Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 475 из 1302<  1 ... 472  473  474  475  476  477  478 ... 1302  >
igva писал(а):
в общем нужен аналог который тихо сидит в трее и пишет всё в лог .
В риве тюнер есть плагин, который подключает мониторинг евереста.. а рива тюнер как раз и может писать всё в лог.
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
В Эвересте свой лог есть: Настройки > Мониторинг аппаратуры > Отчёт. Быстро и просто.
Никак не могу нагуглить, что такое: L1 Data Cache Scrub Rate и L2 Cache Scrub Rate и для чего нужно. Мож кто разъяснит?
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Вопрос, почему чипсет i925X не работает с двухядерными процессорами Pentium D и Core 2 Duo?
Прочитал на одном форуме
Совместимость процессоров Pentium D с LGA775-материнскими платами зависит от двух вещей - чипсета и схемы питания процессора.
Чипсеты, с которыми указанные процессоры работают Intel 865,945,955,965,975,E7230,NVidia NF4 IE, ATI Xpress200, VIAPT880,P4M800, SiS625.
Чипсеты, с которыми Pentium D работать не будет ни в одной плате - Intel 910, 915, 925,E7221
Xeon E5-2678v3,x99-RF, 32Gb Ram DDR3, 256 Gb SSD, EVGA 1070ti 8Gb. and Asrock Pro4/D3+I5 6600K
Обьясните на пальцах пожалуйста что такое чистота дискретизации!!Не могу рубануть и все тут :oops:
Umolentus
чАстота дискретизации-это количество замеров звуковой волны в секунду,
допустим 128 килобит/с -это сумма измерений за секунду на 128килобит
(или 16килобайт-столько весит онда секунда данного звукового файла),
чем больше измерений,тем больше весит полученный в
результате оцифровки аналогового звука файл,
и тем лучше его качество
Что-то торможу: как отключить тачпад?
(Roverbook V553L, XPsp2, все равно пользуюсь мышкой - задеваю за него при печати иногда)
В DM, естественно, вот так отображается:
Есть только "удалить" - благополучно восстановится после перезагрузки.
Левый драйвер что-ли установить? Как-то неправильно это...
В биосе настроек для этого и близко нету.
(Вообще почти ничего нету, может, "инженерное меню" имеется, только хитрую комбинацию знать надо?
Развинчивать, убунту - просьба не предлагать. :wink:.)
Спасибо.
Verba Volant Scripta Manent
Как по мне, так это - частота с которой выводится (или записывается) сигнал. Типа как размер пикселя для .бмп..
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Барбаросса на клавиатуре смотри кнопочку отключения тачпада через клавишу Fn. на моем ноуте это Fn+F9
NTaker: спасибо за совет, однако такой кнопки не оказалось.
Впрочем, я действительно стормозил - на
http://ftp.roverbook.ru/NoteBooks/VV553_DV555_HV555/Touchpad/
лежат себе дрова от производителя тачпада.
помимо всяческих функций - появилось "отключить". :oops:
Камрады, несколько ламерских вопросов.
Сменил видеокарту на 8800GT - впервые столкнулся с двумя DVI-разъемами. Окрашены они в разный цвет, я подключил монитор к тому, который желтый (белый порт пустует). Вопрос: имеет ли значение к какому DVI на видеокарте подключать моник?
И еще один момент. На плате видеоадаптера небольшой, "верхний" контакт (я так понимаю, для СЛИ-мостика) закрыт пластиковым чехлом. Я пока оставил его на месте. Вопрос: пусть остается или все же снять его от греха подальше?
Не имеет
Не важно
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Товарищи такой вопрос,на ноуте процессор Turion 64 x2,зашел в эверест,показывает что частота 800 из 1800,подумал баг,ребутнулся,то же самое
Тогда запустил cpu-z,показывает 800,свернул,включил видео в HD,сразу стало 1600,тоесть,как я понимаю,пиковая частота.
Это нормально что постоянно меняется вот так частота?
In Quad We Trust
lndeo, спасибо за разъяснение!
Battle Не знаю, как для АМД, но для Интел это совершенно нормально и даже хорошо. Зачем тебе в простое большее энергопотребление?
Благодарю,а то я уж подумал брак какой то :D
Ещё такой вопросик,программку поставил родную,power manager,на сайте фуджитсу сименс написано мол переводит в тихий режим компьютер,работает же она как то странно,то действительно становится тише,то вообще параллельно,то поработает тихо а потом снова начинает шумет,хотя на ноуте даже кнопка специальная есть с вентилятором,и индикатор
In Quad We Trust
Battle Это тоже нормально. Наверное. Ничего необычного. Просто выше головы в е-сбережении не прыгнеш.
эта фича называется кул&квайт - снижение тактовой частоты проца во время простоя во благо экономии электроэнергии и заряда аккаумулятора
Battle
Да все это нормально и как писал NTaker это функция называется Cool&Quet Control, находится в БИОСе, в моменты малой загрузки ЦПУ значительно збрасывает множитель частоты ЦПУ и незначительно напряжение Ядра, при разгоне ее обычно отключают, но у вас ноут вам это не надо.
Есть еще 1 момент зайдите на раб. столе свойства>заставка>питание>Cхемы управления питанием>Надо чтобы стояла "Диспетчер энергосбережения", это обязательно.
зайдите в БИОС найдите пункт Power Managment Setup и найдите тип Suspend Tipe или чтото наподобе, вобщем выставите в S3, это тоже обязательно, будет переводить ноут в режим отключения ХДД и вентиляторов, существенное экономие энергии "Тихии режим" (Ждущии режим)
Сегодня включая ком.
БИОС пишет,что not detected driver.
Хотя потом врубился без всяких проблем.Как это исправить?(на всяк случай)
И как управлять вентиком от процека?Через биос если можно.Мат.плата -P35T-A.
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
driver или drive?
