Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 470 из 1303<  1 ... 467  468  469  470  471  472  473 ... 1303  >
Да блин, я если честно ламер в этих вопросах =) Знаю только поверхностно про видюхи. Как мне проверить отошел радиатор от видюхи или нет? Неужели разбирать?
SoulCube
SoulCube писал(а):
Неужели разбирать?
В общем - да, но в твоём случае дело, имхо, не в перегреве памяти, ибо даже от отошедшего радиатора (что маловероятно само по себе) что-либо настолько кардинально, как в твоём случае, измениться не должно (впрочем, полностью не исключено). Более похоже на сбой в работе самой видеопамяти или выход из строя одного из элементов питания.
Можешь попробовать переткнуть карту заново. И потом, если не поможет и ещё не кончилась гарантия, - лучше сразу нести в сервис.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
SoulCube
может быть банальный перегрев чего угодно, может даже то что на кулере подшипник полетел и вся эффективность СО видяхи в (_l_). У меня такое на моей прошлой видяхе было, так когда я снял СО(Радиатор, винт и крепления) там термопасты вообще не было будто и не наносили ее, оказывается подсохла и отскаблилась о лопости винта, так я себе голову как чайник ломал в чем дело, проводил TestMem, S&M и прочее все было нормально, стоило зайти в игру или марк так чрез минуты 2 BSOD хоть ты лопни, потом просто на рабочем столе залез в РиваТюнер для интереса и обнаружил температуру чипа 95*С. Возможно у вас чтото похожее но с чипами памяти либо элементами питания. Спросите в этой ветке лучше.
Вот интересная статейка "ИТ для начинающих", новичкам в этой сфере советую почитать.
http://ru.intel.com/business/community/ ... wentry=148
безопасно-ли подключать молексы во время работы бп(от вентиляторов?)
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Последний раз редактировалось moty 14.06.2008 16:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Книга про BIOS. Все нюансы его тонкой настройки
http://depositfiles.com/files/5947319
Есть книга "Железо, ПК, трюки". В ней собраны все секреты по настройке ПК. Трюки с ПК. Ее можно скачать здесь: http://depositfiles.com/files/5981489
moty
харды-небезопасно,вентили-смотря какие....
если слишком мощные,а БП дохленький то перезагрузка будет
Всем здрасьте!!!А,я не знаю по теме пишу или нет,но вопрос следующий: Мать-п5к-се;проц-Q6600(go);кулер-IH3075;память-kingston(800Mhz)-поменять охладу сам не смогу(очкую),но хочу погнать проц по шине,увеличить частоту, где-то на 20Mhz вопрос-нужно ли занижать частоту Памяти??? или это только методом тыка??? Заранее благодарю. :bandhead:
qseft писал(а):
moty
харды-небезопасно,
Так, а SATA харды?
Всем Добрый вечер! у меня было 2 винды XP на разных локальных дисках, одну из них удалил c помощью Partition Magic 8. Но при загрузке компа при выборе ОС она осталась. как от этого избавиться?
megawatt
в биосе найди частоту PCI и зафиксируй её на 33,33мгц
от 20мгц по шине нифига с памятью не станет,если на 40-50-то да...
moty
если мать не поддерживает "горячее подключение" дисков САТА,
то это бессмысленно...даже если БП выдержит резкую просадку напряжений при раскрутке нового харда,то при попытке подключения САТА-шлейфа
к материнке все повиснет нафиг,все равно придется выключать комп...
еслу конечно у тебя не внешний навороченный САТА-контроллер ;)
Добавлено спустя 28 минут, 50 секунд
Ryzpm
в винде есть такая фишка:
мой компьютер-свойства-дополнительно-загрузка и восстановление
moty
конфиг- в профиле. бп хороший, с большим запасом. Он выдержал замыкание 2-х вентиляторных проводков- я тока по дым узнал что они замкнулись. Так как, можно??
Сколько ватт ест раскручивающивайся хард-драйв?
Последний раз редактировалось moty 14.06.2008 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Вот спасибо и я того же мнения:beer:,а вот про PCI думал,что она автоматом держит частоту :?:
moty
в номинале хард-диск кушает от 8 до 15ватт (в зависимости от модели), в
момент раскрутки-в 3-4раза больше....
Народ, а зачем вообще нужна регулировка частоты PCI-E?В биосе можно аж до 200 накрутить.Какой-нибудь толк от этого есть, а то советуют на 100 оставить.
Rombo
фиксировать надо чтобы шина с 16х не сбросилась на 1х,
биос так компенсирует возможную
нестабильность при разгоне,сбрасывая режим в 1х
Фото: 27
Чем лазерная мышь лучше оптической?
У лазерных в большинстве ттх выше во много раз.
moty
Т.Е. 60-ю ваттами надо запастись?
лучше ватт 100-тогда можно не задумываясь подключать "на горячую"
qseft это я знаю.Но 200 зачем?
