768.3
  Код языка:   1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
  BCCode:   44
  BCP1:   8689ED98
  BCP2:   00000E7A
  BCP3:   00000000
  BCP4:   00000000
  OS Version:   6_0_6001
  Service Pack:   1_0
  Product:   768_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
  C:\Windows\Minidump\Mini042908-01.dmp
  C:\Users\edvard\AppData\Local\Temp\WER-44304-0.sysdata.xml
  C:\Users\edvard\AppData\Local\Temp\WERE4B3.tmp.version.txt
Прочтите заявление о конфиденциальности:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0419
Периодичкски стал появляться BSOD. Что на нем прочесть не успеваю. После перезагрузки созерцаю вышеуказанный текст. Если кто знает, сто это такое, напишите, пожалуйста
edvsol посмотри повыше---там ребята поставили ссылки с перечнем и обозначением кодов ошибок синего экрана...
и тупо посравнивай те коды и свои---так до истины и докопаешся, что бы бсод задерживался залезь в биос и там поковыряй меню(в случае асус) бут конфигурейшин...
angyannn благодарствую
Всем привет, такая проблема
Вечером выключил компьютер - с утра включаю и:
error code: 0xC000014c
C:\Windows\system32\config\system. 'Registry file is missing or corrupt.'
Ссылаясь на то, что файл системного реестра отсутствует или поврежден, предлагает вставить загрузочный Виста СД, ребутнуться и сделать Repair, НО
Когда гружусь с диска, пишет "Windows загружает файлы", примерно на 2/3 полосы вылазиит следующее:
WINDOWS BOOT MANAGER
WINDOWS HAS ENCOUNTERED A PROBLEM COMMUNICATING WITH A DEVICE CONNECTED TO YOUR COMPUTER.
THIS ERROR CAN BE CAUSED BY UNPLUGGING A REMOVEABLE STORAGE DEVICE SUCH AS AN EXTERNAL USB DEVICE WHILST THE DEVICE IS IN USE, OR BY FAULTY HARDWARE SUCH AS A HARD DRIVE OR CD ROM THAT IS FAILING. MAKE SURE ANY REMOVEABLE STORAGE IS PROPERLY CONNECTED AND THEN RESTART YOUR COMPUTER.
IF YOU CONTINUE TO RECEIVE THIS ERROR MESSAGE, CONTACT THE HARDWARE MANUFACTURER.
STATUS: 0xc00000e9
info: AN UNEXPECTED I/0 ERROR HAS OCCURED.
Никаких внешних ЖД или СД-приводов нету, пробовал грузиться с минимум подключенного оборудования - тот же результат.
Какие нибудь идеи?
kommir
У меня тоже 4 планки по 1ГБ 800 шины вставленные в маму Asus M3A. Стоит Виста 64 все работало нормально но после того как поставил кризис, скачал к нему кряк, начал играть играю все гуд, летает просто и тут уже было поздно и решил я лечь спать, нажал выходи из Кризиса, комп завис и появился синий экран после чего винда перезагружается...ПРобывал грузиться в безопасном режиме, грузится, вытащил два планки и оставил 2 загрузилось раз а потом снова синий экран.
В чем может быть проблема если все раюотало нормально
Ошибка - STOP:0x0000007E
В чем проблема я так понять и не могу все работало гуд, было 2 ГБ, доставил еще 2 стало 4. Поставил кризис поиграл 5 часов и тут на синий экран. Все планки памяти раочие так как работали:_)) одного и того же производителя
Всем привет. Почитал фак, но решение своей порблемы не нашел.
c2d e6750
msi p35 neo2-fr
ocz sli ready 2x2gb
galaxy 8800gt 512mb
hdd 320 samsung
audio/lan onboard
vista ultimate 64bit sp1
Выскакивает бсод 0x000000d1, ссылается на rtlh64.sys (до етого выскакивал бсод 0х00000124). в принципе понятно, что дело в дайвере сетевухи, только вот дрова стоят последние. в инете инфы нет, только на вин хп, где все советуют подождать сп3. я конечно понимаю, что тут никто толком не знает чем ето лечить, но мало ли у кого такая же проблема была и решение было найдено. если все же вас интересуют ЮСБ устройства или наличие антивируса, то опишу. logitech g5 mouse, logitech value keyboard; avira antivir premium 8.1.0.331. жду дельных советов ... (на всякий случай напишу, что аутпост не стоит, а то мало ли начнете советовать его снести ...)
