Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 471 из 1302<  1 ... 468  469  470  471  472  473  474 ... 1302  >
qseft
Большое спасибо :)
И ещё один нубский вопрос:на профильном железе поднял часту fsb проца на 45Мгц,рад до зада :) ,но ни как не пойму,где зафиксировать значение PCI,весь биос облазил и не увидел значения 33Мгц,видел только от 100 и кажись до200,может 33/66 это для старых плат? Или как называется этот пункт в биос,для асус п5к-се,например DEL-ADVANCED- и т.д. и т.п.- ну если не затруднит,пока всё,всем спасибо.:oops:
Скажите существуют ли как-бы переходники vga ну или что то подобное.
Есть 2 компа и 1 монитор. Нужно как бы быстро переключаться ну или что-то вроде того.
megawatt
Возможно у вас просто нету PCI, не на всех платах поддерживается.
А значение
это частота PCI-E нужно фиксирвать в районе 101-110.
а в случае с 9600гт её вообще лучше не поднимать.. т.к. разгон по ядру получается и не всякая видяха потянет... а вроде ещё для более устойчивой работы СЛИ/Кроссфаера её лучше задирать...
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Друг купил Samsung SpinPoint T166S "HD321KJ"
Хрюкает при активности, решили AAM понизить.
Сначала пробовали через HD Tune, потом через Hard Drive Inspector - обе программы писали что смена AAM не поддерживается, хотя в HD Tune в списке поддерживаемых функций AAM есть! :(
Что за фигня ? :(
А значение
Ого,спаибо.:shock:
Analog
Попробуйте Victoria.
Добавлено спустя 12 минут, 57 секунд
qseft писал(а):
в номинале хард-диск кушает от 8 до 15ватт (в зависимости от модели), в момент раскрутки-в 3-4раза больше....
Шо за бред?
откуда я знаю какой хард он цеплять будет? может WD раптор,
а он еще больше кушает.....
(простой WD трехпластинный 500гб в номинале не
более 10ватт кушает,при записи до 12 доходит,
сигейт на пару ватт побольше)
Ing-Syst писал(а):
Шо за бред?
Мдааа, интересно кто вам такое сказал? Получается больше моей видяхи :D Чудеса да и только :)
как вы все это узанете??? Мультиметром :lol: ?
пример: стартер легковой машины в номинале потребляет около 80ампер,
во время старта -около 200ампер, сечете разницу?
вопрос в том,выдержит ли данный БП неожиданную кратковременную нагрузку в 30-60ватт.....
qseft
Я знаю то что в нагрузке почти любая деталь компьютера потребляет больше энергии, но
повторяю вы пишите бред, ХДД не способен столько кушать не в простое не в нагрузке, и может все же обьясните раз уж пошли такие "интересные" предположения откуда вы взяли что Хард кушает 60Ватт при сильной нагрузке, чето вы это отмониторили? Док-ва есть? Если нет - это БРЕД. Хотя это в любом случае БРЕД :D
не при нагрузке, а при ЗАПУСКЕ- это разные вещи!
киловаттный усилитель для колонок без специального устройства
"плавного включения" выбивает пробки в квартире,рассчитанные на 4киловатта!
HunterDemon
Пусковой ток электродвигателя в 5-7 раз превышает номинальный. Надо было внимательнее курс электротехники слушать.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
во-во
учебник по физике читать надо а не курить его ;)
вопрос: если меняю разрешение экрана в игре допустим с 800/600 до
1280/1024 то нагрузка на центральный процессор увеличится?
или он тупо модель строит а остальное видеокарта делает?
как убрать стрелочки с ярлычков скажите плиз.
3900XT, 32Gb DDR4 3600CL16, 1080Ti + PS5 DE + Samsung 77S90C
Udushk
никак.(скорее всего никак) стрелочка - это и есть обозначение типа объекта:ярлык.
KolaSo не правда. Udushk, напрмер программой TuneUp Utilities.
уважаемые! стоит ли менять на 8600gts мою видяху
guffi.fbr
KVM ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ , как пример http://www.onix.kiev.ua/product.asp?id=CS-82A
