Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 487 из 1302<  1 ... 484  485  486  487  488  489  490 ... 1302  >
Cкажите, существуент ли не витой ethernet кабели, и обжимка- это название процесса подключения разноцветных проводков витой пары к контактам штекера?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty писал(а):
существуент ли
ИМХО нет.
moty писал(а):
обжимка- это
Да.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Проблема с встроенной сетевухой Ateros L1 на чипах 0739(возможно не только они).
Описание проблемы:
При установленных драйверах на сеть и после инициализации ПК в сети (первого подключения к сети) все работает нормально, но стоит перезагрузиться и система намертво вешается при загрузке винды. Безопасный режим работает но бесполезен, так как после удаления драйвера система загружается, но автоматически начинает ставить драйвер (восстанавливать) на сеть и на этом ПК вновь повисает.
Предпринятые попытки решения проблемы и результаты:
Перепрошивка биоса - на последнюю версию эффекта не дает абсолютно.
Попытка отключения сетевой в биосе - все прекрасно..., работает и грузиться но сети соответсвенно нет, стоит включить сетевую и все снова печально.
Свежие драйвера с сайта производителя вместо драйверов с диска (порядок установки не влияет) - в конце инсталяции когда начинает инициализация (или запуск устройства) система повисает.
Предпринималась попытка искуственно выставить режим работы сетевой с помошью настроек драйвера - результата нет.
В общем:
Проверялось на РАЗНЫХ дисрибутивов винды ХР 32 бита включая чистый. Проблема выявлена на мп Asus P5GC-MX SE Plus, P5GC-MX/1333, M2A-MX. Решение не найдено. Все опыты проводились по нескольку раз на разных ПК симптом один и тот же.
Прошу помощи.
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
P.S. таких уже 6 штук с одинаковыми проблемами (может и больше).
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Garry1985 писал(а):
Не будит ли оперативка с частотой 800 MHz тормозить проц с частотой 1600 MHz т.е. не даст его задействовать на 100%?
Уже лет 20 как оперативка не дает процессорам всевозможным зделанным за эти годы работать на 100%. Слишком быстры процессоры. Поэтому придумали кэш... Имхо, обычно процент "задействования" составляет 90-95%.
Касательно твоего вопроса, уже ответили - разница не больше 5%.
Мега ламерская проблемка..
Настраивали с "компьютерщиком" WiFi роутер. Этот "компьютерщик" пальнул логин, пароль и логин моего договора с интернет-провайдером.
Как узнать, не сидит ли с него кто-либо ещё?) Или это нереально, т.к. инет у меня пашет нормально?) Правда медленнее вроде скачка идет..
BoFu
Поменяй пароль, делов то.
Подскажите как сделать чтобы один проиграватель AIMP открывал все аудио файлы а media player clasic видео а то бывает открывается стандартный виндовский где это можно выставить?
в его настройках-ассоциация файлов.(выставляете нужное)
в настройках Player-Formats (выставляете нужное)
вроде так :oops:
MycuQ писал(а):
Официальная справка говорит, что эта ошибка вызвана неисправным модулем памяти.
Но бывали случаи, что инициация ошибки происходила из-за работы некоторых программ и драйверов.
Идеи есть только такие:
1. Отключать по очереди все устройства и сносить их дрова до тех пор, пока проблема не исчезнет.
2. Форматнуть винт с ОС и поставить всё с нуля.
Ну, можно ещё, конечно, попробовать обратиться в техподдержку Microsoft... ;)
Всё перечисленное делать пробывал, при любой конфигурации оборудования (кроме видюшки), ошибка вылетает. Дело только в видео. Буду копать блок питания на наличие низких напрядений. Может просело или проседает!!!
Скажите пожалуйста как прошить BIOS видеокарты при отсутствии floppy-дисковода?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=265593
Последний раз редактировалось zamataj 19.07.2008 19:47, всего редактировалось 1 раз.
из винды иди с флэшки.
<<ATI OverClan>>
Headman
Разве есть ПО для прошивки из-под Windows? nVIDIA BIOS Flasher вроде бы такое еще не умеет
http://people.overclockers.ru/Dushman/record6 вроде оно :oops:
Headman
Мне кажется вы путаете биос матплаты и видеокарты. Я спрашивал про второе :)
FAINT
Спасибо! Попробуем их технологию.
del
Последний раз редактировалось exolize 19.07.2008 23:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 15
SATA винт можно находу отключать/подключать к ПК?
BEST
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0
Фото: 4
SoluS писал(а):
ИМХО нет.
Поздравляю! Вы приняты в чайники)
Для справки - раньше компы связвали не только по витой паре, но и по коаксиалу!! И он уж точно не витой) Хотя и назывался ethernet кабель (50Ом, в отличае от телевизионного на 75Ом).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
какие уж тут чайники - для ответа на этот вопрос надо знать историю))
