Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 456 из 1303<  1 ... 453  454  455  456  457  458  459 ... 1303  >
Спасибо уважаемый DarthEx !!
Результаты обязательно посмотрю ...
Просто надеялся на более высокие результаты в 2003 марке
До этого у меня стоял 900 пень и всего лишь 256 метров оперативы - видяха таже - так вот она набирала
3DMark03 - 2474 - после апгрейда я надеялся увидеть результат как минимум в 1.5 раза выше ....
а тут всего каких то 500 попугаев ......
Ладно посмотрим что у людей - приду домой - с дровами поиграюся )) - да и разгон замутю ...
Отпишу что удасться выжать )) - точно помню что на старой конфигурации видяха гналась до 456/240 ....
Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд
PS - до 456/480 .... (забыл помножить на 2)
Подскажите.Как из компа сделать точку доступа Wifi. Имеется мат. плата. asus P5K-E с вай фай адаптером (встроенным). В драйверах включаю режим точку доступа. Но телефон с wi fi не конектится (N82). В настроках драйвера стоит защита WEP. но что то не работает.
qseft писал(а):
Fergan
они множитель уменьшают в простое, и напряжение на ядре, это
уменьшает энергопотребление и тепловыделение..и ресурс проца продлевает
похоже на то-cpy z показывает при простое множитель и частоты скачут от по моему до 6 и частоты до 1.6ггц до 9.5 и 2.53ггц, и насчет памяти если мать не поддерживает память такую как кингмакс пк8500 1060мгц то мать как определит такую память?
насчет кулера- после cod 4(40мин) вентилятор не работает, температура проца после этого(де то 1мин уходит на то чтобы выйти из игры и перезагрузится чтоб войти в биос)- де то 31-34 градуса. скорость компа чесно говоря не поражает в код4 при макс на видеокарте и в игре, на видеокарте фильтрация и сглаживание от приложекния, с 16фильтрацией и с 4сглаживанием в хом эдишине сп1 де то в среднем от 30 до 75-реально 55 фпс в халве эпизод 2 также только с 8 сглаживанием реально 50фпс
Добавлено спустя 14 минут, 33 секунды
унал из эвереста название модулей памяти-кингмакс kle d48f-a8ki5 на сайте производителя матери - gigabyte.com.tw для этих матерей такая память поддерживается,на сайте санрайс в описаниии кулера-скорость вращения 1300об мин?
Нужно чтобы всегда работал - выключи в биосе управление кулером.
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
AGGRESSOR
Попробуй сначала без защиты соединить их.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS пробовал. но не работает. Пишет что подлючен (комп пишет) но в тел не работает инет. что я не так делаю
а там несколько кулеров как я узнаю какой где?
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
так что делать с памятью? кинули меня что ли ?
AGGRESSOR
Internet connection sharing настроил? Должен быть выбор - какое из подключений к сети "расшарить" через ВиФи.
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд
Ищи по слову CPU. Либо методом тыка.
Нет. Видимо, такой делитель стоит. СПУ-З Какой делитель показывает?
SoluS такого пункта нету что-то. Где его смотреть?
AGGRESSOR
В софте адаптера. Адептер Реалтек?
SoluS да реалтек. Софт называется ASUS Wifi-AP solo
AGGRESSOR
Поставь нормальный софт от самого Реалтека. Вот как это должно выглядеть
( пока нет возможности посмотреть) а если проблема в делителе? почему его неверно выставили, ведь пропускная способеность памяти стсас хуже можно ли решить эту проблему?
Nehalem писал(а):
DirectX 10 - only for Windows Vista!
:( Хоть рыпатся не буду..
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
поменять его в БИОС
Почему многие пишут "DDR SDRAM"? Ведь это получается double data rate synchronius data rate, т. е. одновременно называются 2 типа памяти.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Gouranga
Double data rate synchronous dynamic random access memory.
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
SoluS нашел и поставил эту утилиту. Но в списке соединений нет моего впн. А так если выбрать локальную сеть, то тел только на сайт провайдера заходит.
Мистика... А впн как обычно средствами винды создан?
SoluS ДА, конечно.
Зато есть кроме локалки сеть от блютуз
А вот в софтине от матери этот впн есть. Но нет блютуз.
fsb:dram 2:3 это?
SoluS писал(а):
поменять его в БИОС
это как?где?
кулер на биг тайфуне заработал(при колин макрей ралли дёрт) правда по моему теерь работает и без нагрузки, посмотрел в кпу з при свернутом код4 у проца частота маяется 1.6-3.53 и множитель соосно, это нормально по идее при свернутой игре(дтаокй тяжелой) он должен работать по максимуму? может отключить режим энергосбережения ? для улучшения производительности?
так с памятью в принципе такое может быть если пк8500, определяется и работает как пк6400 по скорости и по таймингам при стандартном напряжении(1.8в)? просто у фирмы в которой я брал есть точно такой же набор из 2планок по 1гб кингмакс только стандарта пк6400, вот я и думаю..нехорошее шо мне подсунули более дешевый товар?
