Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 459 из 1303<  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 1303  >
qseft
ддр266 как ддр400 работала,хотя мать официально
поддерживала ддр333
как это возможно? :)
была ддр266, потом она стала ддр333 (с теми же таймингами!),
а уж потом только ддр400 3-4-4-7-1
я про то как возможно что мама не поддерживает ддр400 но в биосе матери возможно поднять частоту до 400 ?
Добавлено спустя 6 минут, 43 секунды
вот ещё встречные вопрос по памяти
ddr
ddr2
как видно из двух скринов скорость чтения/записи/копирования не сильно различается так вот у меня появилась мысль не глючная-ли память мне попалась? или это нормально для ддр2?
чтения то не сильно?? вы чего? в разы ожидаете повышения? с какой стати? тайминги видно?
повышение чтения в 1,5 раза практически. чего еще надо?
ничто не обходится так дорого, как желание сэкономить.
чтение ещё ладно, глянь на запись хотя-бы.
вот пример (плюс этот тест сделан в висте)
что-то чипсеты каждый раз разные
Zergiuz комп другой, мать другая
в биосе ддр400 выставлялась,а в мануале к матери про такое не упоминалось..
этож SiS, там все с запасом
Обьясните пжлста, что такое SP-DIF выход и что к нему можно подключить?
Да пребудет c вами Heavy Metal!!!
Gogi_man
Гугль выключили?
http://ru.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
есть мать ASUS P5K pro с ICH9R.
Хочу сделать RAID 0 на двух одинаковых жестяках Samsung 160Gb SATA2.
Вопрос: уничтожаться ли при этом данные на жестяках? после переустановки винды придется опять возиться с настройкой рейда?
Здравствуйте. Поиском пробывал попользоваться, что то не вышло, если что тыкните.
- МОП-транзисторы с низким сопротивлением в открытом состоянии
- дроссели с ферритовыми сердечниками
- конденсаторы с твёрдым электролитом
- печатная плата собственного дизайна, с усиленной трёхфазной подсистемой питания
Вопросы: Что такое МОП-транзисторы, и что значит с низким сопротивлением, на что влияет и как определить их на плате? Что такое дроссели, чем лучше ферритовые сердечники на что влияет и как определить их на плате? Чем лучше кондеры с твердым электролитом, на чем основанно? Как различить? Как различить на плате, сколько фаз подсистемы питания?
Заранее спасибо )
человек на 80% состоит из жидкости, многие из тормозной...
Почему, когда много USB устройств воткнуто - так долго грузится на первом экране, там где проц, память винты пишутся?
Hynix распознаёт биос твоё устройство , в биосе можно где-то макс. время распознавания менять на первой вкладке или второй точно не помню
ressac аа, ну понял, спс.
Естественно.
Нет.
Ламерский вопрос:
Комп работал с FSB = 400 MHz. Включил FSB = 500 MHz - тоже работает, но медленнее. Где собака зарыта? Множитель при разгоне в последнем случае понизил, ибо на воздухе 4.75 ГГц не хочу остужать.
ixes я думаю во множителе или просто глюк.
Стыдно мне, но я до сих пор не могу понять как разгонять оперативку :)
Как я понимаю. у меня жуткая задержка, верно?
Паямть кингстон 667 мгц. Работает как 800мгц. А вот тайминги вообще не настраивал... Сколько нужно выставить? Я просто не понимаю принципа..
ixes
FSB Strap
Cheburashka
На скрине толком не видно ничего.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