Всем привет. У меня проблема, помогите очень на вас надеюсь. В простое компьютер вылетел в синий экран, после перезагрузок уже никак нельзя было войти в виндовс, решил поставить виндовс на другой жесткий диск, но при установке опять вылетел в синий экран, последующие попытки установки приходили к синим экранам. Вот одни из них: http://img372.imageshack..us/img372/2950 ... 562nf0.jpg http://img131.imageshack..us/img131/3717 ... 381qs4.jpg http://img87.imageshack..us/img87/1290/2 ... 491tn4.jpg
Конфигурация системы: Е8400, мать P5K, 4х1Гб Corsair 6400, видео BFG 8800 GTS512, 2 харда 120 и 500 от WD, БП термалтейк 500 ват, виндовс виста ультимейт 32 бит СП1.Разгону неподвергалось. Жду советов, уже незнаю че делать СПАСИБО
ПС соображаю в этом плохо
вроде разобрался с проблемой, стояли 2 планки памяти односторонние и 2 двухсторонние, на односторонеей написана версия 7,3, а на двух - 5,2 , незнаю что это значит но после токо как я оставил только двух винда установилась нормально, месяц назад переустанавливал висту и все устанавливалось без проблем
Нужен советjavascript:emoticon(':bandhead:')
Бац-бац
Установил Adobe Flash CS3 запускаю иии... полный BSOD блин
там понаписано:
STOP: c000021a {
} набор непонятных символов windows subsystem
снова непонятно 0xс0000005 (0x30000000 0x0052f168).
и опять непонятно
в списке стоп кодов обнаружил следующее:
0xC000021A: STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
Такое случается, когда Windows переходит в режим ядра, а пользовательский режим, такой как Winlogon или Client Server Runtime Subsystem (CSRSS) чем-то скомпрометированы и безопасность не может быть гарантирована. Так как Win XP не может работать без Winlogon или CSRSS. Эти ситуации, когда пользовательские подсистемы могут предотвратить или стать причиной не работы самой системы.
Эта же ошибка может появиться когда администратор изменил права доступа и SYSTEM аккаунт не может больше использовать системные файлы и директории.
разнообразные установки и переустановки практически всего не момогли
Обломно както хотел,блин приобшиться к ActioncScript3, но видно не судьба. вообщем кто знает что делать отпишитесь :bandhead: :bandhead: :bandhead:
помогите плиз!
короче после загрузки WXP возникло сообщение об ошибке:
Дата: 13.05.2008 Источник: System Error
Время: 7:04:10 Категория: (102)
Тип: Ошибка Код(ID): 1003
Код ошибки 000000ea, параметр1 8987500, параметр2 89959be8,
параметр3 899bd420, параметр4 00000001.
байты
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 30 30 30 30 30 30 65 000000e
0020: 61 20 20 50 61 72 61 6d a Param
0028: 65 74 65 72 73 20 38 39 eters 89
0030: 38 37 31 35 30 30 2c 20 871500,
0038: 38 39 39 35 39 62 65 38 89959be8
0040: 2c 20 38 39 39 62 64 34 , 899bd4
0048: 32 30 2c 20 30 30 30 30 20, 0000
0050: 30 30 30 31 0001
конфиг в профиле, проблем с перегревом не было, все в дефолте.
есть некоторые проблемы с усб клавиатурой, заключающиеся в ошибке i8042prt. может ли эта прблема быть причиной system error?
или возможны другие причины?
пы сы не смотря на ошибку система загрузилась и функционировала нормально
разрушитель
вот такая шляпа выскакивает при установке винды.
крч тема такая. записал образ. всё гуд работает провел у друзей. прихожу домой вставляю дисочек в биосе поставил сидяк первых грузящим девайсом всё сохранил перезагрузил . загрузился с диска. пошёл сетап... после загрузки файлов погас экран как обычно и слева сверху мигала полосочка и после неё появился синий экран и вот что мне выдал.
