Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 490 из 1302<  1 ... 487  488  489  490  491  492  493 ... 1302  >
А для м.платы "горячая" замена аудиоустройств не опасна?
Это как? Тоесть во время работы вытащить из разьема штекер одних колонок и поставить от других? нет. Но возможен косяк работы в операциоке. Поэтому после такой процедуры открываем в трее окно драйвера и включаем автоопределение колонок. На худой конец можно вручную задать тип колонок. Хотя обычно драйвер все делает сам.
Насколько помню, для Вашей платы - Realtek HD sound manager, такой оранжево - коричневый значок громеоговорителя в трее. Его и запускайте.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
qseft писал(а):
во-первых неадекватный апгрейд, во вторых сам драйвер
(не шелуха типа менеджер производительности и т.п.) не встал....
могу посоветовать переустановить операционку......
Ну мне нужна была именно в/к, и как я понял эта самая подходящая.
Драйверы для предыдущей в/к ставятся без проблем.
Кто-то может посоветовать еще что-то, кроме переустановки ОС?
На ДВД диск записан mp4 файл размером больше 4Гб (HD качество, или как-то так).
Раньше, на старом компе, помучив маленько кЛайт, я смотрел фильм.
Сейчас не могу просмотреть, ошибки выдает. Кодеки мучил, не помогает.
Проводник показывает размер ~375 мегов. Если копировать, то копируется эти самые 375 мегов. Я так понял, дело не в кодеках, а в том что файл видится обрезаным. Какой размер показывался раньше, не помню. Вроде полностью 4.3Гб.
В чем грабли?? Чем просмотреть фильм?...
Винда не очень кастрированная, по сравнению со старой системой, так и не кастрированная совсем.
Добавлено спустя 1 час, 18 минут, 42 секунды
[quote="Remmy"]для радеона драйвера не забыл удалить?... а затем ставил на новую в/к?...
Remmy
Попробуйте воспользоваться программой Catalyst Unistaller. Она полностью удаляет из системы все что связано с АТИ, все файлы реестра, хвосты и т.д. Многие рекомендуют использовать ее при переходе с АТИ на ДжиФорс. Удалите дрвоа НВидиа с системы, затем воспользуйтесь этой утилитой для зачистки хвостов АТИ, установите поновой дрова НВидиа для 9600GT. Также рекомендую скачать последнюю версию дров с офиц. сайта нвидии специально для 9600GT.
KrAzY
Если у вас проблема не связана с диском, вы уверены что используйте тот диск, т.к.
не совсем похоже на то что это DVD\HDTV. Но если вы уверены(возможно тупит проводник, неправильно вычисляет размер) то рекомендую воспользоваться плеером Power DVD 7 или BlazeVideo HDTV Player.
Скажите пожалуйста, в процах и видяхах что-то измеряет в нм (32,45,65,90 нм..) Что именно?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
SwiPTorrent
Техпроцесс. Размер одного элемента - транзистора.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
1нм = 10 в минус девятой степени метра, попросту говоря 1 миллиардная метра.
Фото: 4
ЫЫЫ Я с вас плакать)) не размер одного транзистора, а сетка разметки! Транзисторо примерно раз в 10 больше!!! Но ето смотря какой, бо есть и многослойные, вертикальные полевики, и в длинну они раз в 100 больше чем в толщину.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
Хм...
45-нм процесс назван так по размеру одного транзистора
http://www.thg.ru/cpu/cpu_production/onepage.html
В качестве характеристики технологического процесса производства микросхем указывают ширину полосы фотоповторителя и, как следствие, размеры транзисторов (и других элементов) на кристалле
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 0%BC%D0%B0
Технологический процесс определяет размеры транзистора (его толщину и длину затвора). Например, при использовании 90-нм техпроцесса, который был введен в начале 2004 года, размер транзистора составляет 90 нм, а длина затвора – 50 нм.
http://www.modlabs.net/index.php?locati ... rl=cputech
Размер транзистора: 90-65 нм 65-45 нм 45-30 нм
http://www.ixbt.com/cpu/intel-65nm.shtml
45nm transistor technology is one of the biggest advancements in transistor design, in which a dramatically different material is used to build microscopic 45 nanometer (nm) transistors with drastically reduced electrical leakage
http://softwarecommunity.intel.com/arti ... Technology?
http://www.intel.com/technology/45nm/in ... h_sil+45nm
Скажите пожалуйста:
При разгоне Е8400 до 3.8ггц(1,35в) и видеокарты 8800ГТХ (621/2000) с блоком Термалтейк 750Вт, происходят в 3Д играх (хотя не во всех) самопризвольные ребуты (ресеты) без бсодов. (мать Р5Q-E)
Если все компоненты поставить в номинал, то проблема исчезает. Вроде всё указывает на неисправность БП, но не может ли это быть реакцией не блока а видеокарты, допустим? То есть если поставлю блок новей и мощней и разгоню видео до тех же частот то тоже будут ребуты?
