Кто может помочь разобраться с глюком? У меня на домашнем компе стоит Винда ХР, ком выдают синий экран с белыми буквами буквально на одну секунду, затем перезагружается, при следующих действиях 1) Запускаю 3D Mark 2) вставляю диск с игрой Прэй 3) вставляю диск с новыми программами для винды. Я ставил винду Висту, там диск с программами открывается и работает без проблем, остальное не пробовал. Я принес на работу этот диск с прогами (на работе тоже стоит ХР) все работает без проблем. Что это может быть? Может что с дровами напутал? Не знаю что и думать, но это очень напрягает, все остальные диски с играми и программами работают без проблем.
мать: Socket775 GIGABYTE "GA-EP35-DS3P" rev.2.1, видяха 8800 gts, дрова для видяхи:175.16_geforce_winxp_32bit_international_whql.exe Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды BSV2008
Проблема в следующем:Компьютер при игре в CS по сети, состоящей из двух машин, "слетает" на синий экран(уже в третий раз) спустя некоторое время (всегда по-разному от 1-3 часов),и выдает следующую инфу:
http://img.fotki.by/originals/alphi/2/1_065be.jpg Помогите "чайнику" понять-что означает данная ошибка и какие принять меры.Заранее спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: МО Реутов
Камрады подскажите по такой ситуёвине:
на профильной системе в БСОД вылетают только две игры - Trackmania Nations forever и Mass effect. Во всех остальных играх нормально, даже в Кризисе ни одного вылета не было.
Есть в наличии две планки памяти по 1 гигу от OCZ PC6400 Gold edition XTC 5-5-5-12, попробовал их по отдельности - вылеты всё равно продолжились. Разгон стоит только на проце.
В БСОД вылетает с такой ошибкой:
0x1000008e (0xc0000005, 0xbf8e8049, 0xb1acf444, 0x00000000)
Жалуестся на win32...
_________________ TT Armor Jr • Core 2 Duo 6750 2.66@3.7 Ghz • ASUS P5K • 4096 DDRII OCZ GOLD 800 • ASUS 8800GT...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Киев
а у меня возникла точно такая же проблема, может кому тоже поможет
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=33066 Оказалось, проблема в дровах - поставил свежие на все, и asus gamer osd - с дровами nvidia проблем нет
Помогите, пожалуйста, разобраться. Комп давно уже начал работать нестабильно – не отследил, после чего, к сожалению. Думал, блок питания, но, вроде, нет. Единственная воспроизводимая ошибка приведена ниже. Возникает в D3D приложениях:
Код ошибки: 0*0000008e
Виновник: nv4disp.dll
Конфигурация: БП: FSP MP400-W
CPU: P4 3.00 GHz Prescott
MB: ASUS P4P800 SE (bios последней версии)
RAM: 3 Gb Kingston (2x512, 2x1Gb)
Video: GeForce 7600 GS 256 Mb AGP (Gigabyte N76G256D-RH) (bios последней версии)
HDD: Seagate ST3250824AS
Что я делал: 1. Померил весь вольтаж при полностью загруженной системе (stress test). Все идеально.
2. Постоянно мониторю все температурные режимы – все в норме – не более 50-60 град.
3. Вычистил весь комп от пыли 4. Просмотрел материнку/видюху на предмет вздутых кондеров – нет таковых.
5. Протестировал RAM двумя разными программами (testmem и memtest ) – нет ошибок.
6. Протестировал память видюхи двумя разными программами – нет ошибок.
7. Переустанавливал драйвера видюхи – 5 разных версий с предварительной очисткой от старых.
Minidump (кстати, кто-нибудь в курсе, что не нравится дебаггеру в Symbol Path?):
Код:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.9.0003.113 X86 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini061908-04.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid *** **************************************************************************** * Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. * * Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. * * After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. * **************************************************************************** Executable search path is: ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Kernel base = 0xe0b88000 PsLoadedModuleList = 0xe0c144c0 Debug session time: Thu Jun 19 22:37:39.046 2008 (GMT+4) System Uptime: 0 days 0:13:43.806 ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe Loading Kernel Symbols ........................................................................................................................................... Loading User Symbols Loading unloaded module list ............. Unable to load image nv4_disp.dll, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_disp.dll *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_disp.dll ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * *******************************************************************************
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: nt!_KPRCB *** *** *** ************************************************************************* ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: nt!KPRCB *** *** *** ************************************************************************* ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: nt!_KPRCB *** *** *** ************************************************************************* ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: nt!KPRCB *** *** *** ************************************************************************* ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: nt!_KPRCB *** *** *** ************************************************************************* ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: nt!_KPRCB *** *** *** ************************************************************************* ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: nt!_KPRCB *** *** *** ************************************************************************* ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+3e60f1 )
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2006 Откуда: Краснодар
Помогите пожалуйста с моей проблемой! Перезагруз может быть 1 раз в день может подряд 5-6 раз потом сутки нормально не пойму в чем дело вообще??!???!??!? Система VISTA SP1 стоит хотя тоже самое было и на XP Sp2 XP Sp3 и просто VISTA все анологично драва ставил самые разные! Дополнительные сведения о проблеме
BCCode: 124
BCP1: 00000000
BCP2: 83B7E028
BCP3: B2000018
BCP4: 02000E0F
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
ПОЖАЛУЙСТА!!!
