Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 466 из 1303 • <  1 ... 463  464  465  466  467  468  469 ... 1303  >
irr
Имхо, это доп. фиксатор заглушки матплаты :D. Заземление на кейс у материнок идёт через винтики, которыми они прикручены, плюс через контакты GND разъёма питания.
зачем на всех материнках
И, кстати, далеко не на всех мамках есть "такая штучка"..
qseft
Шутник. Иногда полезно вдумчиво прочитать вопрос.. глянуть фотку наконец..:wink:
Неужели реально возникла мысль, что человек спрашивает про зелёный разъём для мыши? :tooth:
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
это еще что-при мне в переходник USB-PS/2 от USB мыши,воткнутый в PS/2 "мышь",
подключали флешку и удивлялись-почему не определяется... :D
Pomogite pomeneayt raskladku klava Shift+alt probal . ayzukovoi paneli net
Dead_ok Punto Switcher? Винду переставить?
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
zachem Винду переставить?(copy,paste)
Добавлено спустя 10 минут
Dead_ok Punto Switcher? DA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :hitrost:
Моё движение-сопротивление!!!
Фото: 15
Как с Canon EOS 400D загрузить фотографии на комп под MUST_DIE Server 2008?
Винда не находит драйвер. Софт с диска не ставится. Сносить окна не предлагать :)
BEST
- посмотреть настройки в камере, вероятно активирован Пикт.Бридж режим для передачи данных. нужен режим накопителя.
- погуглить.
- кардридер купить.
ничто не обходится так дорого, как желание сэкономить.
Как нибудь можнозадать программам приоритет использованиясети? биткомет так забивает канал что опера грузит страницы медленно...
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty
поставить трафик инспектор и распределить ресурсы между клиентами.
BEST а виндоус апдейт не качает дрова?
Zergiuz писал(а):
moty
Это тот самый?
http://www.smart-soft.ru/?page=download#pe_ver
moty
Да, тот самый.
Добрый всем день. Итак, пара сверхламерских вопросов :D
1)Всегда покупал процы и себе и знакомым только в OEM комплектности. И ,соответственно, отдельно кулер. В этот раз купил BOX e2160. Так вот, на подошве кулера (точнее радиатора) имеется сомнительного вида три полоски и судя по всему это термоинтерфейс. Но всю поверхность теплораспределительной крышки проца он (термоинтерфейс) не покрывает. Лепить прямо так? (За термопастой бежать лень)
2)Заклинило :D Забыл как проводить монтаж матплаты в корпус. На старом компе на латунные ножки корпусные были наклеены картонные прокладки.Соответсвенно на них стоит мать. В новом корпусе латунные ножки идут как есть, без прокладок. Лепить прямо так?
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
ГВОЗДЬ писал(а):
Лепить прямо так?
Да. Но я бы на твоем месте пасту поменял...
ГВОЗДЬ писал(а):
Лепить прямо так?
Да, то что площадки под винтами крепления мат.платы к корпусу контактируют с латунными ножками - нормально.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
вопрос: от чего при разгоне процессора методом подъёма частоты FSB
вырубается USB?
а потому что на старых мамках вместе с FSB синхронно гонятся другие шины...
может блокировка частот PCI не всегда работает...
<<ATI OverClan>>
вот именно что PCI должно блокироваться,мать поддерживает функцию
фиксации частот PCI/AGP, а они поднимаются...в биосе таких опций нет
только частота FSB ставится "avto" или "manyal"
в мануале к матери написано что надо ставить в авторежим,чтобы пофиксить
PCI/AGP,но они поднимаются все равно
какая-то антиоверская мать %)
Фото: 5
народ всем привет. помогите плиз я себе уже вообще голову сломал, не пойму чо за фигня твориться, начну: дело было так, стояла у меня на компе хрюша и память 6400С4 две планки по гигу и все было отлично память работала на частоте где то 870 эверест выдавал скорость чтения из памяти 7900 чем я собственно гордился( это с процем 4300 кор дуо по дефолту 1,8Ghz, у меня пахал на 3 Ггц), ну и решился поставить висту, поставил 32 версию, естественно надо было докупать еще память, т.к. 32 версия видит только 3 гига купил я еще одну планку только просто 6400, и тут началось ... при FSB=290-320 биос вылетает с ошибкой что у него какие там контрольные суммы ROM не совпадают, если все же ему удаеться пройти POST виста выдает ошибку памяти своей утилитой при загрузке, уменьшаю FSB до 240 на памяти получаеться где то 760 все грузиться все работает на 5 ( не считая что скорость чтения из памяти упала где то до 5000), продолжаю эксперименты, беру при этом же низком ФСБ ставлю в биосе на памяти 800 при запуске эверест показывает на памяти частоту 900 с копейками!!!! вопрос в том почему память зависит от ФСБ , если она и на 900 стабильно работает ???
35house
то есть у тебя было 2одинаковых планки памяти,работающих в двухканальном
режиме,ты вставил третью,двухканальный режим перестал работать
и скорость памяти упала,так? у третьей планки наверняка отличаются тайминги и напряжение от предыдущих планок,поэтому возникли проблемы при разгоне?
Фото: 7
Почему у знакомого не получается мой комп пропинговать? Инет у него работает, сайты в инете пингуются. У него выделенка и он за NAT, у меня выделенка, но IP куплен публичный. Я его комп пингую нормально, где-то 40 ms получается, а когда он мой - "превышен лимит ожидания" пишет. При этом у меня нормально торрент работает, и вообще с инетом проблем нет. Брандмауэр при попытке пропинговать ничего мне не выдаёт, но я вообще пробовал его выгружать - всё равно не пингуется. Аналогично в hamachi, при команде "ping" я к нему пакеты отсылаю, около 50 ms время ответа, а он меня когда пингует - "превышен лимит ожидания". В чём тут может быть дело?
