Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 483 из 1302<  1 ... 480  481  482  483  484  485  486 ... 1302  >
moty
да, если ставят X-Fi кодеки, я у MSI видел такие.
ещё вроже у максимуса 2 есть X-FI
<<ATI OverClan>>
Здравствуйте есть 2 вопроса по виндовсу:
1) что означает эта надпись с теоретической точки зрения "//Glavbuh/Programm files/Distribut/blabla.exe"
2) в списках учётных записей слева от названия есть несколько вариантов значков: одна рожица в профиль, 2 рожицы в профиль и ещё несколько что всё это означает?
Спасибо заранее :)
HunterDemon писал(а):
lai
Еще вопрос возник. На моей карте чипы памяти закрыты алюминевой сплошной платстиной, а при разгоне выше 1233 начинают лезть артефакты. Не связано ли это случайно с перегревом памяти? Может стоит разобрать охлаждение, обпилить эту пластинк и поставить нормальные радиаторы на память, типа тех, что идут в комплекте с Залманом VF 1000?
Добавлено спустя 3 минуты, 49 секунд
Спасибо заранее :)
1. Надпись означает сетевой путь к расшаренной папке на компе Glavbuh
2. Одна рожица-учетная запись пользователя, две- это группа. В нее, соответственно, можно пользователей помещать.
lai
возможно
что собственно вас сдерживает, есть возможность приступайте ;)
вопрос такой , был старый комп при переходе в ждущий режим комп шумел тихонько и при движении мышкой сразу загорался монитор появлялась учетнаязапись, комп прднимал обороты вентилятора и так далее, купил другой комп сейчас при переходе в дждущий режим комп как бы полностью откючается , но при нажатии на кнопку повер на блоке он как будто включается снова(на мышь понятно нет реакции), при включении монитора появляется учетная запись и так далее
много написано, не вижу вопроса
В BIOS в Power Management Setup можно настроить, какой вам нужен ждущий режим (S1/S3) и при каких действиях выходить из ждущего режима (Wake-Up by...)
jazz_fan ну ворос соответственно такой , в чем различие этих режимов
S1 - остановка тактовых генераторов всей системы, но состояние оперативной памяти и кэш-памяти остается неизменным
S3 - все данные о состоянии системы записываются в оперативную память (Suspend to RAM), а остальные компоненты полностью обесточиваются
В режиме S3 отключаются все вентиляторы в корпусе. Выход из S1 мгновенный, из S3 немного дольше. При нажатии кнопки Power вы выходите из ждущего режима. Если в BIOS настроить Wake-up on keyboard, Wake-up on mouse и т.д., компьютер будет "просыпаться" при обращении у этим устройствам.
значит S3 предпочтительней будет S1 ? сбережение электричества да и вообще большее кол-во детаей не работает .... так ведь ?
а как установить tRC? что-то мне в биосе такого параметра не найти (((
спасибо
lai
возможно
Тогда остается еще вопрос, какой прогой смотреть температуру памяти, рива вроде бы не показывает. Или это уже от карты зависит?
lai
Прога называется - мультиметр :) Да и кстати вроде температуру чипов памяти вообще нельзя мониторить прогами, разве что некоторые эксклюзивные видеокарты обладают этим чипом. Могу ошибаться.
а вот еще глупый вопрос можно поставить на один диск хр и висту и загружать при необходимости нужную ос
lai
А как мультиметр в продаже называется? Может модель кто какую посоветует? А то случайно куплю девайс, который сможет даже в космос летать, а у меня все равно скафандра нет:)
bit TurbO
можно. Не знаю точно, имеет ли значение порядок установки, но точно работает, если сначала хп, а потом висту ). при загрузке соответственно будет окно с выбором.
xeon e5450@3240, p5k epu, hd6850@900/1090, 8gb pc6400, fsp 450
Советуют сначала ХР ставить. У меня стоит ХР и две Висты.
а если приложения и игры я восновном ставлю в хр , они будут работать под вистои корректно ?
Оси ты поставишь на разные логические диски. Под каждой операционкой ты поставишь какой захочешь софт, а его работоспособность будет зависеть от поддержки софтом той или иной оси. Поставить один раз и чтоб под все оси одновременно, не канает, хотя было бы удобно:) Свежие игры лучше бегают под вистой
спасибо
Central Brain Identifier 8.3.6.6
попробуй ей
на вкладке memory/controllers
как они ни бились, а к вечеру напились
bit TurbO писал(а):
значит S3 предпочтительней будет S1?
да