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps :
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced startuo options, and then select safe mode.
tech inf:
stop 0x0000008e (0xc0000006, 0xb090647d, 0xd78ca9e8, 0x0000000)
cbidf2k.sys - address d78ca9e8 base at d78ca9e8 datestamp 0000000
материнка EP-MF4-J3
ps перед этим я проверял комп на трояны и случайн оудалил заражённый файл из папки виндовс\систем32 и при загрузке винды мне выcкакивала ошибка ntldr is missing. я пошёл к другу и записал образ диска винды. проверил его и на друга компе (просто подрубил винч) с этого диска поставил винду на свой... пришёл потом домой подрубил винч и опять выскочила ошибка при лоаде нтлдр из мисинг... хз что делать вообще.
хельп
edit. свой трабл я решил... прсото перезаписал образ на диск и всё гуд пошло... получаться всё дело в образе... -)))
amd x3 425 box, foxconn a88gxm, kingston khx1333c7d3k2/4gx, wd5000aaks, sapphire hd6870 vapor-x 1gb, lite-on 524-32a, fps600-80gln, aerocool qs-200
Товарисчи - подскажите, принесли мне систему - валится в бсод 0x0000044 через секунд 15 после загрузки, успевает появится рабочий стол и тд. В безопасном режиме при этом работает исправно, обольше никак.
По словам хозяина, последнее что он делал - это ставил игрушку снайпер элит со старфорсом. Если верить коду ощибки - это канфликт 2х драйверов, но убиение драйверов сф не помогло(убрал встроенной утилиткой + руками +выключил службу) Но что странно, ерд коммандер узрел их в списке загружмаемых драйверов - откуда они тоже были убиты. Всё это увеличило жизнь системы до 2-3х минут после загрузки. Но всё по-прежнему валится... журнал событий ничего толкового не говорит - перед каждым бсодом 3 одинаковых события: запуск службы Event Log запуск журнала событий - и сам бсод, до него - штук 5 разных кретических ошибок, каторые не повторяются, но содержат ругань на службы виндоус тайм, секьюрити и ещё что то... никак не могу определить виновника :(
there's no greater power than the power off ©
AMD Athlon x2 5000-2.6GHz (разогнан до 2.85);
MSI K9N Neo (nForce 560);
OCZ 2x1Gb, Platinum-Rev2 Series (4-4-4-15); напряжение 2.1В.
Inno3D 9600GT Armour Edition (700-1850-1900);
Chieftech CFT 600-14CS
BSOD 0x0000008е, после 15 секунд в Splinter Cell Double Agent. Все тесты проходятся на "УРА"... начиная от 3Д Марка и заканчивая MEMtest... напряжение на памяти менял от 1.9 до 2.2 (при рекоммендованных 1.9-2.1). Грешил на БП, думал что просто не тянет (стоял Powerman 350W). Вчера произвел его замену на Chieftec CFT 600 14CS, но результата особо не принесло.... единственное что с новым блоком не пробовал, так это занижать частоты....стоит?
Добавлено спустя 10 минут, 2 секунды
AMD Athlon x2 5000-2.8GHz; MSI K9N Neo (nForce 560); 2x1Gb OCZ Platinum-Rev2 Series (4-4-4-15); Inno3D 9600GT Armour Edition (680-1850-1900);
народ скажите а чем отличается синий экран смерти от красного, вот у меня на висте всегда синий вываливался, а не давно (всего один раз) появился красный...
KuT Возможно, косяк в самой игре/проблема с драйвером видяхи. У меня такое было на Radeon X1600XT в Serious Sam 2, зато с 7600ГТ и 8600ГТС
никаких проблем...
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Подскажите решение проблемы, описанной ниже. Частота возникновения - один раз в 3 дня.
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: d1
BCP1: 00000000
BCP2: 00000002
BCP3: 00000000
BCP4: 8D8483A5
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\Mini052508-01.dmp
C:\Users\Vasyl\AppData\Local\Temp\WER-92399-0.sysdata.xml
C:\Users\Vasyl\AppData\Local\Temp\WERF48B.tmp.version.txt
