Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26034 • Страница 457 из 1302<  1 ... 454  455  456  457  458  459  460 ... 1302  >
Fergan
так с памятью в принципе такое может быть если пк8500, определяется и работает как пк6400 по скорости и по таймингам при стандартном напряжении(1.8в)?
Может.
Fergan писал(а):
это как?где?
В биосе => Ctrl+F1=> MB Intelligent Tweaker => System Memory Multiplier. По дефолту там стоит Auto.
код4 у проца частота маяется 1.6-3.53 и множитель соосно, это нормально
Если свёрнутая игра не потребляет ресурсов процессора, то это нормально.
А посмотреть поддерживаемые режимы своей памяти можно прямо в CPU-Z на вкладке SPD - там указано всё, что нужно.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Может.
да если она и является пк 6400?
в том то и дело там моя пк8500, которая должна иметь скорость де то 530мгц определяется как пк6400 с макс скоростью 400 мгц и таймигами 55518
я вот только не понимаю одного почему во время сборки память не установили и определили нормально, думал возьму в санрайзе всё бует ок. а тут...
и какое значение установить? и что после этого память заработает как она должна(пк 8500)?
Fergan
в биосе ручками выстави частоту и тайминги,которые можно посмотреть
в проге CPU-Z -в этой же проге можно посмотреть поддерживаемые частоты
данной планки памяти
подробнее?
в том то и дело, что cpu-z память определяется как пк 6400 с частотой 400мгц, а я брал память пк 8500 с частотой 1060мгц, по моему память называется(серия) ещё- марс, может есть какая нибудь прога для определения памяти низкоуровнего, до матери?
в SPD памяти что прошито-то CPU-Z и покажет
хотя я например запускал 266мгц планку на 400мгц
а с какими таймингами тебе её продавали?
Было время когда соперничали х1950 и 7900.
Я слышал что радеон выигрывал т.к. умел ставить ХДР и сглаживание одновременно.
Так почему что в TES Oblivion, что в Call of Juarez я не могу ставить сглаживание если включен hdr ?
Analog
принудительно в дровах выстави.
ничто не обходится так дорого, как желание сэкономить.
полазил в биосе, изменил настройки voltage.
после перезагрузки комп работает, однако признаков загрузки нет. черный экран и все.
что делать ?
TTha
вытащи батарейку в материнке, тогда настройки биоса сбросятся на исходные,
если не поможет пиши сюда
а джамперами можно сбрасывать биос? мануал к материнке посмотри
Фото: 5
Почему при подключении монитора через DVI пропадают разрешения типа 1208х720, 1280х768 и т.д. ? Можно ли их вернуть используя DVI ?
Когда власть любви пересилит любовь к власти, наступит мир во всём мире. Д. М. Хендрикс.
Ещё один вопрос - что в аббревиатуре SDRAM значит слово синхронная? Память синхронна с чем?
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
я брал собранный комп, на сайте в описании памяти те же тайминги что и у меня сейчас(55518) при 1.8 только стандарт пк8500 и скорсть 1060мгц, поймите меня для меня сейчас важен не разгон, а понять какую мне поставили память, ту что язаказал или что то другое!
Fergan Так посмотри по цпу-зєд например или у тебя какой-то кингмакс?
Gouranga Мне тоже интересно :)
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Gouranga
с шиной процессора синхронизирована наверное..
Fergan
я превращал ДДР266(это её номинальная частота) в ДДР333,
даже не трогая тайминги и напряжение, только частоту повысил,
у моей планки видимо был "запас прочности"..
так что возможно у твоей текущей тоже есть "запас прочности" и сборщики
подняли её частоту,а твою заказанную забрали себе..
она скорее всего 800 штатная, а они превратили её в 1066мгц..
Фото: 5
Скажите, а нагрев памяти на видеокарте зависит от разрешения ? К примеру на 1024х768 память греется меньше чем на 1600х1200 или нет ?
Teapa
по идее да..чем меньше разрешение-тем меньше видеопамяти занято под буфер
кадра, меньше ячеек пишется-читается..меньше нагрев..
на 1024х768 буфер в 2раза меньше чем на 1600х1200
вот и пляши от этого..
Эээ, я вот че то не понял http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?10/50/50 это как? А я свой wd 5000aaks и самсунь 403LJ уже 4 месяца круглосуточно работают(торренты, фтп сервак и все такое). Получается их все таки выключать надо?
Есть MS office 2007.
как поставить защиту на файл *doc чтоб этот файл можно было только открыть и прочитать. При этом копировать из контекстного меню нельзя было. Сделать так можно, это точно, т.к. имеется пару таких файлов, но как делать я не понял. Заранее спасибо
AGGRESSOR
Рецензирование - Защитить документ.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS я про этот пункт знаю, но там всеравно когда ставлю только чтение. Тр при открытии документа его можно копировать.
