Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 480 из 1302<  1 ... 477  478  479  480  481  482  483 ... 1302  >
Нигде не находил обозначений понятий "колдбаг" и "колдбут". По названию можно догадаться, но хотелось бы чёткого определения. :)
колдбаг- это когда проц не стартует при отрицательных температурах,
или зависает при их достижении, а колдбут- ХЗ....
может быть когда жесткий диск не стартует при
отрицательных температурах? только нафига его охлаждать? :D
Глупый вопрос:на каком разрешении тестить видеокарту в 3 D Mark?
мать gigabyte ga-8sr533p
в биосе ,что такое "мемори фриквенси" ?
у меня "мемори фриквенси DDR 333" и в зависимости от разгона число меняется ,чем больше это число тем лучше или хуже ?
Частота памяти.
master-pro
На дефолтном ;)
PlayForFun
"мемори фриквенси DDR 333"(Memory Frequency) - это частота памяти(Если конечно слыхали про англию или америку :tooth: ) Чем больше соответственно лучше. Еще мне интересно как вы говорите о какомто разгоне, если не знайте элементарного? :roll:
Есть ли бенчмарк для Call of Duty 4? если нет, то не подскажите как можно протестить систему с помощью игрухи? ну там демку запустить и посмотреть через fraps ?
спасибо
lelik2001
спасибо за совет. попробую эту прогу:)
crazyinsert писал(а):
При загрузке при прохождении POST выдается сообщение "No IDE Master HDD Detected"
можно отключить иде-канал в биосе мат. платы, а также ручками выставить приоритет загрузки винтов (там же).
HunterDemon просто при разгоне ,когда разгонял изменялась и частота памяти ,но я придерживался первоначальной,дабы ничего не испортить :D cспасибо за ответ
На IDE резак висит, поэтому не катит.....
master-pro
На дефолтном
На стандартном что-ли?
qseft писал(а):
колдбаг- это когда проц не стартует при отрицательных температурах, или зависает при их достижении
Спасибо, так и думал, а насчёт колдбута - редкий видимо знает. :tooth:
Встретил утверждение что к примеру на разрешении 1024 вся производительность упирается в процессор,а на высоких в видеокарту,тоесть если я играю на 1024 для современных игр нужен более мощный процессор и не особо мощная видеокарта,а к разрешениям вроде 2048 вдобавок нужна и мощная видеокарта,или процессор уже не играет особой роли тут?
In Quad We Trust
Battle
Да, примерно так.
Играет, но в меньшей степени чем видеокарта.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Спасибо
Являюсь "счастливым" обладателем материнки MSI 865GM2-LS с биосом phoenix-awardBios.
Проблема в том что хотелось бы разогнать камень,но нигде нету пункта что бы поднять шину,читал что на некоторых платах есть сочетание клавиш,пробовал контрол ф1 но так ничего и не нашел,можно лишь менять напряжение и тайминги,собственно,не могу понять,то ли я слепой,то ли действительно плата не поддерживает разгон по шине
In Quad We Trust
MSI с биосом award и правда, раритет :).
Battle писал(а):
контрол ф1
Это у Гиги.
Скорее, не плата, а биос.
Пробуй сторонние проги вроде systool/setfsb/clockgen.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
тогда выставляй приоритет загрузки винтов.
Уважаемые ! Проблема - можно ли перевести винт sata2 в acpi режим, т.е. винд был подключен обычно (без вкл. acpi в биосе) , поставлена виста. А потом оказалось что надо было ставить acpi режим в биосе , драйвер на дискету копировать, и при установки висты - выбирать установить райд/acpi адаптер с диска. Я этого не делал. Сейчас этого сделать нельзя? Т.е. потеря инфы будет на диске (при вкл. в биосе acpi и установки драйвера acpi)?
2 вопрос : подключить другой диск (новый) как с поддержкой acpi тоже нельзя (ведь acpi задействован на всё) ?
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
su8
Не acpi, а ahci, не надо путать. Это во-первых. Во-вторых - потери информации в любом случае не будет, а проблема(BSOD при загрузке) возникает из-за того, что драйвер для AHCI-контроллера не установлен и соответственно, система не видит диска, с которого должна грузиться. В крайнем случае возвращаешь режим назад и всё опять грузится. На висте, вроде бы, такой проблемы нет, поскольку есть встроенные универсальные драйвера. Если вдруг не прокатит - вернуть режим назад и читать это
Впихую невпихуемое. Дорого.
