Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26045 • Страница 455 из 1303<  1 ... 452  453  454  455  456  457  458 ... 1303  >
Fergan
Если ставите ОС на новый диск, разбейте в процессе установки. Там всё понятно.
Zergiuz писал(а):
ты, чего, реально думаешь, что разбивка диска скажется на играх прямо таки очень заметно? это просто смешно.
я не думаю я спрашиваю
Zergiuz писал(а):
и нафиг ставить убогий ХР HOME, а потом сверху висту?
что, висту сразу никак?
ну во первых на xp будут многие игры побыстрее, а потом xp умя лицензионная и там удобный руский инсталятор.
Добавлено спустя 15 минут, 43 секунды
так можно значит разбить лицензионной неактивированной xp home edition? просто когда я купил мой старый комп мне спец. разбил мою барракуду(80гб) на два раздела-локальный диск С(поменьше) и локальный диск D(побольше по размеру) и теерь я при переустановке оси частенько с помощью моего хом эдишина(неативированного) удаляю раздел или по другому локальный диск С( в меню установочного диска,) а потом когда установочный диск предлагает- "куда установить ось" я форматирую неразмеченную область(бывший лок. диск С) и устанавливаю туда ось, то бишь при переустановки оси я не форматирую весь жд, а только его один раздел и соосно еслю я установлю ось на новый, пустой жд в один единственнный раздел(который я ею сделаю, то умя бует в 320гб физическом диске один единтсвенный раздел(локальный диск) объёмом 320гб?
это не облегчит установку Висты. она будет ставиться совершенно независимо от ХР.
на ХР все игры "будут быстрее".
Fergan
не заметили, что при установке ОС на чистый неразмеченный винт можно выбрать размер раздела? от любого желаемого (но не менее рекомендовонного МS) до 100%.
у меня винт на 320гб размечен ~20 ГБ на ОСь и приблуды к ней и там же свап, ~270гб на игры, софт, музыку, ~10 гб на мусор и временные папки. ну захотелось мне так..
вынос временных файлов на свой раздел уменьшает фрагментацию основного.
при установке ОС выбрал создание раздела на 20Гб и установку ОС на него, потом под ВинХР уже создал два остальных раздела в DiskManager'е.
ничто не обходится так дорого, как желание сэкономить.
почему xp у мя лицензионная, руский инсталятор, а виста - слабо лицензионная и инситалятор на англ, просто потом из чз запущу инсталяталятор висты и спокойно установлю в тот же раздел что и xp и может затру её вистой или в другой раздел(если xp первоначально разобью жд на 2 раздела)
а размер выбрать можно напрямую- 20-150-или 320гб(в весь жд) или через размер кластера?
а когда установили ос в созданный вами 20гб раздел при запуске ос жд определялся как 20гб?( 280 неразмеченных гб как то определялись?)
Zergiuz писал(а):
DiskManager'е.
это строньняя программа? а если после того как установить виндовс(xp sp1-она кстати поддержит мой 320гб сатаваский жд?) взять запустить из xp инсталятор висты и попробовать установить его в неразмеченную область?
а что будет если выбрать размер раздела в который бует устанавливатся xp -100%, не как вы сделали 20гб а всю неразмеченную область-300гб, как потом это скажется на производительности в играх и всамой оси?
Напрямую.
Есть такой вопрос: если хард подключить через внешний бокс по eSATA то станет ли туда ОС Vista и сможет ли с него загружаться как вторая ОС?
cool&hot
так всё таки установщик xp home edition sp1 сможет создать раздел-ы и установить ось на мой 320гб sata2 винчестер?
Fergan
сможет
<<ATI OverClan>>
Ы..
нет... \WINDOWS\system32\diskmgmt.msc
Управление дисками
так и произойдет, ХР будет скопированно в папочку типа Windows.Old.. если ставить в тот же раздел
жжошшь
а в биосе эти винты как-то определяются? если нет - то не судьба. ибо до загрузки ОС (с драйверками) комп ничего о таких винтах не "знает"
Cкажите, а лимит тока по USBр 2.0 в 500 миллиампер на всех материнских платах такой? И это на один порт?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty
На один порт. Так по стандарту.
Впихую невпихуемое. Дорого.
Добрый день умные люди !!!
Вот такой вопрос ...
Мать GA-8IPE1000-G
Проц Intel Pentium 4, 2400 MHz (12 x 200) Northwood HyperThreading
Память (незнай чья) 256 мб PC3200 @ 200 Мгц 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-14-2 (RC-RFC-RRD) - 2 планки по 256 в двухканальном режиме.
