Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Among я тебе написал как проверять на то что невпала ли писе в режим скорость х1,бывает что фиксируется и на 99мгц и 111 мгц..также проверяй на перегреф,также что за бп?может он перестает выдавать неообходимую мощность и видюха сбрасывает частоты
БП CoolerMaster eXtreme Power 600. Купил 3 недели назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Москва
Как заставить работать LED индикаторы HDD и POWER на корпусе, залез в комп, воткнул соответсующие провода в разьемы, как в инструкции написано, но они не работают, комп в профиле. Ведь не важно в какую сторону будут смотерть надписи на проводах ,когда они воткнуты?
SoluS ну в каую тогда? я воткнул как на рисунке, если комп поставить нормально " в рабочее положение" то надиписи всех этих проводов вниз смотрит, на картинке в инструкции также вроде.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Цветной провод у светодиода - обычно плюс. Где плюс у разьема на матери должно быть написано в мануале. Или просто методом тыка - не работает так - переверни наоборот.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS ВСЕ, разобрался СПАСИБО. Просто у меня ориентация цветных проводков, и надпись на проволе не совпадала с ориентацией проводков и надписей на картинке в инструкции
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: Москва!
Здрасте)
У меня такая проблема...Играю в GTA:SA , и она тормозит! На ноутбуке ( Celeron 1.6 , ATI 1600 XTМ ( 128 метров ), Оператива 512 метров )) и он медленнее моего настольного компьютера ( Celeron 420 ( 2.4 @ 2.8 , GeForce 7600 GS , Оператива 768 )) , как мне кажется, ноутбук слабее...так в чём проблема? Почему GTA:SA тормозит на компьютере, а на ноуте нет?
Пы.Сы. У ноутбука точно видеокарту незнаю, но она старая и слабая))
Пы.Сы.Сы. Чтобы лишних вопросов не возникало, Дефрагментментацию диска делаю почти каждый день, каждый день Norton-ом шастаю по системе на наличие вирусов, ничего!
В чём проблема? о_О
_________________ Модератор прежде всего Бог и король, а потом уже дурак и козёл!
При подключении обычной флешки в любой из USB, запускается мастер подключения нового оборудывания и выдается сообщение об некоректной работе нового оборудывания(флешки) и предлагает установить на нее драйвер.Зайти на неё новозможно так как комп ее не видит.Та же история и с цыфровым фотоапаратом, мышью USB, хотя модем от USB работает просто прекрасно.Что посоветуете?
XP PROFESHNAL SP2
Хочу взять сеее новый комп с жестким диском на 320гб- как правильно разбить диск на разделы для макс производительности в играх? куда установить виндовс? первой на диск наверное установлю xp хом эдишн потом висту(32 бит)
У меня процессор Intel E8200, материнка - Asus P5K-E, кулер - CoolerMaster GeminII + 2 вентилятора. Недавно разогнал проц до 375Мгц по ФСБ. Протестировал в 3D Mark 06. Выдает 11700 попугаев. Так я просидел два дня. Потом решил поднять частоту до 400 по ФСБ. Поднял. Прогнал в 3D Mark 06 - выдает 6700 попугаев! Сбросил частоту по ФСБ на преыдущее значение. Опять прогнал - все те же 6700. Не скажете, отчего это? В нагрузке проц грееться не больше 41 градуса. Я уже значение ФСБ и на по умолчанию сбросил, а все та же фигня. Попробовал перепрошить БИОС - все та же фигня. Что делать? Зафиксировал шину пси-е. Не помогло. Думал, мож повысить напругу на проце - повысил до 1.24 при ФСБ 375. Может еще повысить? И вообще, как бороться с моим падением производительности?
Могут вирусы угрохать мп3-плеер?
А то у другана, заливает он на плеер музыку, а она не поет. На компе обнаружил кучку вирусов. Полечил. После формата средствами плеера, заново что-нить заливаю - не поет.
Neckro я по этой теме ни бум-бум. потому для начала и спросил, могут ли в принципе вирусы грохнуть плеер? а потом уже думать, в плеере ли дело (у всех можно обновить прошивку? универсальних прошивальщиков, надо полагать, нет?) или проще винду снести и переставить (вдруг от вирусов косяки остались). Плейер Texet-778, 2Гб, с экранчиком, подключение/зарядка через mini-USB . В разделе про мобильное вообще эта контора очень слабо представлена.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Уже давно заметил такую штуку..
В играх нет разницы в фпс между 2,4 и 6 сглаживанием.
Т.е. качество визуально улучшается, а фпс не падает.. к чему бы это ? С анизотропной фильтрацией тоже непонятки - в одних играх даже 4х резко отъедает фпс, в других фпс падает на 0-1 при выключено или включено на 16х..
Или я бредю ?
Показания фпс снимал так - нахожу статичную картинку без движения предметов перед собой, вхожу в настройки, меняю опции, выхожу из настреок и смотрю в левый правый угол..
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Кострома
Analog
На картах уровня 9600/8800 и лучше, в части игр, причём, даже во многих новых, разницы между режимами AA и AF действительно практически нет(разве при активации 8x/16X AA), а падение фпс ощущается только при самом факте их включения.
к чему бы это ?
К тому, что видеокарты за глаза хватает для этих режимов
А вообще, конечно, смотря в каких играх. Тот же измусоленный всеми crysis на качестве VeryHigh или близком, довольно чувствителен и к тому и к другому.
Тоже вариант конечно, но всё-же лучше это делать в динамике. 3D такая штука, что при одном положении изменений может не быть вообще, а при повороте в другую сторону или каких-либо спецэффектах вполне возможно увидеть разницу в полтора раза.
_________________ Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Не могу нигде найти вменяемой инфы о том как правилно разбить жд, посоветуйте - как вы делали это сами? хоть бы как нибудь это зробыть?! плизз Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду если втавить диск с ос(виндовс xp хом эдишн) то жесткий диск в меню установки будет выглядеть как неразмеченная область?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2007 Откуда: РФ, Н.Новгород
Fergan ты, чего, реально думаешь, что разбивка диска скажется на играх прямо таки очень заметно? это просто смешно.
и нафиг ставить убогий ХР HOME, а потом сверху висту?
что, висту сразу никак?
_________________ ничто не обходится так дорого, как желание сэкономить.
