Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 469 из 1303 • <  1 ... 466  467  468  469  470  471  472 ... 1303  >
rambo123 MHDD
это жжж не спроста.
rambo123
Victoria, MHDD. Ими можно посмотреть потенциальные сбойные СЕКТОРА. Вместе с этим, в SMART винчестера хранится информация о уже переназначенных сектора и кандидатах в них. SMART можно посмотреть уже практически любой программой, умеющей выводить значения RAW.
смешной вопрос :))))))
что быстрее. возьмем кору дуба на частоте 2,3 и 3.0 (пусть у них кеш будет равный :))
если мы разгоним 2,3 до 3.0 то он будет показывать теже самые результаты в бенчах что и 3.0 без разгона? (в пределах погрешности)
Iton
разогнаный покажет больше,потому что у него шина будет быстрее
чем у неразогнанного (333мгц например против 266 у неразогнанного)
kirik171
Ну если у вас на руках есть теплодатчики или сенсоры для измерения темпы то пожалуйста, в чем собственно вопрос? ;) Но в моем понимании подручными это средства для измерения темпы(спец. градусник, Термостик, на крайнии случай комнатный или уличный градусник, а на самый крайнии руками "на ощуп" :D
а если гнать не шиной , а множителем? (пускай , например, вышло погнать именно множителем до 3.0, все остальное у них равное: частота мозгов, шина и прочее). результаты у обеих процов будут одинаковые ? просто интересно :) но нет возможности проверить. интуитивно я догадываюсь что результат будет одинаковым. но может я какихто нюансов не знаю
Iton
а как по-твоему делают процессоры?
штампуют ядра,тестят на предмет максимально стабильной частоты,
которые на 3.0 могут работать-ставят им соответствующий множитель,
которые дохленькие,на 2.3 только стабильны при таком же напряжении-
им другой множитель ставят,вот и всё!
в ядре-то никаких отличий может и не быть,и производительность
одинаковая
basta_vokin писал(а):
А ДДР2 памяти вообще напруга выше 2.3V противопоказана. 2.3 V это край, дальше уже будет деградация
хе.. у моей профильной памяти указано 2,3-2,4В.. и там не микроны...
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Уважаемые железячники! Помогите пожалуйста! Приобрёл я недавно видеокарту HIS Radeon HD 3850 512 MB AGP.
И имеется проблема с драйверами. Во-первых, устанавливаются лишь те, что идут в комплекте с картой (шестая версия, по-моему) и всё бы ничего, но эти драйвера корректно не работают: в играх и 3D Mark'ах после примерно пяти-семи минут компьютер зависает, немного стоит, потом экран мигает чёрным и происходит сброс в разрешение 1024х768 с 1280х1024. Драйвер пишет: "VPU Recover восстановил исходные настройки в связи с тем, что видеоадаптер перестал отвечать на запросы драйвера" и т.д. А другие версии вообще не ставятся, в т.ч новее: "драйвер не нашёл совместимого оборудования..." Всю голову сломал, не знаю что делать
Конфигурация:
Intel Pentium 4 3300 MHz, Prescott, 90 nm, 478 Socket
MSI 865 PE Neo2 FSB 400/533/800 MHz
HIS Radeon HD 3850 512 MB, AGP
DDR-400 Kingston 1 GB + 512 MB PQI
HDD Seagate Barracuda 7200 rpm, SATA, 160 GB
CD-RW/DVD-RW ASUS IDE
2 БП по 300 Вт каждый (спаяны параллельно)
Фото: 16
HunterDemon
впадлу мне тратится на всякие спец градусники, работает без глюков и фиг с ним :)
Как это понимать:
Wikipedia писал(а):
SSE4 состоит из 54 инструкций, 47 из них относят к SSE4.1 (они есть только в процессорах Penryn). Ожидается, что полный набор команд (SSE4.1 и SSE4.2, то есть 47 + оставшиеся 7 команд) будет доступен в процессорах Nehalem. Ни одна из SSE4 инструкций не работает с 64-х битными mmx регистрами (только с 128-ми битными xmm0-15). Может оказаться, что не будет выпущено процессоров с SSE4, но без поддержки EM64T (x86-64)
SSE4 не работают в 64-битном режиме?! о_О
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Фото: 16
lndeo
наверно это только на нехалеме SSE4 не будет работать в 64-битном режиме, т.к. он вроде трёхканальную память поддерживает... хотя хз может википедия тупит :)
Недавно перевтыкал в колонки провода.
Теперь почему то при включии компа колонки издают "пук" (громкость его зависит от установленной громкости колонок), причем 2 раза - при POST и под конец пробега 5 палочек загрузки винды (xp).
При выключении компа так же этот звук.
Нехорошо ?
Analog У меня они еще пукают в момент когда пропадает заряд на конденсаторах обесточенной материнки. Помоему, это нормально
G.Freeman-17
вы запускайте инсталяционный пакет дров и потом устанавливайте? или через диспетер оборудования? не пробовали дрова с сайта www.radeon.ru ? Скорее всего если все делали правильно, то проблема с AGP. Поищите на том же сайте описания. Часто выпускают заплатки для мощных видеокарт класса AGP, может чегонибудь найдете, а вообще обратитесь в соответствующую ветку - суда.
ну дак у вас память оверклокерская, ее проверяли на стабильность и ставили отборные чипы, изходя из всего и назначали рекомендуемое напряжение.
Добавлено спустя 5 минут, 30 секунд
не помоему а нормально, у меня такое и моего брата такое, и здесь нет ничего нетакого странного :) Попробуйте просто выключить и включить саб(колонки) будет тоже самое, дело не в компе.
HunterDemon
Ставлю, конечно, через установочный пакет. С этого сайта не качал, но скачивал с другого (я точно не помню, по-моему даже с официального) версию 8.5. Не ставится с тем же успехом. Но вчера почистил компьютер от драйверов, реестр и т.д., переустановил мои драйвера, и пока вроде бы всё в порядке (3D Mark'и работают, игры вроде тоже). Спасибо, в любом случае!
Если на мат.платах установлен 8-контактный разьем питания процессора и он наполовину закрыт крышкой, то значит ли это что только 4-пиновый провод питания туда можно воткнуть? или можно снять заглушку и подключить 8 пин?
http://radiohobbystore.com - DIY Electronics kits and components
G.Freeman-17
VPU рековер отключается в каталист контрол центре
(я сразу отключил,когда в сан андреас разрешение сбросилось
с 1024/768 аж на 640/480),
а траблы с дровами оттого что другие дрова (т.е. не
из комплекта твоей видюхи) "не знают" спецификаций твоей карты
ставь родные
Ребят, можете мне помочь? У меня видюха 8800ГТС 320Мб. Вообщем примерно год она у меня работала исправно, но сегодня запускаю все игры, и везде глючат текстуры, все становится разноцветным, а потом и вовсе перестает работать. Помогает только перезагрузка. Так вот я сразу подумал, что тут дело в температуре видюхи. Замерил я ее ривой, примерно доходит до 80-83 градусов. Притом я знаю, что это норм температура, так как при покупке замерял ее и она была такой же. Видюху не разгонял.
Вот теперь сижу и не знаю что делать. Вот такой вопрос есть: какая примерно продолжительность жизни моей видяхи при интенсивном использовании и что мне делать?!
SoulCube
такие артефакты бывают чаще всего от перегрева видеоядра,
но могут и от перегрева памяти,память на перегрев проверял?
она ведь тоже греется.....может радиатор от памяти отошел?
