Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Привет!
беру мамку asus p5k и проц quad 6600, видяхо уже есть gf8800gts 320, sli реально ли запустить на этой мамке?
если нет, реально ли использовать 7200gs как физический ускоритль для игр, дрова сие есть уже?
ежели есть дрова, амдешная видяха в роль физ ускорителя подойдет?
Привет всем,у меня проблема с материнкой asrock p4i48.Дело в том,что при работе в виндовсе все работает нормально,но при входе в любую игру просто гаснет монитор и все).Вначале думал,что проблема с видухой(radeon 9200 pro family),но втыкивал ее в другие машины-все работает нормально.Кстати,при втыкивании в материнку видухи,кроме radeon 9200 pro family,монитор просто вообще не включается.
з.ы.винду переставлял.
з.з.ы.прошу прощения за ламерскую терминологию)
Фото синего экрана сдесь http://foto.rambler.ru/users/rain8423/_photos/7/ Попытался сам разобраться, но самое подходящее - ощабка RAM, а у меня как на старой, так и на новой оперативке ошибка одна и таже. На синем экране написано про файлы видео драйвера, что с ними какая-то заморочка.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Фото: 5
Добрый день. Тут один чудила сказал, что ЖК (LCD) мониторы портятся при использовании разрешений меньше максимально доступного. Понятно, что чушь, но вот подумал - вдруг я чего-то не знаю ? Просвятите пожалуйста. Заранее благодарю.
_________________ Когда власть любви пересилит любовь к власти, наступит мир во всём мире. Д. М. Хендрикс.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
Thompson
Thompson писал(а):
Фото синего экрана сдесь http://foto.rambler.ru/users/rain8423/_photos/7/ Попытался сам разобраться, но самое подходящее - ошибка RAM, а у меня как на старой, так и на новой оперативке ошибка одна и таже. На синем экране написано про файлы видео драйвера, что с ними какая-то заморочка.
Официальная справка говорит, что эта ошибка вызвана неисправным модулем памяти. Но бывали случаи, что инициация ошибки происходила из-за работы некоторых программ и драйверов. Идеи есть только такие: 1. Отключать по очереди все устройства и сносить их дрова до тех пор, пока проблема не исчезнет. 2. Форматнуть винт с ОС и поставить всё с нуля. Ну, можно ещё, конечно, попробовать обратиться в техподдержку Microsoft...
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Garry1985
Garry1985 писал(а):
при подборе процессора и памяти частота шины должна быть одинаковой?
Не уверен, что правильно понял. Но подозреваю, что не обязательно.
Garry1985 писал(а):
И что означает работа в двух канальном режиме у оперативки? Означает ли это что если у оперативы частота 800 MHz она работает с частотой 1600?
Нет, это значит (для пользователя), что если вы купите 2 одинаковых модуля оперативной памяти, то при установке их в 2-х канальном режиме (осуществляется установкой памяти в слоты одного цвета) они будут работать быстрее (но не с удвоенной частотой).
Garry1985 писал(а):
Что касаеться разгона оперативы, разгоняют Mb или MHz?
Разгоняют частоту - соответственно МегаГерцы (MHz), а объём памяти меряется в Мегабайтах (Mb).
PS. Не ставь так много вопросов в конце предложений.
Последний раз редактировалось MycuQ 18.07.2008 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: kiev.ua
Ну в принципе, теоретически можно говорить об удвоенной частоте передачи данных..
Спасибо. прояснили.
Ещё один вопрос чтобы точно прояснить)))
Не будит ли оперативка с частотой 800 MHz тормозить проц с частотой 1600 MHz т.е. не даст его задействовать на 100%?
Ламерские вопросы тем и интересны, что не так просты как кажутся
Garry1985 писал(а):
Не будит ли оперативка с частотой 800 MHz тормозить проц с частотой [шыны] 1600 MHz
Нет, однозначно. Точнее, о торможении сложно так говорить... Грубо г-ря, в данном случае пропускная способность шыны проца = ПСП шыны памяти. А вот вопрос "не тормозит ли проц шина QPB в 1600 МГц?" очень неоднозначен. Я придерживаюсь мнения, что её абсолютно достаточно*. АМДшники, до тех пор пока все не вымерли, придерживались другого мнения. В любом случае, Нехалем положит большой резиновый конец этому спору..
*Хотя бы исходя ис такого опыта: если взять Экстрим версию, и выставить на ней шыну даже 1066 МГц, и менять множитель, то результаты практически любого теста будут линейно зависеть от частоты ядра.
Хотя, некоторые (например архиваторы) будут зависеть, но это скорее исключение.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Новосибирск
Garry1985
И что означает работа в двух канальном режиме у оперативки??? Означает ли это что если у оперативы частота 800 MHz она работает с частотой 1600????
Представьте себе два города с трассой между ними. Это одноканал. А теперь представьте две точное такие-же, совершенно одинаковые трассы, связывающие эти два города. Но их две, соответственно, поток машин, движущихся из города А в город Б больше в два (реально - несколько меньше) раза.
panzergto Нет. Только с помощью таблицы символов - греческая дельта.
_________________ "Today is a first day of the rest of your life." (c)
Последний раз редактировалось iiillusiiionen 18.07.2008 18:38, всего редактировалось 1 раз.
