Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 488 из 1302<  1 ... 485  486  487  488  489  490  491 ... 1302  >
Можно ли установить разное разрешение экрана для каждой из двух учетных записей в XP?
Johnny The Over писал(а):
Yandex - найдется все! Google - ничего и не терялось
Гугл во многом хуже, когда речь идет о русскоязычных страницах
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Megagad писал(а):
Поздравляю! Вы приняты в чайники)
Спасибо :) Про коаксиал знаю, но смысл вопроса понял как "есть ли кабель с 8 проводниками, но попарно не скрученными между собой". Что автор имел в виду?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS n-модовое оптоволокно :D
"Today is a first day of the rest of your life." (c)
Не подскажите как отключить кеширование чтения на Intel. (http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 29#4388529 - эта ссылка, где утверждается, что его надо отключить)
Заранее благодарен за ответ.
Seule la force paie! - Права только сила!
Так это действительно невозможно - у одной учетной записи сделать 2560*1600, а на другой - 1920*1200?
Фото: 4
Не) Одномод лучше) Он 10Гбит тянет) И кстати тожа не витой)))
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Мужики, есть вопрос по поводу тормозов или даже и не знаю как это обозвать, проще говоря задержка видео. Обьясняю ситуацию, зимой делал апгрейд, сменил мать, проц, оперативу, видюха осталась прежней. Естественно всё разогнал, но резалт в играх был не очень. Теперь более конкретно - в относительно тяжелых для моего компа режимах появилась задержка где то на 1-2 секунды, проявляется в играх где используется руль (в фпс вроде не так ярко выражено) в режиме более 1280х1024, управление становится мыльным, с задержкой. Стоит понизить разрешение до 800х600, (ужасно конечно но что делать!) и всё пропадает. В чём моет быть причина? Сменить видюху? или моск?
Ответьте на два вопроса ламера:
1. Будет ли загружаться хотя бы бивис на мамке GA-M57SLI-S4, если я в нее пихну феном. Бивис имеется ввиду старый, а загрузка нужна для перепрошивки нового.
2. Еще более ламерский вопрос: накой нужна, допустим гиговая сеть, когда скорость работы винта в основном ограничивается 100 МБ\с?
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
pptp-78.ec Сеть объединяет n-машин - требуется в n-раз большая пропускная способность. Гигабитную сеть прокладывают внезависимости от скорости винчестера.
pptp-78.ec
2. Вообще-то она гигабИтная, а не гигабАЙтная, а 125 Мбайт/с самый захудалый RAID0 выдаст в наше время.
Впихую невпихуемое. Дорого.
Спасибо за обьяснение ламерюге. А на первый вопрос кто-нибудь ответ знает? Ибо мне неохота выдирать после покупки фенома поц из другой мамки и переставлять его для того, чтобы прошить дохлый бивис.
pptp-78.ec
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=9680
3 страницы назад похожий вопрос задавали. Суммирую - на 100% тебе никто не скажет, разве что человек, уже делавший то же самое с тем же процом и мамкой. Если есть возможность - лучше прошить BIOS со старым процом. Но в принципе, в аналогичных случаях комп чаще всего включается и пишет что-то типа "Unknown CPU". В то же время - гарантии дать не могу.
Гуру, ответте. Проблема наболевшая.
Огромное спасибо!
Про unknown cpu помню. Сам видел неоднократно у знакомого. Правда, по другой причине.
Добавлено спустя 6 минут, 36 секунд
Zor_g Все пропадает - это имееться ввиду задержки, или изображение пропадает?
В таком случае, я думаю это недостаток фпс. Карта старая, и поэтому не все новые игры хорошо держит. Обычно такие симтомы и наблюдаеются у меня при низком значении FPS. Установите FRAPS, и запустите его в игре. Поиграйте и посмотрите на уровень FPS. Если низкие (<20) то все тогда обьяснимо. И выходов только два:
1. Играть на низких разрешениях.
2. Купить новую карту.
