Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 461 из 1303 • <  1 ... 458  459  460  461  462  463  464 ... 1303  >
воще меня смущает жд на новом компе самсунг 320гб 16мб, во первых звук при интенсивной работе весьма сильный и при открытом корпусе попробовал рукой жд(где к нему подключены питание и разъём сата)-температура градусов под 40, немноговато ли?
Fergan нормальный винт, у меня такой. Температутра 39-40 (эверест)
Cheburashka писал(а):
Из-за деградации памяти?
Повторю свой вопросег еще разок...Стоит ли добиваться 4-4-4-12? Реально ли это отразится на производительности?
Какая нах деградация памяти при +1.9-2в ?? Вы чего? :) Опасаться надо начинать при +0.5в, и, лишь в некоторых случаях, при +0.4в.
Стоит ли добиваться 4-4-4-12? Реально ли это отразится на производительности? Иль только на цифирках в бенчах?
В основном, только на циферках и незначительно в задачах, вроде архивирования. В остальных случаях разницы скорей всего вообще не заметишь.
ЗЫ. Поставь сразу +0.4в, тайминги 4-4-4-12 и попробуй пройти S&M MEMTEST - если будет нестабильно, то и париться, имхо, не стоит.
Впрочем, есть, конечно, и такие чипы, которым излишне высокий напряг напротив ухудшает разгон.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Моим микронам при дефолтах 2.1В, да плюс еще 0.4В и точно опасяться не стоит:D
DarthEx
Попробывал запустить на 4-4-4-12 но при 0.3в. Так как 4в. уже красненьким было :)
Нефига не получилось. Умная мать сбрасывает на дефолт.
Впрочем, если бы и завелось на 0.4 в., то наверное пришлось бы доп. охлаждение на планки тулить, верно?
таак.. нефиг мне делать:) опять не высплюсь..
кароче выставил на 5-5-5-13... 72.3 нс... мдаа..
Пробывал ставить 0.4 при 4-4-4-12. Не хочет. Сбрасывает. Огорчаться или забить?
Шуршал оверы на тему задержки.. Вроде как важный параметр...
А может у меня СТРАП? хотя шина 400мгц...
Cheburashka
не страдай хней,на интеле от уменьшения таймингов пророста скорости почти нет,
там важнее частота,нежели тайминги
ixes
Мы про бюджетную память, у которой дефолт 1.8 :)
Cheburashka
Забить и не огорчаться :D. Лучше действительно попробовать гнать частотой, если уж так хочется чего-то большего.
Фото: 3
Здрасьте!Подскажите ламеру как тайминги памяти узнать?А биос надо настраивать под свое железо?А то у меня проц (2.13)до вчерашнего дня работал как 1.86 там множитель 6-8 на семи стоял это что?Надо так?Мне бы для начала хоть систему в биосе оптимизировать,а потом буду разгонять учиться!!!Заинтересовало!А биосы на форуме все старые какие-то,я суть-то понял,а настройки никак!Может кто поможет?
И еще у меня в таймингах какието 6 стоят режим авто руками выставить?Какие?Чтоб без разгона пока.
virung
Можно скачать и установить программу MemSet. Она позволит не только узнать текущие тайминги, но и изменить их из-под Windows. Еще один вариант - программа Everest (вкладка chipset) - но она порой ошибается, да и не все тайминги выводит. Изменение таймингов - тоже разгон/даунклок, поэтому к вопросу разгона относитесь комплексно.
_______
Свой вопрос: почему при мониторинге температуры при запуске тяжелых приложений температура проца/видеокарты растет скачкообразно в момент запуска тестового приложения? Т.е. при запуске OCCT, предположим, в первую минуту проц выдает 50 градусов, но в первую же секунду второй минуты температура скачком поднимается на +10, с дальнейшим медленным ростом?
https://hwbot.org/users/terraraptor
qseft DarthEx Решил успокоиться, ибо и так все быстро и стабильно :)
Напоследок еще вопросег... Что это за остальные параметры?
Там где красненьким, то тайминги. верно? 4-4-4-12...
А остальные данные? Подтайминги?
Добавлено спустя 10 минут, 19 секунд
таки не удержался и попробовал выставить 5-5-5-10. Запустилось!
Было 73.6, стало 73.5 :)
Резалт в 73.5 - нормально?
TerraRaptor
напряжение на проце при рассмотрении тоже скачкообразно себя ведет , токи тоже скачут - отсюда и некоторая глюкавость на мониторинге температуры возникает.
Вопрос - а ртутью процы охлаждать не пробовал никто, вплане как в водянку залить (опять же учитывая высокую её плотность помпу надо очень мощную ставить)?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
ostego
Почему же так происходит? Относительно чего замеряется температура? Я так понимаю, опорным параметром, в таком случае, выступает какое-то напряжение? И при нагрузке оно проседает, вызывая такой скачок?
Можно ли верить мониторингу вообще?)) Или, как уже много раз говорилось на этом сайте, верить стоит только мультиметру и термопаре?
на схему снимающую показания с датчика тоже подаётся некоторое питание - и оно зависимо от всех других цепей питания.
мультиметр и термопара самый реальный способ.
Господа гуру, извините за ламерский вопрос, но возникла трабла:
мать ASUS P5K Pro.
В неро не записываются диски, пишет ошибка драйвера DMA и ошибка CRC.
Поиск юзал, выводов для себя толком не сделал, понял что касяки с контроллером IDE JMicron. Что там надо с ним сделать?
Дров никаких не ставил на него пока. В бивисе режим работы саты стоял на IDE, сейчас AHCI. Но байда та же. Помогите пожалуйста.
Привод IDEшный, NEC ND-4551A. На саташный денег нет сейчас :))
ixes а алкоголь стоит? Вроде в нём надо "игнорировать тип носителя" отключить, если не ошибаюсь.
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
blackdem алкоголя нет, но стоит Daemon Tools последний с одним виртуальным приводом. И все.
ixes из фака по Р5К (неужели его не находили?):
!!! При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе". Для владельцев приводов Pioneer 111D установка драйвера на контроллер Jmicron и регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей
Блондинг.. |
blackdem читал, но мне нужен Daemon Tools.
Нера стоит 8.3.2.1 и проблема также висит...
Кстати диски стираются нормально.
Сейчас кстати убил DTools - все равно ошибка.
ixes ну дык , а дрова на jmicron почему не ставил? Может, как раз в этом и прикол?
Блондинг.. |
blackdem скачал дрова для JMicron JMB36*, нифига не ставятся пишет что "No JMicron JMB36X SCSI adapter found".
Устройства работают в AHCI. 8(
