Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Подмосковье
MASter-UA Посмотри на количество записей с "box" в графе "кулер". Это достаточный ответ на вопрос?
INS_2005 Слишком общий вопрос. Вероятно кривые дрова от сетевухи.
Ответе нубу!
Захотел переустановить два для матери (P5N-D) захожу на сайт асуса там есть только старые. захожу на сайт nvidi выбираю драва для 750sli (правильно выбрал?) и читаю как правильно установить:
"Прежде чем устанавливать новый драйверы убедитесь в том, что вы удалили все драйверы NVIDIA через Панель Управления Windows.
* Зайдите в Пуск Меню > Панель Управления > Добавить/Удалить Программы.
* Найдите запись "NVIDIA Windows Display Drivers" или "NVIDIA Display Drivers".
* Выберите "Удалить"."
До этого я устанавливал так же для видео карт и все тоже самое было написанно! Тоже нужно было удалить NVIDIA Display Drivers!
Это как выходит я при первой смене дравов удалил и драва для матери?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
BaTbka Они это все пишут для страховки. Попробуй поставить так как есть - поверху. Если что-то не так, то оно или удалит старые дрова само или попросит. Если попросит - то делай как говорят. Но вообще переставлять дрова для матери и видюхи одновременно - логично. Всеравно дело 5-ти минут.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2007 Откуда: Москва
Примитивный вопрос для оверов по поводу камня и памяти,прочитал что при разгоне ставим соотношение фсб к памяти 1к 1 тоесть подняли шину до 500,память стала 1000,ну допустим предел 1066,тогда есть смысл брать pc 8500.А для чего тогда ставят память 1200 к примеру на неразогнанную систему,к примеру ,шина по дефолту 300,память 600(1200) соотношение ведь уже 1 к 2?
Получается при разгоне процессора обязательно соблюдать это соотношение и поднять потом частоту памяти отдельно нереально?
Battle Вообще-то... вообще-то... вроде как более быстрая память чем шина это не плохо. В принципе, будет нормально, если шина скажем 400 (1600 QPB) а память 600 (1200 DDR). 1/1 ставят не от хорошей жизни а просто это оптимально, да и память 1200 это не так часто бывает.. Скажем 800-я память позволяет выставить 1600 QPB (400 FSB) без каких либо проблем именно на 1/1..
А что такое QPB? Просто то что 800мегагерц в памяти это 400 чего то там я понял,а qpb первый раз встретил Добавлено спустя 10 минут, 41 секунду аа понял,Rated fsb
только почему на памяти пишут 1066 если реальная частота 533,или имеется в виду двухканальный режим?
ligos Не 2, а гораздо большее количество, в зависимости от ширины шины памяти.(Системное ОЗУ - вроде как 64 бита, 2-х канальный контроллер - 128 бит, соответственно. У видеопамяти уже традиционно сейчас - больше.) Просто информация передается 2 раза за такт(QPB - Quad Pumped Bus - 4 раза за такт).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2008 Откуда: Новосибирск
Имеет ли смысл мучить видюху 3870 повышением напряжений, если при попытке поднять частоты гпу и памяти через ССС выше установленных Auto-Tune при тестировании в марке лезут артефакты?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Откуда: Красноярский кр
Доброго времени суток всем! Подскажите пожайлуста после сборки аппаратной части(системника). Какая дальнеййшая последовательность действий по програмной части, прежде всего интересует необходимые(обязательные) настройки BIOS до после установки винды. На что обратить особое внимани(HDD, пмять, напряжения)?
зы. извините если не в тему.
