Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
virung
спикер (крохотный динамик,обычно в комплекте с корпусом идет,
изредка прям на материнской плате впаян) может быть
к соответствующему разъёму на матплате не подключен, или сломан
вообще по идее пищать должен, по его пискам можно определить
какие устройства сломаны-есть расшифровки длины и сочетаний
коротких и длинных писков
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Фото: 3
qseft писал(а):
virung спикер (крохотный динамик,обычно в комплекте с корпусом идет, изредка прям на материнской плате впаян) может быть к соответствующему разъёму на матплате не подключен, или сломан вообще по идее пищать должен, по его пискам можно определить какие устройства сломаны-есть расшифровки длины и сочетаний коротких и длинных писков
Да когда видеокарту забыл к питанию подключить он еще как запищал!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2007 Откуда: Питер
А без разницы куда подключать жесткие? У меня один с виндой сейчас, другой с хламом, я хочу рейд. Нужно оба тыкать в черные разъемы сата или в красные? (черный - мастер, красные - слейв) Или нет разницы?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Подмосковье
ixes
Что касается твоей P5K Pro - в RAID или AHCI-режиме все разъемы равноправны, master и slave относится к режиму эмуляции IDE.
Но вообще-то у SATA нет понятий master и slave, это криворукие товарищи из ASUS что-то новое придумывают, судя по руководству к твоей матери. Почему-то у меня на мамке(при том, что она на том же чипсете) можно ткнуть винты в любой из 6 чипсетных разъемов SATA и все будет прекрасно грузиться...
ixes Неправильно задан вопрос, потому что физический винчестер можно разбить на разделы, и это тоже будут C: и D: Отвечу так: два реальных винчестера будут видны как один с их суммарной емкостью, а как ты это хозяйство разбивать будешь - уже дело десятое.
ясненько...у меня либо память давала ошибки,либо IDE контроллер...
клокгеном побаловался..он действительно разогнал,цпу-з зафиксировал
разгон, но отрубилось USB,а клава работала и музыка играла (винамп)
вызвал диспетчер задач но забыл как завершать работу-нажал ресет..и ппц
хотя по идее в матери присутствует фиксация частот AGP и PCI
но почему-то на не сработала....хотя в мануале написано что
нужно ставить частоту системной шины в "авто" а у меня видимо в "мануал" стояло
хочется еще попробовать клокген,но не хочется опять переустанавливать винду
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2008 Откуда: Талдыкорган
Здраствуйте!У меня оочень большая проблема!
Короче решил закатать фильмы на диск (ну все приготовил) нажимаю запись ,сначала пишет на 8Х как положено а потом через несколько секунд сбрасывает до 1Х
И дальше продолжает в том же духе.Что делать?
Кто поможет?До этого все записывалось нормально!
Модель PHILIPS SPD2412T.Жду помощи!!!
_________________ Шуруп забитый молотком,сидит крепче чем гвоздь закрученный отверткой.
LoneWolf 1)3 болванки писал (все разные) все на 1 Х
2)Привод не перепрошивал и до этого все работало отлично.
3)Но привод читает и все выполняет но такое ощущение как будто стоит ограничитель.Что еще посоветуете? Добавлено спустя 26 минут, 34 секунды Сейчас привод перепрашил до 1,5 вроде бы нормально.На тесте до перепрошивки с ДВД диском макс скорость 2Х сейчас 9Х
