Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
ilinous писал(а):
уважаемые! стоит ли менять на 8600gts мою видяху
Стоит,но только на 8800гт.Именно сейчас брать их есть смысл(цены от 4,6к),а 8600 хоть гт,хоть гтс смысла брать никакого.Видел работу 8600гт.По сравнению с профильной ПЕЧкой отстой полный.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2006 Откуда: Кемерово
Люди обьясните мне некоторые непонятные вещи для меня:
Хочу купить материнскую плату на P35 и четырехядерник, под разгон (смотрю на Q6600, мне кажется щас стоит смотреть уже на 4-х ядерные процы, хоть и бюджетные)и мамку чтонибудь из гиги)
Планирую так: купить мамку и охлаждение, воткнуть в нее свой 640 прескот, и поиздеваться над ним Ну а потом память, и следом видеокарту... Денек нету срзу все брать, а в кредит...я лучше подожду чем переплачивать...
И вот вопрос:
1)Нада мамку под 4-х ядерный брать чтоб было питалово на проц 24+8 контактов? Меньше нельзя? (читал статью про Gigabyte GA-P35-DS3L, типа светлой памяти посвящается http://www.overclockers.ru/lab/27623.shtml)
2)Можно ли хотябы будет первое время обойтись моим БП (24+4 контакта) С прескотом? С 4-х ядерником? С видео там понятно, брать придеться...
3)На некоторых матерях есть разъем молекс, зачем он нужен?
Может кто посоветует, или опровергнет мои мысли про то что лучше бюджетный 4-х ядерник взять, чем 2-х ядерный? Вроде читал они тоже больше 3ггц гонются? А насчет мамки кто что скажет? Вапще смотрел Gigabyte GA-P35-DS4. Еще вариант Gigabyte GA-P35C-DS3R, как раз там и ддр 2 и ддр 3, для меня нищего... Вот прайс если что
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург
KamBat вам лучше в ветку по апгрейдам, там бысрее ответят. Е8400 гонится до 4Ггц. Квад врядли до 3.6. ДС4 ничем кроме тепловых трубок от дс3 не отличается (и усилинной системой питания вроде, лучше спросите в другой ветке, вопросы то не ламерские)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
SoluS писал(а):
Пусковой ток электродвигателя в 5-7 раз превышает номинальный.
повторяю я это знаю, но есть одно НО, вы не сравнивайте современный ХАРД с двигателем, это совсем разные вещи, и не надо писать что "принцип действия один и тот же" в ХДД есть несколько магнитных пластин, которые раскручиваются и закрепены на своей оси, есть так же головка чтения, звуковая катушка, постоянный магнит и т.д. Вобщем приницп действия больше похож на DVDPlayer, а не на двигатель. Если интересно вот строение. Не спорю да в момент раскрутки он потребляет немного больше энергии, но не 3-4 раза, и потом после раскрутки он только поддерживает обороту, а там уже мизерное поребление энергии, иначе бы наши БП при имении 3-4 ХДД имели 50% шанс спалиться при каждом включении, была бы "Русская рулетка" согалситесь не очень правдоподобно
Udushk писал(а):
как убрать стрелочки с ярлычков скажите плиз.
множество прог для настройки вида системы например
Amerix писал(а):
TuneUp Utilities.
Если без доплаты стоит. Более высокие частоты ГТС дадут о себе знать. KamBat Если хотите чтото из гигов то обратитесь суда чисто от сбея вариант
KamBat писал(а):
GA-P35-DS4.
неплохой. Но я бы выбрал плату Abit IP-35 Pro если найдете, разгон там очень легкии и плата на славу удалась.
я бы не сказал что усиленная система питания не так важна особенно для квада, там 65нм поэтому для лучшего и стабильного разгона лучше присмотреться к DS4. Про трубки молчу, лучше ставить сразу на NB активное СО. ЗЫ: лучше обратитесь суда там помогут вам собрать комп с минимальными затратами и то что вам действительно нужно
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
N00BOC
отключи его нафиг,еслу у тебя конечно не 3.0грц пень4 прескотт под
кулером от целеронД 2.4грц а то от перегрева будут перезагрузки вообще-то там выставляются проценты-сколько % времени проц
будет "отдыхать" чем больше % отдыха,тем сильнее проц будет
тормозить и на мЕньшей температуре остановится его температура....
