Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 478 из 1302<  1 ... 475  476  477  478  479  480  481 ... 1302  >
HunterDemon Спасибо, думал что просто неравильно что-то делаю.
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Battle
RivaTuner, ATI Tray Tools and others.
Какова примерно вероятность поломки DVB-карты(PCI-слот) и мат.платы, если карту вытянуть при включенном компе?
Комп может уйти в синий экран или просто отрубиться? Вообщем каковы последствия могут быть?
MichaelPro попробуй - узнаешь.
сгореть может и комп и/или карта. хотя нектоорые и оперативу и видяхи на ходу вынимают и все ок. тут как повезет
Как регулировать скорость Фана?
Ранее у меня была другая мать после смены фан начал чудить и видимо орейнтироватся на датчики материнки хотя прибавлений в оборотах че то не заметил. Ранее фан крутил с постоянной скоростью.
https://taplink.cc/arhymedtv
extazy3000 в биосе материнки надо поискать соответствующий пункт - по аналогии CPU Fan
Что такое GPT-Disk и Что такое Dynamic Disk, в чём между ними разница?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor
Администрирование => Управление компьютером => Управление дисками => Правый клик => Справка => Вин-хелп - найдётся всё!
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Приветствую уважаемые,
вообщем
много читал через известные форумы, много гуглил и юзал поиск, инфы очень много...
Такая проблема: компьютер самопроизвольно выключается(очень раздражает во время работы каждый раз ведь приходится вновь запускать много программ), далее запускаться не хочет, если только не разъединить цепь питания с розеткой и не менее 5 секунд.
Запускается он с холодного старта не совсем сразу, а как бы через небольшой промежуток.. ну да ладно..
протестил я его Everest'ом нормально... но напруга по каналу 3.3v показывает 3.0-3.1 ! Меня это очень настораживает...
Собственно вопрос! за что отвечает данная напруга и возможно ли уход системы в откл. из-за неё? собираюсь тестить всё на отдельном железе... БП-шнику около 3-х лет!
помогите кто сможет, заранее благодарен
Помоему.. это основное питание материнки (т.е. проца, чипсэта и памяти).. если не ошибаюсь.
а ещё САТА диски по 3.3вольт питание получают
12В основное сейчас у всех.
Нет, они пока не используют это напряжение. И врядли будут ИМХО.
ребята! помогите! в этой ветке я прочитал что флешку лучше форматнуть в нтфс (что было и сделано) но после этого скорасть на ЗАПИСЬ упала с 12 000 до 2 500 (((((( вернул фат 32 - ни к чему не привело. флешка кингмакс 8гиг
как они ни бились, а к вечеру напились
Нет , не получают. То есть вообще должно оно подводиться но не используется. 3.3 В в основном оперативная память...
если
barrel писал(а):
Everest'ом
то это все фигня... Не верьте софту!!!! Настораживает
еще бы модель узнать БП (если то что в профиле - менять скорее всего придется)
Ну и осмотрите материнку и Бп на предмет вздутых-потекших электролитических конденсаторов
DarthEx писал(а):
Администрирование => Управление компьютером => Управление дисками => Правый клик => Справка => Вин-хелп - найдётся всё! _________________
Это-то нашлось, только остались такие опросцы, а на скорость то это влияет или пофигу, этолько на количество разделов и максимальный объём?
Здравствуйте помогите кто чем может. Перелез с NV на AMD вот учусь. Выставил 1280на1024 свои максимальные, 32битный цвет но всё нечёткое и размытое почемуто :( ...подскажите как исправить, частота вроде тоже 75МГц как надо
Самое печальное выставил 70МГц так теперь полосами, чёткая полоса, потом размытая...
Последний раз редактировалось A55555 06.07.2008 3:42, всего редактировалось 1 раз.
Rexcor
На скорость это не влияет вообще никак. Только на структуру и кол-во разделов.
Камрады, кто подскажет от чего BIOS стартует через раз?
Работает система, делаю ресет из под вин. Биос не стартует.
Пару раз щелкнув тумблером на БП - и комп запускается нормально.
Потом может опять не запустится. Вынимаю батарейку, вставляю - запускается через раз.
Вобщем ощущение такое, что запускается по желанию.
Материнка AsRock Intel 945GDE
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
хм.. странно а почему тогда хард(новый) щёлкает иногда, словно ударяется о что-то или сбивается с раскрутки :insane:
извините так в основном или это точно??? я так понимаю у некоторых хардов реализовано? у меня подключено по SATA модель: "HITACHI" HDT7205032VLA360
да, то что в профиле - это он!
модель БП: HIPER TYPE-R480W
С чего вы так решили что его придётся менять? есть отзывы, статистика не доброкачества? хотя...
далее..
Всё разобрал, прочистил, смазал) и осмотрел... всё.. изъянов не нашёл, но я разобрал БП и о ужас!!! меня удивило какая-то кривая пропайка и сборка! не хочу делать выводов о HIPER'ах (может у меня такой попался, я ведь его тока тока взял когда они у нас пошли), но мне кажется БП за такую цену не должен быть так небрежно собран! но вроде там всё впорядке, хотя разобрать сложно что там впоряде из-за похабно-кривой залитой какой то пластмассой в некоторых местах начинки и криво посаженных кондеров..
Может такое отвратное качество сборки как-то и влияет на работу БП
ps. выбирал то БП будучи советуясь кстати на соседних форумах под разгон! , руководствуясь дороговизной... плюс подкупил дизайн! думал раз такой офигенный дизайн и упаковка, то БП от HIPER того стОит.. но внутренности :(
И статьи на ф-центре говорят о том же http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/22432#13
ну может у меня и не так уж... но... :(
ps 2. могу не полениться и выложить фотки внутренностей БП
