Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 49 из 1303<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 1303  >
*atomman* , "восстановление системы" пробовал?
Помогите перепрошыть биос на Видеокарте Radeon 9800Pro
Перепрошывщик Fleshrom2.40 Проблема такя :
Загружаюсь с загрузочной дискеты набираю в командной строке
fleshrom _p 0 Saxt.rom
через2-3 секунды выходит вот такая инфра
Serial ROM
Bios Device ID=04E48
Asis Device ID=04E48
Existing memgcis=0x2240
New memgcis=0x2240
Existing SSIP=0x0002
New SSIP=0x0002
Existing Bios P/N=Radeon 9800Pro
New Bios P/N=R350 SamaungDDR Bios-P/N113
romid=12Flashtupe=STM25PO5/C
Error:block protect not disables,status=0E
Впринцыпе понимаю что где-то что-то заблокировано но где и как это разблокировать не знаю помогите!!!
Матаринка K8N-E Delux если это чем-то поможэт.
Добавлено спустя 10 минут, 26 секунд
*atomman* В голову ничего не приходит, кроме как импортнуть с другой похожей системы. Запись-то была системная или проги какой?
Hasta la vista, baby
serg19 карта случаем не gigabyte ?
Добавлено спустя 3 минуты, 31 секунду
и вообще попробуй добавить ключ -f
Карта Alastor 128MB 256BIT С этим биосом это наилучшый вариант,с другими ошыбки выскакивали в районе 3-7 строки в зависимости ои биоса.
Это как? В смысле при загрузке F8 и загрузить последнюю рабочую конфигурацию ОС? Не помогает, уже были после удаления перезагрузки :(
Системная, без неё телефон не определяется, а надо было срочно подключить.
Использовл пока другой ПК. А на том компьютере наверно придется ОС переусанавливать
Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
Почему у меня в Mandrake 10.0 у XMMS сворачивается только главное окно, а эквалайзер и плейлист остаются на рабочем столе?
воощем сижу сижу...на форуме. бац картинка поехала
что это сглюкануло? Рестарт и всё нормально! Прошлая видяха накрылась с такими же признаками! Я вот думаю может из за бета дров такое быть? Или моник дохнет? :spy:
нет, пуск-справка и поддержка-отмена изменений с помощью восстановления системы..
там выбереш точку восстановления, если конечно системе восстановления не отключена..
pantower писал(а):
нет, пуск-справка и поддержка-отмена изменений с помощью восстановления системы..там выбереш точку восстановления, если конечно системе восстановления не отключена..
Отключена :)
Есть другой вопрос. Как посмотреть частоту шины PCI, если в биосе соответствующей возможности нет?
Что такое auto check programm?
Проблемма связанная с ней здесь
Заранее спасибо.
EvilMaster у меня так было,видео в слоте неплотно стояло)
Evgeniy Neytman
MCFox писал(а):
EvilMaster у меня так было,видео в слоте неплотно стояло) _________________
в моём случае- исключено :) но всё равно спасибо за совет..
Здравствуйте все! Ввиду лени перелапатывания всей ветки, а также неимения у Гугла конкретной инфы на этот счет хотел бы задать вопросы :)
1. Функция Force Mip-Map Filter в Tweaks - изучена. Она меня конкретно отучила от Халфлайфа на годы, после того как я ее врубил, у меня все в шум полезло , все изображение. Сейчас вырубил, все стало намнооого лучше(тест Пиксельных шейдеров в 3дмарке 2001) но какой-то шумок остался вдали этого моря. Можно ли его каким-то образом исключить?(простите если не поняли вопрос)
2. В Advanced Tweaks есть пункты включения Tilinga (что это такое?), я баловался и включил весь тайлинг - производительность у меня повысилась - Фпс на 5 - 10 точно выросли.
3 Что такое - Z Top Disable
4 Что такое - DMA Copy disable - хорошо это или нет?
5 Что такое Disable Block write - хорошо или нет?
6 (простите за офтоп) Я так и не понял = AGP Fastwrites - эта функция должна быть включена или нет, что это такое, хорошо или плохо, почему она не включается в АТТ?
7. Куда делся TRUFORM из последней АТТ и зачем он вообще был нужен и что это такое?
БУДуу бездонно благодарен за ответы и ссылки на нужную информацию. Спасибо заранее.
2. http://www.ixbt.com/video/hier-tiling.html Вообще интересное про видео http://www.ixbt.com/video2/terms2k5.shtml
я отрорвал одну "вилку" (не знаю как называпется :) ) от шлейфа.
но провод цел.
можно ли пользоваться второй вилкой или винт от этого испортится ?
Alfy Можно. Только смотри, чтоб оторванные контакты не замкнуло.
Здравствуйте все!
Что такое TRUFORM и зачем он вообще нужен ?
И что за фича в каталистах - AI? По какому принципу он работает?
Бездонно благодарен за ответы и ссылки на нужную информацию. Спасибо заранее.
NEEdlz785i AGP Fastwrite позволяет информации напрямую поступать в ядро видеокарты, что должно увеличивать скорость передачи данных. Реально это, насколько я знаю, ничего не увеличивает+криво работает на картах ATI.
Про Truform http://www.3dnews.ru/reviews/video/ati-truform
Подскажите пожалуста у меня материнская Gigabyte GA-6IEM поддерживает максимум 133Mhz на процессоре, можно ли как нибудь(прошивкой или чё нибудь другое) увеличить эту частоту хотя бы до150Mhz&
Добавлено спустя 4 часа, 12 минут, 46 секунд
Эй, чё вы молчите?
