Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
в профиле конфа компа, мой БП все это должен норм тянуть? а то у меня почему то иногда в тесте 3дмарк или в кризисе, в общем при большой нагрузке виснет картинка и приходится делать ребут. Хотя месяц назад все гуд было. Добавлено спустя 4 минуты, 54 секунды
достоющие bsod'ы .. вообщем комп работал на ура потом вздруг они появились.. комп может работать в нагрузке бес конечно ну как я отойду от него то получяю синий экран...
чтобы это могло быть ?
ещё хотел узнать .. до какой степени можно поднять напряжение на памяте .. ?
Подскажите ребята по проблемке.
На айт не могу зайти, причем пробовал разными браузерами (Опера, Эксплоурер). В один день просто перестала страницазагружаться, комп домашний, так что никто поставить запрет не мог.
Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2008 Откуда: Новосибирск
Удалось стабилизировать 3870 на частотах 864\1233 на напряжении 1,3. Выше ГПУ-падает драйвер при проходе Марка, выше память- лезут артефакты. если я правильно понял, поднять напряжение выше, уже не дает биос. Разгонял Atitraytool. Чего делать дальше? Температура при многократных прогонах шестого марка за 65С так и не ушла. Значит, гнать можно. Только как??? Работать с биосом подскажите как, чем править, где и с каким шагом.
ostego писал(а):
вольтмод
Ну вольтмод же разный бывает. Не всегда же обязательно паять или карандашом рисовать. Можно и корректировкой или заменой биоса вопрос решать. Кто подскажет как быть с данной конкретной картой? Sapphire Ultimate 3870
HunterDemon писал(а):
lai Radeon BIOS Editor(Редактирование) + ATIWinflash для прошивки.
Скачал, возник вопрос. С каким шагом повышать напряжение, до какого стоит его повышать. А главное, какую часть биоса редактировать. Там какие-то боксы повторяющиеся, типа overclock 1, overclock 2 итп. Там везде разные частоты и вольтаж. Еще вопрос. Через биос повышать вольтаж и частоты, или частоты можно продолжать повышать из подвинды?
С обеими прогами разобрался, спасибо. Не понятен только результат прошивки биоса с повышенным вольтажом. Поднял до 1.4, виста с кат8.6 просто стала падать в синий экран из-за видео драйвера. ХР оказалась стабильней, грузится. Однако все попытки поднять частоты гпу выше достигнутых 864 также приводят к перезагрузке драйвера. Причем, после прошивки биоса с повышенным вольтажом, ни рива, ни атитрэй туллс не могут создать отчет о биосе. Т.е. увидеть эти 1.4 я нигде не увидел. Аттрэйтоолс по прежнему предлагала поднять вольтаж только до 1.3. Достигнут предел разгона или нужно шить биос от другой какой-то карты? Подскажите, мозга не хватает:( А тупо жечь не хочется.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
lai Тогда я понимаю только 2 ситуации:
1) Возможно вы не доконца разобрались с прогой, либо она просто не полноценно держит каталист 8.6, либо висту(У меня щас не на чем протестировать, видяхи нет и радеона уже не будет, жду ремонта 9600GT так что просить меня более подробно чегото обьяснить безполезно, обратитесь лучше в эту ветку, там вам помогут. Кстати в ФАКе в той ветке есть вроде вольтмод.)
2) Програмный вольтмод как правило не так надежен и практичен как карандашный, не всегда возможен и понятен, возможно вам остается только
Еще так же не все БИОСы модифицируются, а некоторые вообще нельзя, на всех кстати есть ограничение повышения напряжения(Возможно вы с ним столкнулись) тогда остается только карандаш. ЗЫ: по мне
Меня интересует - знает ли кто-нибудь можно ли определить по какому нибудь из номеров на видеокартах какая стоит память. если конкретно интересует 8800GT от ASUS. Решил себе взять но все которые я смотрел были Quimonda. Хотелось бы с
чипами Samsung и не открывать каждый раз коробки чтоб узнать чьи чипы.
ProNeon А чeм не угодили Qimonda? А вообще чипы памяти могут стоять разные, производитель альтернативных решении видях в любое время может запросто поменять производителя чипов памяти изза нехватки либо по своему желанию.
