Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26045 • Страница 453 из 1303<  1 ... 450  451  452  453  454  455  456 ... 1303  >
А 8400GS (PCI-E, 64-bit, 450/800 DDR2) быстрее, чем 6600 (AGP, 128-bit, 300/500 DDR)? :insane:
Меня давно интересует этот вопрос, но сравнений найти нигде не могу, а тратиться на собственные чего-то неохота - куда потом эти помои девать? :)
После того, как GF3 порвал на тряпки FX5600, у меня вообще представление о производительности видеокарт улетучилось :oops:
sivis69
Сюда, наверное...
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=54
по логике быстрее.. если только совсем не упрется в шину 64бит.. G86 все же более мощный процессор.
ничто не обходится так дорого, как желание сэкономить.
тема ламерских вопросов, ну тогда...
Можно ли подключать sas контролер pci-e х8 в порт pci-e x16 , x4 ? (и там и там имеются реальное число линий).
Cogito, ergo sum © René Descartes
liviorn
В 16x можно, в 4х - можно при условии что отломаешь заднюю часть слота или отпилишь невлезающую часть платы.
В этом плане PCI-E - самая универсальная шина: даже видеокарты 16х будут работать в слоте 1х (если сможешь засунуть), но скорость будет весьма низкой.
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
У меня процессор Intel E8200, материнка - Asus P5K-E, кулер - CoolerMaster GeminII + 2 вентилятора. Недавно разогнал проц до 375Мгц по ФСБ. Протестировал в 3D Mark 06. Выдает 11700 попугаев. Так я просидел два дня. Потом решил поднять частоту до 400 по ФСБ. Поднял. Прогнал в 3D Mark 06 - выдает 6700 попугаев! Сбросил частоту по ФСБ на преыдущее значение. Опять прогнал - все те же 6700. Не скажете, отчего это? В нагрузке проц грееться не больше 41 градуса. Я уже значение ФСБ и на по умолчанию сбросил, а все та же фигня.
Among :bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead: шина пси-е упала,незафиксил, :bandhead: :bandhead: :bandhead: может быть перегрефф но как исключение :bandhead: :bandhead: :bandhead: сколько можно
это жжж не спроста.
Как зафиксить? Перегрев не может быть, вентиляция очень хорошая.
в БИОСе в Jumper Free Configuration есть частота PCI-E , поставь 101 ;)
Это точно поможет? Не будет ли каких-то плохих последствий? И почему именно 101? И на что влияет частота PCI-E? Ну и последнее: так ли уж критична моя ошибка? Или это просто ошибка, которую совершают многие?
Фото: 16
подскажите как и где поменять соотношение DRAM:FSB
проц амд 5200(brisbane) мать гига GA-MA770-S3 память Corsair XMS2 1024x2 555-18
а то по дефолту стоит CPU/7 и память не на всю частоту работает
Так, это не помогло. Попробовал перепрошить БИОС - все та же фигня. Что делать?
Мой моник самсунг 550b (элт) стал показывать с изображение с желтим оттенком, падала яркость, а иногда и изображение стало пропадать совсем ,после того как я его отсоеденил и подсоеденил к видяхе заново, все стало нормально.Могло это быть изза плохого контакта или моник умирает?Подскажыте пож.
Фото: 16
to Fat32
была раньше такая же проблема, тоже был жёлтый оттенок, потом правая сторона моника стала темней левой, потом моник начал пищать после чего окозался на помойке :)
на следующий день его на помойке уже не было :tooth:
У меня процессор Intel E8200, материнка - Asus P5K-E, кулер - CoolerMaster GeminII + 2 вентилятора. Недавно разогнал проц до 375Мгц по ФСБ. Протестировал в 3D Mark 06. Выдает 11700 попугаев. Так я просидел два дня. Потом решил поднять частоту до 400 по ФСБ. Поднял. Прогнал в 3D Mark 06 - выдает 6700 попугаев! Сбросил частоту по ФСБ на преыдущее значение. Опять прогнал - все те же 6700. Не скажете, отчего это? В нагрузке проц грееться не больше 41 градуса. Я уже значение ФСБ и на по умолчанию сбросил, а все та же фигня. Попробовал перепрошить БИОС - все та же фигня. Что делать?
Among фиксируй частоту пси е, она может быть и не 101, при прогоне 3дмарка мониторь температуру,что бы проверить неупала ли часто та пси е,в цпу з смотришь вкладку майнбоард,там дорлжно быть как х16 х16
это жжж не спроста.
Скорее всего провод отвалился в разьеме.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Фото: 16
а то по дефолту стоит CPU/7 и память не на всю частоту работает :bandhead:
мне вот интересно когда сей вопрос перестанут задавать :insane: ...... поиск вам поможет
и тут http://www.overclockers.ru/lab/24403.shtmlпочитать почему память не на всю частоту работает
Последний раз редактировалось FAINT 09.05.2008 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Фиксировал. Толку - ноль.
Among я тебе написал как проверять на то что невпала ли писе в режим скорость х1,бывает что фиксируется и на 99мгц и 111 мгц..также проверяй на перегреф,также что за бп?может он перестает выдавать неообходимую мощность и видюха сбрасывает частоты