Всем привет.Прошу помощи. Начили глючить программы.При переустановки Винды получаю следующее:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this the fisrst time youve seen this Stop error screen , restart your computer. If this screen appears again , fllow these steps:
Check for viruses on your computer.Remove any newly in stalled hard drives or hard drive controllers. check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK/F to check for hard drive corruption , and then restart your computer.
Technical information:
STOP: 0X0000007B (0XF78D2524, 0XC0000034, 0X00000000, 0X00000000 )
Система : Athlon3500+, MSI RD480 Neo2 , Samsung 160Gb (IDE), 2X1Gb Hynix, GF7600GT, DVDRW Samsung 203B (SATA), FSP 400PNF
Заранее благодарен.
ПОМОГИТЕ!!!
-Поменял ОПЕРАТИВКУ,
-Проверил и отфарматировал HDD,
-Пробовал с другим HDD,
-Обнулял БИОС,
Результат один , при загрузке файлов доходит до файловой системы и вылет.
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.If this the fisrst time youve seen this Stop error screen , restart your computer. If this screen appears again , fllow these steps:Check for viruses on your computer.Remove any newly in stalled hard drives or hard drive controllers. check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.Run CHKDSK/F to check for hard drive corruption , and then restart your computer.Technical information:STOP: 0X0000007B (0XF78D2524, 0XC0000034, 0X00000000, 0X00000000 ) Добавлено спустя 5 часов, 28 минут, 26 секунд Вопрос снимается.
Поставил ДВД привод IDE вместо SATA (раньше и с SATA устанавливался) Добавлено спустя 39 секунд Вопрос снимается.
При запуске игры Alone In The Dark появляетя Синий экран смерти:
BCCode : 100000ea BCP1 : 8978A438 BCP2 : 8980E328 BCP3 : BACDFCBC
BCP4 : 00000001 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
Что делать и в чём проблема?
У меня вот такая проблема Выскакивает синий экран с кодами ошибки 0X0000004E Конфигурация компа ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2000 MHz (6 x 333),Системная плата Gigabyte GA-P35-DS3R,оперативная память Kingmax KLED48F-A8KI5, 2гб,Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц),Видеоадаптер nVIDIA GeForce 8800 GTS (p356),жесткие диски SAMSUNG HD250HJ ATA Device,ST3320620AS ATA Device,ST3500320AS ATA Device,блок питания 550Вват.что озночает эта ошибка я нашел Обьясните более понятно что именно озночает(Причина - повреждённая/неисправная I/O структура драйвера.)
Название ОС Microsoft Windows Vista Ultimate Заранее Спасибо
Помогите!!!!!!!!!!
Включаю комп загружается каспер интернет секьюрити,как только начинает сканить критические области,сразу синий экран.Это бывает с переодичьностью 6 включений нормальных и 4 с экраном смерти.
Помогите в чем проблема?
#77 Мой конфиг в профиле
Может ли это быть из-за обрезанного файла подкачьки?
Тестил комп разными утилками ошибок нет только на каспере такое!
_________________ i7-9700К | ASUS MAXIMUS XI CODE | Ballistix Sport LT 32Gb 3600MHz | MSI 2070 SUPER | M2 256Gb Samsung 970 Evo Plus | Corsair RM750x |SilverArrowIB-E|
Прим: Имейте ввиду, что эта ошибка возникает в 99% из-за "кривых" драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) -> Run (Выполнить) -> verifier.exe
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: 77
Gad_ster писал(а):
Не винда это точно!
Тогда пробуй дровшки обновить на чипсет и прочее железо коли люди умные говорят что
я бы прислушался, если и это не поможет тогда пробуй отключать девайсы и смотреть на предмет той же ошибки. К стати, в ветке про P5E сверху в факе написано про проблемы с памятью, работающей на 1066 МГц, попробуй понизить частоту, хотя у меня память на 1066 работает, проблем пока не было
люди , у меня комп в состояние отдыха перезагружается и иногда вылетает с синим экраном.. что это может быть?
самое смешное что это происходить исключитильно в состаяние отдыха т.е когда я за компом вовсе не нахожусь.