Полувыход
Разогнать карту, но это как получится. Не везде прирост в разгоне будет большим.
Zor_g
Всё просто - мало памяти у видеокарты. Вот игры и свопят.
И разгон тут не поможет ,скорее всего...
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
pptp-78.ec изображение не пропадает, просто медленное и задержки управления.
pptp-78.ec MycuQ спасибо за ответы ребята, теперь более ясно что лечить или мучать. Брать видюху походу придётся :beer:
Проблема с встроенной сетевухой Ateros L1 на чипах 0739(возможно не только они).
Описание проблемы:
При установленных драйверах на сеть и после инициализации ПК в сети (первого подключения к сети) все работает нормально, но стоит перезагрузиться и система намертво вешается при загрузке винды. Безопасный режим работает но бесполезен, так как после удаления драйвера система загружается, но автоматически начинает ставить драйвер (восстанавливать) на сеть и на этом ПК вновь повисает.
Предпринятые попытки решения проблемы и результаты:
Перепрошивка биоса - на последнюю версию эффекта не дает абсолютно.
Попытка отключения сетевой в биосе - все прекрасно..., работает и грузиться но сети соответсвенно нет, стоит включить сетевую и все снова печально.
Свежие драйвера с сайта производителя вместо драйверов с диска (порядок установки не влияет) - в конце инсталяции когда начинает инициализация (или запуск устройства) система повисает.
Предпринималась попытка искуственно выставить режим работы сетевой с помошью настроек драйвера - результата нет.
В общем:
Проверялось на РАЗНЫХ дисрибутивов винды ХР 32 бита включая чистый. Проблема выявлена на мп Asus P5GC-MX SE Plus, P5GC-MX/1333, M2A-MX. Решение не найдено. Все опыты проводились по нескольку раз на разных ПК симптом один и тот же.
Прошу помощи.
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
P.S. таких уже 6 штук с одинаковыми проблемами (может и больше).
Проблема решена - причина неправильные заводские настройки встроенной сетевой карты.
Что делать:
Устанавливаем виндовс, грузимся..., затем сразу без перезагрузок в автоматическом режиме ставим с диска к МП драйвера, и делаем все как программа автоустановки хочет. Последним утновиться драйвер к Встроенной сетевой, НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЕМСЯ. Тыкаем в ПК сеть, конфигурируем. Затем, открываем сетевое подключение\состояние\поддержка\подробности - отсюда нам нужен физический адрес (MAC адрес). Затем открываем диспетчер устройств выбираем драйвер сетевой карты, открываем свойства\дополнительно\сетевой адресс(network adress) ставим галочку значение и переписываем значение полученное выше БЕЗ пробелов и тире. Сохраняем, все - теперь можно пользоваться.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Решил снять родное охлаждение со своей Sapphire 3870 Ultimate на предмет замены цельной алюминевой пластины, которая делает вид, что охлаждает память, на залмановские радиаторы. Обнаружил, что термотрубки радиатора выполняют несущую!!! роль! Держат здоровенный радиатор и намертво приклеены к крышке ГПУ(может там медная прокладка есть, не видно. Как отодрать, не сломав ничего. Термопистолетом я боюсь, так как не знаю максимально допустимой температуры нагрева платы и чипов. Может аккуратно мошным паяльником прогреть каждую трубку? Допустим, снял. Там остаки терпоклея будут, а может это какой-то герметик теплопроводящий? хз. Чем удалить остатки. И на что приклеить обратно. Габариты радиатора видюхи примерно 80*240. Удержит ли алсиловский термоклей. Подскажите, стоит ли лезть. Может кто разбирал карты этой серии.
А решил поменять охлаждение памяти, так как при 16С в комнате память стабильна на 1233, а при 26 и на 1150 артефакты лезут. Решил улучшить охлаждение, блин:)
Подскажите пожалуйста.
В случае установки новой мат. платы и проца, появится ли необходимость переустановки винды (виста)? Или винда это переживет нормально?
