Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 452 из 1303<  1 ... 449  450  451  452  453  454  455 ... 1303  >
Analog
Возможно ли на компьютере полное спокойствие диска на котором системный раздел ?
Нет. Отключать файл подкачки не рекомендую. Windows не живет без свопа в принципе. Слишком любят в ms использовать механизм отображения файла в память и тому подобные прибамбасы.
Сколько свободного места на диске ? Если MFT таблица забита более чем на 80% увелич ее. Это уменьшит время обращение к диску для перетрухивания дескрипторов и индексации файловой системы.
помню на ХР отключил своп совсем, она прогрузилась на 224мб
а когда запустил игру (постал2) тогда винда возмутилась и включила его,
на 2000 он вообще не отключается..
но верх издевательства был когда ХРпак2 запустили
на тачке с 124мб памяти-админ зло подшутил..
система давилась двумя окошками ворда..вроде и нод32 стоял вдобавок..
Fat32 писал(а):
При подключении обычной флешки в любой из USB, запускается мастер подключения нового оборудывания и выдается сообщение об некоректной работе нового оборудывания(флешки) и предлагает установить на нее драйвер.Зайти на неё новозможно так как комп ее не видит.Та же история и с цыфровым фотоапаратом, мышью USB, хотя модем от USB работает просто прекрасно.Что посоветуете?
посоветую для начала, правильно вопросы задавать, в частности непонятно, под какой ОСью работаете...
Ryzen 5700x, ASUS B450M-A II, ОЗУ 32 GB, GTX 1070, NVMe M.2 512 gB, SSD 480gB, HDD 2TB+1TB, 27" LG UltraGear 27GL83A-B черный, 2К/144гц.
у меня старый монитор "элт" по ходу поддерживает только вход D-SUB, я слышал что новые видеокарты будут поддерживать только DVI. мой монитор не подойдёт к ним?
E2160 1.8@3.2 Ghz ,GIGABYTЕ GA-P35-S3G, GF 9600GT,OCZ gold DDRII 2x1024Mb , Seagate 320Gb ST3320620A
подойдет, переходники никто пока не отменял.
Фото: 3
veteran abgrei da
в комплекте с видюхами всегда имеются переходники.
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Фото: 7
ajargad писал(а):
Имею монитор с двуми входами DVI и D-SUB. В меню монитора есть выбор входа. Могу ли я например одновременно потключить к монитору системник по D-SUB a XBOX360 по DVI?
Для того в твоём мониторе и сделано два выхода - чтобы можно было одновременно два устройства подключать. Только что куда вставлять подумай.. я бы наоборот бокс подключил к D-Sub, а комп к DVI.
Да ладна не живёт, уже больше года как не использую файл подкачки вообще, сначала с 2 Гб памяти не юзал, теперь 3 Гб и не юзаю. Уже 2 разные windows использовал, XP Pro 32 bit и XP Pro х64, проблем ни разу не было, хотя не так уж мало софта на компе (прог 20-30 где-то). Проблемы встречаются, наверно, раз пишут об этом в форумах, но "не живёт в принципе" - это неправда.
Последний раз редактировалось Sara Cahota 04.05.2008 20:27, всего редактировалось 1 раз.
При попытке запуска некоторых программ (калькулятор, 3D Mark2005, при запуске некоторых ехе. файлов) выскакивает такая вот ошибка:
Системная библиотека user32.dll перемещена в памяти. Работа приложения будет нарушена. Перемещение произошло из-за того, что библиотека C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll заняла область адресов, зарезервированную для системных DLL Windows. Обратитесь к поставщику за новой версией библиотеки.
Что это за ошибка и как ее исправить?? Заранее спасибо
P.S. версия системы Windows XP Sp2
Фото: 7
Darth Vader писал(а):
Но ещё будет автодефрагментация, такчто лучше купи бокс для винча.
Кстати, она вроде бы отключается. Не уверен, но.. на днях ковырялся в nLite, и там в твиках есть пункт: Disable Optimize harddisk when idle. В пояснении к нему говорится, что windows без спроса, когда система "idle", проводит дефрагментацию, а твик этот позволяет отключить подобную фигню. Наверняка и менее "жестокие" твикеры (нлайт всё-таки работает с установочным образом ОС), те, что работают с уже установленной системой - позволяют выключить автодефрагментацию.
Фото: 3
Sara Cahota
Отключение оной крайне не рекомендуется, если только постоянно вручную её не делать.
Sara Cahota писал(а):
Да ладна не живёт
с 2гигами - игры вылетали с указанием на нехватку вирт.памяти. с 4гб - я своп отключил.
Фото: 7
Постоянно - это как часто? Да и вроде бы NTFS обычным виндоусовским средством практически бесполезно дефрагментировать, оно плохо работает кажется с NTFS..
Sara Cahota А чего бокс лучше потключать по D-SUB?
N@ffigAtoR
А у тебя антивирус стоит? может вирусов на ловил? еще попробуй обновления скачать, пару раз прогнать RegCleaner и Ccleaner.
Системный раздел на 8гб, из них 3,5гб свободны.
Отключал касперского - все равно помигивает немного.
На этом же харде другой раздел - с установленными играми и софтом. Но врятли это что-то значит. В диспечере в покое всего 27 процессов, оперативки ~250мб кушается. Да и если бы чтото конкретное терзало - с каждым миганием Filemon показывал причину.
Об MFT ничего незнаю - как увеличить ?
Раз в неделю при пом. perfectdisk 2008 анализирую все разделы и выполняю его рекомендации по методу дефрагментирования.
veteran abgrei da, у меня х1950 к старенькому 19'' mitsubishi подключен через переходник. После х850 заметно все расплываться стало, но сейчас уже привык. Даже наоборот - перед продажей вставил на проверку х850 - стало все так четко, аж противно :)
Вообще читал - эта проблема имеет место быть. Бывает даже силньо расплывается.
Excel запускается, открывается окно таблицы (книга), а ни менюшек, ни панелей нет. Не работает также контекстное меню (по правой кнопке мыши). Как вернуть менюхи, панели?
Ворд запускается в обычном виде, переустановка Екселя не помогла - ничего кроме самой таблицы так и не появляется. :(
Может какие горячие клавиши есть, чтобы вернуть все как обычно?
З.Ы. Случилось после того как один человек покопался в Екселе, а обратно вернуть... сам не знает как так получилось.
Все! проблема решилось, само собой, что было - непонятно.
Последний раз редактировалось KrAzY 05.05.2008 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Потому что комп лучше подключать по DVI. :) А X-Box не плохо выглядит и при D-Sub подключении, в играх разницу сложнее заметить.
У меня XP профешнал 2й сервис пак.
Я вот собирался старую термопасту с проца удалить.Если нет спирта дома ,чем лучше удалять термопасту?
KEHTABP Пластиковой карточкой чух-чух, если пересохшая. И потом салфеткой до блеска=)
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
мм
простите конечно за оффтоп
но куда можно обратится с просьбой посоветовать кулер на процессор?
Разгон,разгон,все одно-обогреватели....
