Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 485 из 1303<  1 ... 482  483  484  485  486  487  488 ... 1303  >
Подскажите где у Висты находиться папка "рабочий стол" слетела акаяная а данные перед восстановлением лучше скопировать, они были в моих документах и на рабочем столе. Загрузился с диска ERD commander, вся структура каталогов на месте, но по аналогии с WindowsXP в C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол -не нашел. Поиск по имени файла не поможет так как в ERD нет поиска по рускоязычных файлов.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
alekssan
C:\Users\User\Desktop[или Рабочий стол]
Впихую невпихуемое. Дорого.
SoluS писал(а):
Дрова на нее все поставлены? Последние, желательно, с оффсайта.
Блин, до этого раза 3 винду переставлял, и ставил с этого диска дрова-и всё нормально! А щас такая лажа!
Ну кто-нибудь мне скажет зачем нада этот стандартный мост PCI - ISA? без него можна жить?
Подпись-нафиг!!!
Лично я знаю два понимания ISA - это архаичный слот и шина, которой слава богу уже давно нет,
а с другой стороны это некий интерфэйс передачи данных об аппаратных датчиках (напряжения там всякие, температуры, скорости вентилей). Скорее всего речь идет о втором..
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Простите господа! Вынужден повтоится, крайняя нужда заставляет!!!
Доброго всем времени суток! Подскажите, если МП изначально имеет BIOSv. F1, а в спецификации указано, что совместное использование с процем на ядре со степингом G2 указывается версия BIOS МП v.F3.
1)Возможно ли использование (G2проца с BIOS v.F1)?;
2)Возможно ли обновление BIOS до выполнения полноценной сборки(т.е. без процессора) и установки ОС (как?)?
3)Нужно ли, 2)-ое вообще?
4)Зачем G2 нужна v.F3 (нет, лучше так, "обязательно v.F3 нужна для G2?)
5).... или как быть, что делать, чего не делать?
Вот такая штука, просвятите люди добрые, сам взялся собирать комп, а тут на тебе и заочковал.
Да. Что-то типа е-сбережения работать будет плохо. Но запустится вполне.
Да. В сервисном центре.
Нужно. Как и просто обновление БИОС для любой платы.
uginn писал(а):
что делать?
Скачать новый БИОС, включить комп и обновить
lndeo спасибо за ответ
Прошу ответте утвердительно на 100% запустится, а то с СЦ напряг капитальный и можно ли как то решить эту проблему в домашних условиях. Не сочтите за наглость.
uginn
Вообще 100% гарантию вряд ли кто даст. Попытка - не пытка.
В конце концов, обратитесь в СЦ, если ничего не поможет.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Есть преценденты или реальные примеры?
uginn Та попробуй, да и все. В чем проблема?
lndeo MycuQ спасибо
Очково, железо новое, собираю сам впервые
Добрый вечер! Такой вопросик?!
Комп: проц - Intel 6400 2.13G, видео GF 8800 GTS 320 Mb, оператива 2х2048, винт 160G, БП 500W. Ничего не разогнано. На видео стандартное охлаждение, на проце Zalman.
Проблема заключается в следующем: когда начинаю играть в современные игрушки, Кризис, Сталкер, CCS - синий экран или просто вылет в винду. Данная проблема началась после того как поменял GF7300 на 8800 GTS. Может кто что подскажет???
Thompson
Причина может быть:
1. Нехватка питания. Что за фирма БП?
2. Перегрев чего-либо. Например проца.
3. Проблема с драйвером. Например, видеокарты.
Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду
uginn
uginn писал(а):
MycuQ писал(а): Вообще 100% гарантию вряд ли кто даст. Попытка - не пытка.
Были, у меня у самого проц в первый раз запускался на матери с биосом более ранней версии, чем требовалось.
Скачал на другом компе из инета новый биос и прошил мать без установки винды.
uginn писал(а):
MycuQ спасибо Очково, железо новое, собираю сам впервые
"Не боись", каждый когда-то делает это в первый раз. ;)
Всем привет. Скажите правда что перепрошивка биоса из винды это 50/50 успеха?
e8400,tt-v1,p5k-pro,2x1gb6400samsung,palit9600gt,fsp-bluestorm2-500w.
Garward
Не обязательно 50/50.
Но риск "запороть" мамку (или то ,что перешиваешь) выше, чем если делать это из DOS.
1. С драйверами врядли, потому что вылетает как на новых так и на старых!
2. Перегрев проца исключен, т.к. на нем стоит Залмоновский медный радиатор и температура не поднимается выше 45С. Мерил не компьюторными градусниками. Термопасту менял с месяц назад (КПТ-8) :)
3. БП помоему китайский, но на оригинальном БП 300W было тоже самое. Точную марку скажу вечером.
Когда вылетает синий экрай, пишет ошибку именно по видео, типа того (скудное знание английского), память должна была обратиться по адресу ххххх, а обратилась по адресу ууууууу и по этому комьютер нужно перезагрузить. Есть подозрение на перегрев самой видюхи, она дюже сильно греется.
Добавлено спустя 4 минуты, 1 секунду
Обновлял прошивку Биоса 2 раза из под винды, оба раза получилось. Главное не торопиться и делать всё по инструкции.
Thompson
Когда словишь BSOD снова - запиши по какому STOP он случился.
А уже по коду STOP можно будет выяснять причину. Так проще всего.
ПОчему бы и нет? Поставь какую-нибудь прогу и погляди на температуру.
Желательно, чтобы она ещё и логи писала, чтобы в случае BSOD'a можно было поглядеть пиковую температуру.
MycuQ писал(а):
Thompson
Посоветуй прогу, рива тюнер больше 57С не показывала ни когда, Стандартный менеджер показывал примерно тоже самое. Фото синего экрана предоставлю вечером, когда с работы приеду!
Thompson
Только что думал риву посоветовать.
Попробуй в таком случае ещё GPU-Z поюзать.
А вообще, шли фото BSOD'а.
И можешь ещё попробовать вопрос тут задать - по профилю ветка.
Overhlopec
Garward Обновлял из винды все материнки что были за ближайшие лет 5, более 10 раз и все из винды, все всегда удачно, возможно везло?)
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ MSI Shadow 3X RTX 5070【12 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
