Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26045 • Страница 458 из 1303<  1 ... 455  456  457  458  459  460  461 ... 1303  >
AGGRESSOR
Тогда попробуй почитай это - может поможет: http://wordexpert.ru/2008/01/31/zapret- ... ompyutera/
А в ПДФ сконвертировать не проще? Или нужен Ворд обязательно?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Пожалуйста, подскажите где в Word'e 2003, найти функцию сортировать по имени. Есть список литературы, надо сделать его в алфавитном порядке.
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
RUSoem
где-то есть фишка "сортировка" там выбираешь по возрастанию
или убыванию..точнее не скажу, но тоже такая заморочка была..
есть жд баракуда 7200(ide) хочу поставить на новый комп, что нужно выставить в биос в связи с появлением нового жд(щас на новом компе двд рв и самсунг 320гб на 2 сата разъёмах), определит его хом эдишн сп1? и какие могут возникнуть проблемы если ставить его назад!
Fergan
нужно в биосе выставить этот диск вторичным устройством
Заменил свой Pentium на Q6600. Надо ли в БИОСе отключить Hyper Threading ?
можно отрубить. но разницы никакой для квада не будет.
<<ATI OverClan>>
А можно ли как-то запустить Scangear без графического редактора?
У меня такой вопрос: есть ли возможность использовать связку Sli из двух или более видеокарт GeForce на материнках, которые изначально применяются для CrossFire? Скажем, например настроить видеодрайвера или биос?
zadarojnik
Нет возможности.
Всем привет))....есть ламерский вопрос по оперативе ДДР2(не стал спрашивать в соответствующей ветке ибо стыдно):
какой смысл брать оперативу с частотой 800 и потом ее гнать??,не проще ли купить разогнанную и точно знать что она будет работать на обещанной частоте??...вот не понимаю)))...объясните плииз на пальцах...
Q9450/ASUS Maximus Formula/ASUS GTX 480/Corsair TWIN2X4096-8500C5DF/Creative X-Fi Titanium
Alex F1 Смысл в тех ящщиках пива :beer: , которые можно купить на разницу в ценах :wink: и обмыть новые аггрегаты.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
..ну если разница только в цене, то буду брать разогнанную))....спасибо))
проще разогнанную память взять и съэкономить
на лекарствах от геморроя и антидепрессантах
подробней,если можно!?
Fergan
не знаю что у тебя за биос,но приоритет загрузки выставляется там
кстати,перемычка-джампер на твоем харде в каком положении стоит?
ты его хочешь сделать загрузочным,чтоб винду с него загружать?
тогда перемычку в положение "мастер" ставь и диск
подцепляй к первичному разъёму ATA, если на матери разъёмов два,
если разъём один то биос+перемычка-это всё!
когда разгоняю память есть нагрузка на мать?
это с поднятием и без поднятия вольтажа.
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд
какие это нагрузки и тд, вообщем подробней плиз...
ressac
память в разгоне больше энергии жрет и сильнее греется-радиаторы незря ставят
на оверскую память от 800мгц и выше
на некоторых матерях память не гонится по причине нехватки
напруги, т.е. питания не хватает..напряжение проседает и память
начинает работать нестабильно, появляются глюки
qseft
это знаю.
вопрос в принципе не в этом был, а в том как разгон памяти влияет на мать, как разгон памяти отразится на матери, в пагубном смысле слова.
например если гнать мать по шине то идёт нагрузга больше на саму мать и время жизни её уменьшится.
ну не знаю, у меня ддр266 как ддр400 работала,хотя мать официально
поддерживала ддр333..наидешевейшая мать..больше года работала так-
ниче не погорело..но простая ддр греется слабо..
МСИ матери вроде не дружат с оверской памятью