можно еще выставлять температуру,при которой это безобразие
начнется,по умолчанию вроде на 66градусах стоит....
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Вот именно что "принцип действия один и тот же".
А раскручиваются они святым духом или все-таки электродвигателем?
Как раз в 3-4 раза, некоторые - в 5... По +5В пусковой ток превышает номинальный в среднем в 1.5 раза ( 0,4А против 0,7А) По +12В -//- в 3-5 раз (0,4-0,5А против 2-2,3А) Данные согласно Хоботу
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
с месяц назад мне кто-то доказывал что винт 25Вт жрет (не в пуске)... как различны мнения у разных людей...
в чем разные? В DVD же плеере, кстати, тоже электродвигатель? "Хард кушает 60Ватт" Ага!! Взяли предельные величины! (я бы сказал-запредельные!) Ну пусть так. Скажите, а вот когда винт начнет жужжать и через пару секунд затихает, начнет жужжать и через пару секунд затихает, начнет жужжать и через пару минут затихает, начнет жужжать и через пару минут затихает, начнет жужжать и через пару минут затихает, начнет жужжать и через пару минут затихает, начнет жужжать и через пару минут затихает, начнет жужжать и через пару минут затихает,.. здесь мне надоедает, че-то делаю (звучку что-ли вытаскиваю, не помню уже) и вроде как заводится система с двумя винтами. не сталкивался? вот это и есть, наверно, 60Вт. Современные винты себя ТАК не ведут, а вот кое какие из старых... Базару нет, БП на той тачке не ахти был, но тем не менее! Незапуск винта (всего-лишь второго!) из-за нехватки питания имел место быть. Добавлено спустя 12 минут, 23 секунды
в вышеприведенном примере ниче не палилось, винты вызывали просадку, и сами же уходили в защиту. Просадка уходила, винты снова пытались запуститься. Современная техника, думаю, аналогично: либо винты уйдут в защиту, либо, что более вероятно, блок питания. Чему палиться-то? Попробуй посади 4 винта (ну и систему) на какой-нить старый 200-250Вт взятый за 100-200 рублей где-нить в конторе торгующей б/у, может тоже незапуск понаблюдаешь а может, и в самом деле, паление произойдет
KrAzY
KrAzY писал(а):
Скажите, а вот когда винт начнет жужжать и через пару секунд затихает.......
как ни странно свой профильный винт 250Gb Maxtor DiamondMax Plus 9 (7200/8Mb/SATA2) вообще никогда не слышу, сейчас чтоб комп не шумел вырубил 2 доп. массивных винта на вдув и выдув, в нагрузке не выше 40-45, но ито достаточно теплый, а с включенным винтом на вдув который дует прям на ХДД, темпа вообще смехотворная в простое 28-30, в нагрузке(чтение\запись) не выше 35 и это даже щас летом. ЗЫ: самое интерестное что часто слышу многих высказывания даже о своременных ХДД, типо "не знаю чо делать, ХДДшник жужит" я свой вообще никогда не слышал, даже щас, винты доп включены и комп не шумит, все равно не слышу, при этом ни каких-корзин радиаторов не использую, простой корпус. ЗЫЫ: только на старом 120гб ХДДшнике который еще подлкючался через PATA, грелся как ПЕЧЬ и разером был почти как ДВДРом я слышал его жужание. ЗЫЫЫ: все равно не поверю что хард может стоко кушать 60Вт, докажите мультиметром или ссылкой тогда другое дело
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2007 Откуда: Владимир Фото: 5
народ подскажите чо за фигня, например когда устанавливаешь любые дрова ( переставлял дрова на видюху и РАЙД ) после запроса системы о перезагрузке нажимаю да, и вместо того что бы перегрузится система вырубается, потом не проходит даже POST, запускается только с зажатым INSERT и после уже когда в биосе нажимешь СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ тогда стартует нормально, а вообще все танцы с бубном начались из за того что начала тормозить НФС причем не как обычно, если твоя система не может справится с высоким разрешением, а както странно, все настройки стоят на максимум, едешь все ОК, где то через секунд 30 на долю секунды подтормаживает и так постоянно, в чем вообще проблема, подскажите ????
