Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 467 из 1303 • <  1 ... 464  465  466  467  468  469  470 ... 1303  >
BEST писал(а):
Как с Canon EOS 400D загрузить фотографии на комп под MUST_DIE Server 2008?
Винда не находит драйвер. Софт с диска не ставится. Сносить окна не предлагать
Можно поставить виртуальную машину и там нормальную винду и нужные драйвера...
ГВОЗДЬ писал(а):
на подошве кулера (точнее радиатора) имеется сомнительного вида три полоски и судя по всему это термоинтерфейс. Но всю поверхность теплораспределительной крышки проца он (термоинтерфейс) не покрывает. Лепить прямо так?
Если бы это был кулер от Интел, то лучшей ТП искать не нужно, а т.к. это АМД, то хз. В любом случае оно там само раздавится и все будет ОК.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
qseft
у меня мать не оверская, но частоту pci приходится при разгоне гнать аж до 43MHz и все работает нормально уже несколько лет в том числе и жесский (к той проблеме с винтом про которого я писал ранее это не относится). надеюсь вообще в этом году купить другую начинку потому что комплектующие стоят копейки и набрать машину для серфинга не составит труда
как они ни бились, а к вечеру напились
lndeo С каких пор е2160 делает АМД? :D
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
S_H_R
у тебя SATA диск,а у меня IDE-наверное в этом разница?
вопрос: можно ли самостоятельно разлочить множитель на целероне вильяметте?
что такое VID и NB?
CyberTronics NB - вероятно North Bridge. Северный мост.
CyberTronics
NB, как верно написали - северник.
2. что такое VID
VID (Voltage Identification) - идентификация материнской платой рабочее напряжение процессора.
наши термины:
VID (VIDы) - "нога" ("ноги") , отвечающие за идентификацию напряжения.
VIDx - где х - номер определённой VID "ноги"
VID-таблица - таблица в которой прописаны различные логические комбинаци VIDов. определённая комбинация VIDов в итоге сотавляет определённое напряжение.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 54&start=0
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Не знаю :) Я об этом не писал.
Вопрос: Виста занимает гигабайт памяти. Чем именно, и доступна ли она ресурсоемким приложениям? Есть ли какие-то версии Висты, которые занимают 200 МБ или около того?
lndeo
зато окошки красивые ;) ультимейт вообще-то свежая 1,4гб кушает,так что
тебе еще повезло-оптимизировал наверное уже?
своп гига 3-4 если сделать-то память будет доступна,окромя критических
процессов,которые за порядком в системе следят
(они наверное метров 100-200 занимают всего)
Помогите с ламерным вопросом.
Все у кого есть Speed Fan 4.33.
Что озночают первые значки?(Temp 1,Temp2)
Первая при простое 36-41(зима-лето),а вторая 45-49(зима-лето) градусов.
При нагрузке первая при прогоне 10 раз марком в CPU или GPU доходит до 62 градусов,а
вторая при том же тесте доходит до 55-57 градусов.(Конечно спец.утилита ОССТ за некоторое время первую прогревает до 75 градусов,а вторая до 60 градусов.)
Боюсь одного - это ни процессор ли.
Хотя значки Core0,1,2,3 при ОССТ тесте прогреваются до 53 градусов.
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Ты хочеш сказать, что если поставить 4Гб своп, то память освободится до 200Мб занятой? Проверим.
lndeo
сделай своп
минимум 4гб
максимум 4гб
чтобы он не дробился на куски,и работать будет немного быстрее
чем переменного объёма
Золотой волк
ИМХО это датчик температуры воздуха в корпусе
Вы ее коллекционируете, свободную память? Или для морального удовлетворения - увидеть в этой графе как можно большее число?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS Да, мне нужна свободная память. Я иногда использую ресурсоемкие приложения и играю в игры.
Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд
qseft Не помогло - минимум 666 Мб :( И то если включить а потом выгрузить линпак..
Мне просто интересно, на что тратится столько памяти?! Может там многократно повторенная Анна Каренина или просто хлам какой-то?
Есть компьютер фирмы "Depo" на базе процессора AMD больше ни чего не известно :( Сам владелец полный ноль и находится в 150 км от меня.
Стояла Виста,она была замучена до смерти и после чего пытались ставить XP и появились(как говорят) страшные глюки,по гарантии его послали.
Меня попросили скачать и записать на диск драйверы платы.
Из файлового архива я скачал nForce_4.27_WinXP2K_WHQL_international 31мб ,смущает дата добавления файла 2004 год.
Вот вопрос к владельцам AMD -это свежий драйвер ?
ЗЫ на всякий пожарный еще скачал VIA HyperionPro 5.17A ,а то хз что эта "Depo" наворотила
Dm
lndeo
Эти вопросы вообще-то ОС контролируются. Есть невыгружаемая часть, но основная часть ОС может быть сброшена в файл подкачки. До 80-90 процентов физической памяти в каждый момент могут быть выделены любому приложению. Так что SoluS +1
Впихую невпихуемое. Дорого.
lndeo
Так ресурсоемкие приложения и игры используют эту память. В моменты простоя она вам зачем? Занимает ее кроме самой ос SuperFetch.
LoneWolf SoluS Да ладно. Я читал вот это http://ohansk.ru/blog_VajRuzZ/256/
Хорошо написано, по сайентологически прямо.. Только Линпак к сожалению, не видит эту память как свободную. И неизвестно как остальные программы к этому относятся. И еще - если отключить СуперФетч, то память не освобождается.
ждать пока гигабайт винды запишется на жесткий диск,
потом начнет загружаться софт
(даже если это одновременно происходит-скорость все равно падает),
или сразу в пустую память грузить софт-что быстрее?
хотя если райд-массив шустрый то конечно побыстрее,но тоже время требуется....
кстати,кто знает-PCI контроллер жестких дисков спасет хард
от повышения частоты PCI и сопутствующего обрушения разметки на нем?
lndeo qseft
Один хрен абсолютно. Потому что занимается сначала свободная память, а занятая освобождается в фоне, страницами.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Linpack - об этом речь? Может попробовать использовать Lapack?
qseft
Не спасет, потому что интегрированный контроллер на маме в принципе тоже подключен через PCI. С этой точки зрения разницы между ними нет. Другое дело, что внешний контроллер может оказаться терпимее к повышению частоты, чем встроенный. Но тут ключевое слово - "может". А может и не оказаться. А может будет глючить еще хуже чем встроенный.