Почему спрашиваю - потому что на мат плате Р5В старой в разгоне проблем не наблюдается с тем же разгоном той же кучи комплектующих. Может ли сама матплата Р5Q-e "отжирать" мощность больше чем Р5В? Там на чипсеты или еще чего....
MX400>4400>5900>7900>8800GTX>470GTX>680GTX>GT650>GTX1050ti
c533>1800+>3000+>E6400>E8500>Q9500>2600k>10400
что такое тайменг,что он дает,и какой порядок тайменгов...
за что они отвечают,и чему они служат
betman1901
http://www.oszone.ru/3391/timings
http://main.soobcha.org/hard/spravka/memory/cl.html
jezz
не думаю.
Возможно просто просел БП по напрягам. Мерьте мультиметром.
betman1901
Тайминг это задержка, устанавливающая время, необходимое на выполнение какой-либо команды, то есть время от отправки команды до её выполнения (Что такое тайминги?)
Обязательно к прочтению: Несколько советов начинающим оверклокерам
jezz писал(а):
При разгоне Е8400 до 3.8ггц(1,35в) и видеокарты 8800ГТХ (621/2000) с блоком Термалтейк 750Вт, происходят в 3Д играх (хотя не во всех) самопризвольные ребуты (ресеты) без бсодов. (мать Р5Q-E) Если все компоненты поставить в номинал, то проблема исчезает.
ИМХО, БП ни при чём. Проверяй стабильность разгона.
1. Память: частота, тайминги, напряжение?
2. Напряжения на северном мосту, FSB_T?
3. Значение Performance Level?
Droperidolum
тупо ресетится, ни сообщений ни бсодов. С виду чисто бпшная проблема. Был бы переразгон, зависало бы там, вываливалось, архивы бы нерпавильно распаковывал...
а тут ОСТТ час проходит, прайм - стабильно
Battle писал(а):
Товарищи чё то я совсем запутался,просвятите когда выйдут лга 1366 и 1160 и когда более менее цены устаканятся,а то я планировал в сентябре комп покупать а как почитал понял что видимо стоит подождать,только вот какой именно платформы? И в чем разница кроме трехканальности и двух соответственно?
Вкратце (инфо конечно же неофициальная):
LGA1366
Анонс: осень 2008 (возможно сентябрь-октябрь)
Появиться в продаже могут гораздо позднее.
Ядро Bloomfield,
4 ядра, 8 потоков (аналог HyperThreading),
интегрированный трёхканальный контроллер DDR3
новая шина QPI (Qick Path Interconnect aka CSI)
возможно независимое управление напряжениями/частотам ядер
новый чипсет X58 - обещают подержку SLI
Цены (предположительные рекомедуемые):
Bloomfield 3.2 ГГц (Extreme Edition) -> $999;
Bloomfield 2.93 ГГц -> $562;
Bloomfield 2.66 ГГц -> $284
LGA1160 - 3 квартал 2009
Ядра:
Lynnfield (четыре ядра)
Havendale (два ядра)
Источники:
Процессоры Bloomfield появятся в октябре?
Процессоры Bloomfield выйдут уже в сентябре?
Подробные характеристики настольных процессоров Bloomfield
Intel X58 и поддержка SLI: теперь официально
Младший Bloomfield будет стоить всего $284
Материнские платы с разъёмом LGA 1160 появятся через год
Ну и т.д.
Тоже вариант.
Не факт... но напряжения на молексе тоже ведь нетрудно проверить. Ждём результатов измерений! ;)
на молексе мерял мультиметром все нормально. Проблема в том что он показует текущий вольтаж. Это надо сидеть и глазеть не отрываясь. Хотя идея - поставить камеру и снимать :)
На вечер договорился с новым БП Хипер -680Вт. Уж сегодня всплывут многие неизвестные, ху из ху...:)..
Нагрузи хорошенько, например Linpack+Fur, если не просядет по сравнению с простоем, то всё норм.
Вентилятор в БП не менял? Может перегревается БП?
Всё-таки я думаю что это переразгон и/или недовольтаж.
Вопрос: на компе у меня не открывается demonoid.com . Появилось это недели 3 назад, вроде. Не пигнгуется, tracert после одного из прыжков пишет про превышенный интервал. В то же время с КПК по Gprs вхожу нормально, под своим логином. IP у компа статический, прямой. В чем может быть проблема?
Код:
 1     *        1 ms    <1 мс  10.255.254.7
 2     1 ms    <1 мс    <1 мс  10.207.254.34
 3     4 ms     4 ms     4 ms  veer-m9.m9.flex.ru [80.252.128.81]
 4     4 ms     *        4 ms  fa-0-1-3.m9.nsv.ru [81.26.145.5]
 5    82 ms    82 ms    82 ms  nn.ar4-kiev-vl721.top.net.ua [88.81.240.213]
 6    84 ms    82 ms    83 ms  ar3-kiev-ge1-0-25.top.net.ua [88.81.243.28]
 7    82 ms    83 ms    84 ms  topnet-gw.colocall.com [62.149.4.29]
 8    84 ms    82 ms    91 ms  athena.colocall.net [62.149.31.50]
 9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
и далее до 30-го прыжка.