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2008 Откуда: Португалия
Проблема с пониманием частот ОЗУ:
Допустим стоит DDR2 2 Gb 667 Hz, запускаем игру NFS она чуток подлагивает кадрами открываем диспетчер задач и видим что она жрёт 700 Mb ОЗУ и в запасе ещё 1300 метров остаётся, если поставить DDR3 1800 Hz, то этаже игра с этимиже настройками будит жрать тоже 700 Mb и при этом работать быстрее или она будит просто меньше Mb жрать?????????
тоесть процесс будит жрать одинаковое количество MB оперативной памяти и не имеет значения DDR2 или DDR3 но в тоже время DDR3 будит работать немножко продуктивнее??????
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Подмосковье
dqod Одно дело - скорость памяти, а другое - объем памяти, занимаемый программой. Вторая вещь зависит только от самой программы, но никак не от типа и скорости памяти.
Проще говоря Хантер прав. Жрать будит столькоже но при этом работать продуктивнее. А как можно сравнить продуктивность оперативной памяти на разных частотах? Естьли для этого программы?
Добавлено спустя 9 минут, 24 секунды
Тогда вопрос:
Если у меня 2 ГБ оперативки, игра в диспетчере показыват что жрёт 900, но всё же игра лагает, значит дело не в оперативке?
Пример:
игра лагает на оперативке 667 Гц, жрёт 900 и остаётся около 1 гига про запас, если ставим проц круче и видео круче игра перестаёт лагать.
следующий пример по словам уважаемого если вместо DDR2 поставим DDR3 то игра станет лагать меньше.
Вопрос: что тут может заменять друг друга? если подойти к вопросу логически то в сложившейся ситуации поднятие частоты ОЗУ ни каким макаром не должно поднять продуктивность игры. Тогда вопрос нафиг вообще нужна частота оперативки в играх. Или всё же что-то может заменять друг друга? я говорю к примеру купить Видюху крутую и не насиловать мозги с процессором и частотой оперативки????????? игры упераются в частоту оперативки? почиму этого не пишут на коробках?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2007 Откуда: МФТИ
при малой пропускной способности шины между ГПУ и графической памятью, производительность сильно зависит от частоты памяти (сам проверял на 8600gt), поэтому средняя видюшка с DDR3 будет значительно быстрее чем с ддр2, так вот памяти может не хватать и текстуры будут лежать в оперативе, и из-за этого тоже могут быть лаги, или просто проц не успевает рендить (или как там) изображения из ОЗУ.
Ещё часто игры лагают из-за фаила подкачки, винда настолько большая тупость, что додумываеться при свободной оперативе туда всёравно писать страницы из памяти, там могут лежать как компоненты самой винды так и игрушки, если отрубить pagefile то возможно лаги пропадут.
например у меня 8600m GT, 4Гб ОЗУ, и отрублен фаил подкачки - игры не лагают, если только ведиокарта с ними не справляеться. частота памяти - 667МГц, 2-х канал, шина 800МГц
1) где находится файл pagefile и как его отрубить и что я при этом теряю или чем рискую, ведь для чего-то его сделали;
2) у меня такойже комп как и у тебя только 2 гб ОЗУ так как 32 битные системы как мне сказали не видят 4 гб оперативки, а 64 битную мне посоветовали не ставить так как они жрут в 2 раза больше ресурса и соответственно игры по моему представлению на 64 битных системах будут жрать больше. На счёт частоты памяти и шины я не допонял. На моей оперативке написано Kingston PC 5200 667 Hz, а когда запускаю в винде утелиту то мне пишит что ОЗУ работает на частоте 333 Hz что за фигня? Шина 800 Hz это относится к материнке или к оперативке?
dqod
Мой компьютер>Свойства>дополнительно>Быстродействие(Параметры)>Дополнительно>Общии объем файла подкачки на всех дисках(Изменить) Далее смотришь на каком диске работает файл подкачки, жмешь "Без файла подкачки" и обязательно "ЗАДАТЬ" все! Впринципе с 2 гигами ниче не теряешь, может правда в Кризисе при высоких настройках нехватать 2 гигов, но не чем не рискуешь, можешь немного включить если понадобиться! Пока больше не встречал игр которым 2 гига мало было бы. На счет
да сделали, вобщем введи в поиск "Файл подкачки" и кучу статей найдешь, читай так долго писать.
это называется реальная частота = 333Мгц, а еффективная умножаем на 2 = 667, все нормально.
