Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2005 Откуда: Киевъ
Материнская плата Asus K8N4-E Deluxe не умеет менять напряжение на чипсет.
Вопрос: какое напряжение подается на чипсет NF4-4X(вроде 1.5В судя по моим измерениям, но могу ошибаться), и какое напряжение на него целесообразно подать при достаточном охлаждении?
Вопросы сняты. Напряжение на чипсет - 1.5В, вольтмоднул до 1.75, пока все ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2006 Откуда: Питер
Вопрос:
У меня видяха с Виво (гигабайт 6600ГТ), а как с ним работать - не знаю. Не можете ли подсказать каие проги нужны и что вообще с помощью Виво делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2005 Откуда: Москва
Gluklich VIVO - video in/video out. позволяет как выводить видео наружу (например на ТВ), так и принимать видео внутрь (например с приставки -играть на мониторе)
из аппаратной части - нужен шнурок.
для вывода нужно только подсоединить кабели и включить второй дисплей в драйверах.
для капчуринга нужны установленные драйвера под капчуринг (в диспетчере устройств -> аудио/видео/игровые устройства -> что то вроде nvidia WDM video capture).
и собственно прога. по хорошему она должна идти в комплекте (смотри диск к карте), но как правило все такие программы довольно убоги. из рекомендуемых альтернатив - iuVCR.
Добавлено спустя 15 минут, 45 секунд
MAD_SERGANT писал(а):
чтщ щзначают аббревиатуры P/PFC и PSU на блоках питания
PSU - Power Supply Unit - английское название блока питания
P/PFC - Passive Power Factor Correction. на клокерах ветку такую не нашел . вот ветка на ixbt http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7437
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Вологда
Наверное не вопрос а маленькое недопонимание... Есть память Kingston KVR400X64C3A 512mb 3-3-3-8 х2, обычная бюджетная память. Так вот эта память на номинальных для себя частотах сыплет ошибками на номинальных частотах при 1Т, но стоит ее разогнать >230Mhz она начинает стабильно работать с 1Т! По моему должно быть наоборот?
Хотел спросить:
у меня сейчас память samsung 512Mb PC2700 1 планка, хочу купить 2 планки по 1GB, можно ли
найти сейчас такие PC2700? Поставить PC3200 или другую можно?
Какие можете посоветовать?
Чем отличаются кулеры в корпус на подшипниках качения от тех, которые на подшипниках скольжения?
Какие из них предпочтительнее?
Не пойму, что брать:
Glacial Tech GT80252BDL-1 или
Glacial Tech GT80252BDL-2
В подшипниках качения (Ball bearing) стоят обычные подшипники , т.е. дв полоски стали и шарики между ними (обычно 2-3)
Шарики производят характерный дребезг и чем дешевле кулер, тем более он слышен.
Из-за меньшего количества смазки кулер более устойчив к пыли (по мере накопления пыли увеличивается дребезг, но кулер не останавливается).
Трение качения меньше трения скольжения - поэтому такие кулера как правило могут иметь большие скорости.
В подшипниках скольжения (Sleeve bearing) стоят две втулки и смазка между ними.
Соответственно меньшие скорости, повышенная чуствительность к наличию и качеству смазки (меньше любит пыль), вплоть до полной остановки.
но и меньший шум. Из-за простоты конструкции так же - более низкая цена. По идее - меньший ресурс.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2005 Откуда: Эстония
ElBezbach не знаю я вот уже больше года пользуюсь этими вентиляторами (Silent Blade) с подшипниками качения и скольжени плюс ещё один 120мм. и никаких проблем нет с ними, работают тихо и качественно...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Улан-Удэ
Эта фигня стала постоянно вылазить со вчерашнего дня! Вешает комп, спрашивает при запуске exe-шников! Игры стали вылетать! как эту уйню отключить?! Она меня уже достала неимоверно!
Винда Проф СП2 + хотфиксы на 9 января 2006. Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд если галочку убирать, то ей все равно пофиг! Продолжает! В центре безопасности эту фигню не нашел!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2006 Откуда: Сибиряк Я
Во первых винда SP2 такая вредная все время ченить заблоктрует да какуюнибудь зашиту включит что бесит до изнеможения А вовторых проверь на вирусы 90% что проблема именно из за них
E_nix Сделано давно - не помогло.
Smert-NIK Касперский с базами, которые я обновляю раз в 3 дня ничего не нашел, зараза из интернета блокируется Outpost Firewall Pro.
Не в вирусах проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Владивосток
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Я случайно удалил одну очень нужную запись реестра в Windows XP Professional.
Можно ли её в принципе восстановить?
_________________ Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