Видео Radion 9600 pro (RV350 128мб - 128шир шины частотота ядра 400 - памяти реальная 202 - эффективная -404
Catalyst 5.5
Тайминги видео памяти -
MEM_TRCDRD: 5clocks
MEM_TRCDWR: 3clocks
MEM_TRP: 4clocks
MEM_TRAS: 17Clocks
MEM_TRRD: 2Clocks
MEM_TWR: 3Clocks
MEM_TR2W: CL+3clocks
MEM_TR2R: 2 Clocks
MEM_TW2R_SAME_BANK: Use TWR Rule
MEM_TR2R: 2clocks
MEM_WR_LATENCY: 1.0Clock
MEM_MODE_REG : 0x32
MEM_CAS_LATENCY: 3Clocks
MEM_CMD_LATENCY: 0clocks
MEM_STR_LATENCY: WR LATENCY + 1/2CLOCK
MEM_REFRESH_RATE: 0X30
MEM_TRFC: 15clocks
ОС - Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) Service Pack 2
Потестил
3DMark01SE - 10303 (что по моему маловато)
3DMark03 - 2936 (Что поразило меня еще больше ..)
Водскажите - где искать причину столь низких результатов ... ???
Комп пока еще не разогнан - все частоты дефолтовые - тесты тоже делал на дефолтовых настройках
Сейчас попробую потавить другие дрова - но не факт ...
Дрова все легли ровно - система новая - кроме ворда и 3D марков ничего не стоит ....
Неужели придется смерится?
Всё вроде бы взял новый комп, установил ось и т.д, однако вылезло массановых приколов-конфиг компа:gigabyte ga -p35-ds3l,intel core2duo E7200-2.53ghz-1066mhz-3mb, ddr2 kit 2*1024 pc8500 kingmax, hdd 320u, samsung(7200) 16mb sata2,leadtek zakman cooler 8800gt 512mb,pioneer dvr 215d sata, atx inwin 450w,120мм вентилятор в корпусе,cooler thermaltake big typhoon sca-так вот какие вылезли приколы-у проца частота в свойствах системы 2.53ггц и в эвересте а в cpyz бывает 2.53ггц, а бывает 1.6ггц этот проц может снижать частоту? потом жд особенно в висте жутко шумит и практически постоянно работает на 27дб по моему мало тянет, и самое главное у меня же память пк 8500, значит раклная частота должна быть в районе 530мгц, однако включив cpyz я увидел следующие-max bandwidth pc2 -6400(400мгц) и дальше макс частота 400мгц при таймингах-5,5,5 18 так же паяить в эвересте отбражается как ddr 800-400мгц? посмотрел в биосе температуру проца около 30градусов, а вентилятор на нем совсем не крутится, менеджер сказал что это нормально и если проц нагреется до нужных температур то вентилятор заработает, поиграл в кал оф дюти4 минут 20 вентилятор молчит, уж не знаю что и думать? голова от всего кругом
посмотри в мануале к матери, может на ней максимально и будет 800...
интересно как.. поставь speedfan и мониторь темпу во время игры
Поддерживается ли DirectX в Windows Server 2008 и если да, то какая версия, а также, как там с дровами на, скaжем, GF8800?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Snakey
Ничего они не низкие. Вот порылся, нашёл свои старинные резалты:
AthlonXP 2.45, Память 512Мб(разгон хз, давно это было), видео - Radeon 9800Pro 420/680, дрова хз какие - 8.051-040825a-017633, май 2004-го :D:
3DMark01SE - 18186
3DMark03 - 6542
Это бенчинговая ось.. ЛОДы там всякие.. DX8.1 для марка 01.. Короче фул перфоманс.
Для твоей системы результаты нормальные.
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
А вообще, вот, сравнивай на здоровье - Результаты 3D Mark 2001/2003/2005 на Radeon 9600/PRO/XT
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
DirectX 10 - only for Windows Vista!
Страна идиотов и неблагодарного быдла (с)Unwinder
а эти процы вооще(45нм) е7200 могут снижать частоту для снижения энергопотребления?
Fergan
они множитель уменьшают в простое, и напряжение на ядре, это
уменьшает энергопотребление и тепловыделение..и ресурс проца продлевает
Такой вопрос. После смены платформы АМД на Интел при загрузке выскакивает окошко, что нет Харда. Происходит это после инициализации USB клав и мыши. В БИОСЕ конечно все видно и определяется, но перед тем как войти в настроёки БИОСА сообщение выскакивает, а потом спокойно грузится Винда. Вроде никак потом на работе системы это не отражается, но избавиться от этого хочется. Может кто подскажет?
Fergan вроде бы это умеют мамы.
акунааа... мататааа...
