Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 451 из 1300<  1 ... 448  449  450  451  452  453  454 ... 1300  >
LaZart Правой кнопкой на мой компьютер-> управление-> управление дисками-> там будет твой не отформатированный винт, и там же его фожно отформатировать.
Пару дне нет соединения с торентом провайдера, на пустом листе висит вот это:
"Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/tracker/html/include/bittorrent.php on line 135
Can't open file: 'users.MYI'. (errno: 145)
". Подскажите кто-нибудь что это значит? Зарание спасибо. Зайти не могу как пару дней назад, снёс ДокторВебер-Демо.
есть ли смысл на ближайшые 6 месяцев брать видюху с директ 10.1
у радеон 3ххх малое тепловыделение. имхо брать стоит :)
Добавлено спустя 4 минуты, 27 секунд
и гонятся хорошо
<<ATI OverClan>>
Спасибо, но я не про тепло, а про то нужна ли поддержка картой директ 10.1 в ближайшые 6 месяцев???
есть ли смысл ее сечас брать???
Как мне покрасить мой XTC вот так.
Какой краской, и надо ли его зашкурить ?
Господа, вот такой ламерский вопрос.
Многопоточность программ орагнизуется под конкретное количество ядер, или, обладая многопоточностью, программе всё равно, сколько в системе ядер, она распараллеливается на все доступные?
ЗЫ прошу прощения, если такой вопрос задавали. В поиске не нашёл.
MB ASRock 4Core1600P35-WiFi (Bios 1.30 (последний)) + Cooler Ice Hammer IH-4350B
Кулер имеет ручную регулировку оборотов (3 контактный разъем)
При выстановлении оборотов на минимум (700-800) оборотов все работает нормально.
При увеличении оборотов (более 1000) комп виснет намертво, и через 10-15 секунд вырубается.
Грешил, что не тянет блов питания. Купил новый Gigabyte 800W Odin Pro GE-M800A-D1. Проблема не решилась.
Что можете посоветовать в данной ситуации, кроме питания кулера напрямую от БП.
Где брак в матери или в кулере. И если в матери то как доказать продавцам, что она бракованая :-(
Sodom
есть однопоточные, двухпоточные и многопоточные приложения(эти обычно
они под четное число ядер оптимизированы)
Tech_Vampire
в матери брак 99%
qseft, спасибо.
пожалста! :)
Tech_Vampire
в материнке питалово видимо на соплях сделано, так что
подключай к БП, пока ниче не сгорело
liviorn спасибо, я это пробовал, но воз и ныне там, я еще как раз sp1 поставил может из-за него тоже? Востановление в висте то есть, но меня и оно тоже не выручило=(
KrAzY, незачем, они вкомплекте шли для 98-ой, но раз просит я и дал. Там при вставлении именно этой флешки система обнаруживала 2 уст-ва: саму флешку и неизвестное, и к неизвестному просила дров. Путем тыка я установил драйвера (из стандартных) на то уст-во (я ему предложил побыть ему модулем памяти, типа оперативки), после этого комп очень просил ребутнуться, чего я не сделал сделал, и о чудо моя флешка появилась. Хотя после перезагрузки система опять ее не видела. =(
В общем снесу я нахрен висту, всегда ее недолюбливал. XP только что поставил, кстати, чем удалить системные файлы висты не форматируя сам диск?
Фото: 3
Есть ли возможностть в висте64 поменять иконку у определенного типа файлов, без использования сторонних утилит?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
При простое активность харда все равно имеет место быть - помигивает раз в 5 сек лампочка.
Отслеживаю через Filemon что его дергает - он ничего не показывает нового с каждым новым меганием.
Что это ? Возможно ли на компьютере полное спокойствие диска на котором системный раздел ?
При подключении обычной флешки в любой из USB, запускается мастер подключения нового оборудывания и выдается сообщение об некоректной работе нового оборудывания(флешки) и предлагает установить на нее драйвер.Зайти на неё новозможно так как комп ее не видит.Та же история и с цыфровым фотоапаратом, мышью USB, хотя модем от USB работает просто прекрасно.Что посоветуете?
Xytras
Зашкурить мелким наждаком до шероховатой поверзности и баллончиком с матовой краской задуть...
Analog
это свап-файл (файл подкачки) видимо, все в порядке..
мой раз в 3секунды мигает
Имею монитор с двуми входами DVI и D-SUB. В меню монитора есть выбор входа. Могу ли я например одновременно потключить к монитору системник по D-SUB a XBOX360 по DVI?
Одновременно нет, на ПК в гта4 не получиться поиграть в ближайщее время.:)
Фото: 3
ajargad
подключай.
отключи файл подкачки - если не будет проблем, можешь и без него. Но ещё будет автодефрагментация, такчто лучше купи бокс для винча.
