Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 484 из 1302<  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 1302  >
расскажите, вот при покупке куллера написано скорость 1150-2300 оборотов/мин. это типо обороты ручками надо ставить какие надо? или что?
а где напруга на видуху поднимается?
Ломбад
Видимо кулер с регулятором оборотов.
vertizo
Вольтмод делать надо.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
У меня траблы. Когда я подключаю HDD - он работает.
Когда я отключаю HDD и подключаю CD-ROM - он работает.
Когда я подключаю их вместе - ни один из них не работает.
Подскажите, пожалуйста, что бы это могло значить.
cocacoca
Если на одном шлейфе висят - то нужно проверить, чтобы джамперы были правильно воткнуты:
1. Один в состояние Master, другой - в Slave.
2. Выставить обоим Cabel Select и больше не думать.
О положениях джамперов можно прочитать на наклейке HDD и в мануале к CD-ROM'у.
А если на разных, то... Тут не уверен, может быть, питания не хватает?
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Последний раз редактировалось MycuQ 15.07.2008 11:23, всего редактировалось 1 раз.
cocacoca На один кабель подключаеш?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
cocacoca
профиль заполни.
<<ATI OverClan>>
Подключаю на один кабель. А на счет заполнить профиль, мне кажется я не совсем понимаю...
Переставь положение джамперов на приводах. Тот, кторый верхний - мастре, нижний slave.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
жмите на "профиль" и заполните конфигурацию компа 8-)
<<ATI OverClan>>
Все понятно - проблема в этом.
у меня на gigabyte ga-p35-ds3r все нормально работает.
пока не купил сата сидюк стоял хард ИДЕ + двд-ром ИДЕ.
НИКАКИХ глюков/проблем не было.
щас стоит один хард на ИДЕ. двд-рв сата.
<<ATI OverClan>>
Есть проблема:
после переустановки винды в деспетчере устройств на "Стандартный мост PCI - ISA" не установленны дрова.:gun:
Хотелось бы узнать чё это за лажа такая? Зачем она нужна? Чё буит если она не работает? И де на неё должны быть дрова-на диске от матери?
PS. Раньше никогда такого не было.:insane:
Подпись-нафиг!!!
rj_tommy
Во-первых, заполни профиль нориально, во-вторых, мать наверняка Асус, в-третьих, если второе верно, ставь драйвер для ATK0110 ACPI Utility.
Не знаю где спросить. Как будет римскими цифрами 49? Так - XLIX?
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Fraunhofer
Да, верно.
В инете можно найти полезные статьи по ключу "римские цифры". ;)
MycuQ
Спасибо.
Доброго всем времени суток! Подскажите, если МП изначально имеет BIOSv. F1, а в спецификации указано, что совместное использование с процем на ядре со степингом G2 указывается версия BIOS МП v.F3.
1)Возможно ли использование (G2проца с BIOS v.F1)?;
2)Возможно ли обновление BIOS до выполнения полноценной сборки и установки ОС (как?)?
3)Нужно ли, 2)-ое вообще?
4)Зачем G2 нужна v.F3 (нет, лучше так, "обязательно v.F3 нужна для G2?)
5).... или как быть, что делать, чего не делать?
Вот такая штука, просвятите люди добрые, сам взялся собирать комп, а тут на тебе и заочковал.
не, мать-Biostar какой-то там. Так а чё это за фигня такая? Зачем нужна?
Подпись-нафиг!!!
Дрова на нее все поставлены? Последние, желательно, с оффсайта.
