Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 474 из 1302<  1 ... 471  472  473  474  475  476  477 ... 1302  >
jazz_fan писал(а):
Как правило, жесткие диски с частотой вращения больше 7200 об./мин. не подходят для дома из-за шума при работе
Как правило использовать что-то со скоростью меньше 7200 просто нехорошо. 7200 для десктопов и делался.
NewMaNew писал(а):
У меня на БП есть два 4-пин коннектора "CPU1" и "CPU2"
Вот оба и нада воткнуть в восмиштырьковый на плате. Может ты один только воткнул и то не совсем в тот разьем.
NewMaNew писал(а):
С установкой кулера я мучался около 2-х часов возможно ли что в результате этих операций КПТ-8 подсохла?
нет, а вот неправильно нанесенной она может быть. лучше для вас пока выдавить в центр с две спичечные головки и прижать кулером. Боксовый проблемно ставится. Если он после установки отрывается легко руками то неправильно. Если сидит мертво - правильно. Да и все клипсы должны быть вдавлены и очень несильно шататся
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Всем, привет. Зарнее прошу прощения если енто оффтоп)
Родители решили сделать подарок и купили комп (ACER ASPIRE SA90 - Y97Z)(Intel Celeron D) В комплекте небыло никакой документации.
Помогите плиз узнать че там стоит.
Заранее блгодарен
Всем спасибо :) я просто начитался зарубежных описаний такой проблемы, а там всех это было симптомами чего-то фатального вот и бросился в крайности. Мне же помог банальный сброс CMOS-а при помощи джампера. :) Всё работает...
XxX2400
Французский знаешь? :) В любом случае понятно:
http://www.ciao.fr/Acer_Aspire_SA90_Y97 ... ductdetail
Добавлено спустя 2 минуты, 25 секунд
Даже вот на английском:
http://translate.google.ru/translate?u= ... u&ie=UTF-8
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
подскажите чем отличается виста 32бит от хр тоже 32бит кроме как внешним видом? не знаю что лучше поставить..
Сложностью настройки и привыкания, глючностью, забагованностью, офигенно низкой производительностью.. Шутка :)
А серьёзно - на сегодня - это дело вкуса. С выходом СП1 многое улучшено и пофиксено, а все выкрики о кривизне и глючности Висты происходят, в основном, от глючной работы hands.dll и brains.dll.
Основное и самое весомое для геймеров отличие Висты от XP - поддержка DX10. Это, если не углубляться в сотни других аспектов..
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
а вот все програмки, драйвера которые у меня сейчас стоят на XP SP2 он поидут на висте 32бит?
fyzion
Короткий ответ - "Не все".
Впихую невпихуемое. Дорого.
не все. Некоторые вообще не пойдут, некоторые ппойдут если запускать в соответствующем режиме совместимости а некоторые нормально пойдут. Кстати игры тоже не все пойдут ;)
Вопрос по феномам:
Есть проблема в лице Phenom 8450 и МП Asus M2N-CM DVI, заключается она в том что при тестировании с помощью S&M 1.9.1, в тесте FPU, вываливается с сообщением о тротлинге, при этом "загрузка" ядер (именно ядер, загрузка ЦПУ при этом стабильно 100%) падает до 50% а затем спустя 2-3с возвращается к 100% (если в сообщении нажать - продолжить тестирование), спустя 15-25с опять та же ситуация, биос 0204. Драйвера штатные, винда XP SP2. Температура по данным Speed Fan и S&M не превышает в нагрузке с помощью Prime 95 - 62 по цельсию, по данным же S&M тротлинг возникает независимо от температуры, а через определнный промежуток после начала тестирования - 1:12-1:20 (м:с)
Вопрос собственно вот в чем, чем бы РЕАЛЬНО помониторить троттлинг, и что использовать для тестирования/нагрева/нагрузки камня. И что это вообще такое? Недостаток питания? (МП по спецификации держит до 125W и имеет поддержку феномов)
(такое уже выявлялось при тестировании с помощью S&M 1.9.1 камней 5000+ и выше на МП Asus M2N-MX SE Plus, однако там падение происходило до 23%, на 2-3с затем опять 100% на 15-25с, причем садомаза не улавливла троттлинга, все наблюдалось глазами, (за показателями мониторинга следили) проблема решилась заменой на МП Asus M2A-MX (для процессоров до 6000+, у 6000+ и выше - наблюдались подобные симптомы и на M2A-MX..., забыл упомянуть что данные "просадки" имели место быть не только по данным мониторинга но и отлично фиксировались при прокрутке тестов 3Dmark06", т.е. наблюдалось падение производительности как в тесте)
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
подскажите софтину которая мониторит температуру-вольтаж и все ето в логи пишет,все что нашел только показывает но лог не ведет,хочется например завести игрулю на мин 30 и затем посмотреть что как греется и как пляшет вольтаж.
igva
OCCT Perestroika 2.0.0a
RoiL
Здарова. Вопрос вроде не прям ламесркии, может лучше обратится в ветку по феномам либо по этой мамке?
HunterDemon
перестойка ведет лог, тока когда сама греет проц, в простое она тока показывает, эверест логи ведет, но по поводу темпы не помню надо настройки ковырять
Когда же кончится этот вечный апгрейд???
RoiL А райтмарк не подходит?
HunterDemon писал(а):
igva
спасибо :) лoги конечно видет суперски ,но она действительно ведет лог только под своей нагрузкой и нагружает как я понял тока проц,а меня как раз интересует вольтаж и температура когда видяха палит на полную...в общем нужен аналог который тихо сидит в трее и пишет всё в лог .
rosholodevgen какой еверест ведет логи ? everest_home_2.01.347 не нашел где и как можно запустить запись в логи , или подскажи какая версия етим занимается.
ligos
RightMark CPU Clock Utility был замерен троттлинг - присутсвует, и полностью совпадает с троттлингом демонстрируемым S&M. Так же было проведено тестирование при использовании 125W X2 6400+, как следствие проявляется троттлинг сразу, достаточно запустить любой тест (проверено Prime 95 и 3Dmark06), от температуры - не зависит, ЦПУ не успевает даже прогреться. Дополнительно было проведено тестирование на МП M2N32 SLI Deluxe - оба процессора работали без нареканий.
Проблема решена, вердикт - кукурузное питание. Будьте внимательный МП Asus M2N-CM DVI, вопреки написанному на сайте Асуса, способна справиться с ЦПУ энергопотребление которых не больше 85W.
Если есть другие мнения - пишите.
HunterDemon
Вопрос там дублирован.
подскажите допуски отклонений по питанию , под нагрузкой (использовал S&M 1.9.1)
3,3 V = минимум 3.3,макс 3.4, средн 3,34
5 V =минимум 5,12, максимум 5,17, средн 5,13
12 V =минимум 11.77, максимум 11,99, сред 11,94
падение 12 вольт и завышенные 5 ето признаки перегруза БП или в принципе в норму попадает ? в планах еще более сильная нагрузка на етот бп,замена видео 7900 Gt на Ati HD 4850....БП Aopen 350 вт.
igva
Напряжения в пределах стандарта.
SoluS а вообще есть какието допуски по питанию? интересно знать предельные минимумы максимум дабы знать когда бить тревогу или ето всё субъективно и на "ощупь" :)
igva
По плюсовым напряжениям отклонения - 5%, по минусовым - 10%.
