Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 492 из 1302<  1 ... 489  490  491  492  493  494  495 ... 1302  >
qseft
Home не поддерживает многопроцессорные системы а не многоядерные процессоры.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
koteggg Если ты запустишь две программы одновременно, они будут выполняться на разных ядрах, не мешая друг другу. Чтобы одна программа могла загрузить несколько ядер, она должна быть специально для этого написана, а таких программ не так много, как хотелось бы.
qseft Нет. ХР Home "понимает" только один процессор (в одном сокете).
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
qseft, Home "понимает" один процессор, а ядер в нем может быть и 2 и 4
ааа, понятно.....спасибо за ответы
qseft писал(а):
услыхал такую фишку, что Windows ХР Home "понимает" только одно ядро,а Professional - два и более.....это правда?
нет, не правда. Т.к. действительно в PRO есть апплеты
MycuQ писал(а):
администрировании и безопасности.
типо gpedit.msc
Хотя лично мне не по душе Home, както ставил всеравно - ощущение неполноценности :) Например нельзя ограничить резервируюмую пропускную способность диспетера пакетов QOS.
Привет всем. Решил собрать себе новый комп и купил к нему уже видео карту XFX GF8800 GTX 768 MByte PCIe HDTV DVI-I.
Хочу пока подключить ее в мой нынешний комп:
AMD Athlon 64 X2 4200+
Asus A8M2N-LA (NodusM) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
2024 MB DDR2-533 (266 MHz)
SEAGATE ST3300822AS (300 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Блок питания 300 Watt LiteOn
Пойдет ли она с таким блоком питания??? Просто жутко охото ее подключить а комп новый еще даже не начал собирать....
Благодарен за ответы.
AntonKM писал(а):
Пойдет ли она с таким блоком питания??? Просто жутко охото ее подключить а комп новый еще даже не начал собирать....Благодарен за ответы.
лутше не стоит.
пожозрительно ноунэйм какойто :(
AntonKM
лутше не рискуйте и купите нормальный блок питания! этоже будет дешевле чем заново видюху покупать ;)
Добавлено спустя 48 секунд
для нее даже блок питания рекомендован 450-500вт :)
так что рисковать не стоит ;)
Headman писал(а):
лутше не стоит.
AntonKM
Ладно тогда не буду. Спасибо за ответ. Соберу другой комп и тогда поставлю ее.:)
если дополнительное питание не подключать,то можно и на этом БП погонять,но производительность будет ниже плинтуса, так,чисто
проверить работоспособность....
1.Народ дайте пожалуста пошаговую инструкцию по регулировке куллера видеокарты с помощью rivatuner (сейчас моя видюха иногда греется до 90 градусов а куллер 1600 скорость)
2.Дайте линк на прогу с помощью которой можно регулировать system fan (желательно с коментариями как ею пользоватся.....). выставлять авто в биосе не предлагать (в авто режиме крутит слишком медленно), в режиме disabled слишком шумно - нужно нечто среднее отрегулировать. Speedfan пробовал - видимо не разобрался.... - не регулирует он вощем...
В чем разница между Intel Core 2 Duo E8500 BOX и Intel Core 2 Duo E8500 TRAY? Цены одинаковые а иногда на Бокс дешевле чем на TRAY....
AntonKM BOX - в комплекте с ЦПУ идет стандартный кулер. Так-же - упаковка, докментация. Tray - голый процессор без всего.
"Today is a first day of the rest of your life." (c)
Спасибо за ответ. А что лучше взять из них если бокс также стоит? Я думаю Бокс или...??
Если также - то бог его знает. Наверное бокс. Кулер можно потом к видяхе приделать, или еще куда -либо прицепить.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
возьму тогда лучше бокс так как цены на него такиеже. Кулер если что продам...
Чем грозит :D сбор системника без I/O shield, в смысле заглушки для материнкской платы?
Думается о символической дезорганизации продува :).
Еще помнится, что на этой заглушке располагаются вроде бы специальные усики, заземляющие на корпус... что-то.
decaht858
я на работе повырывал все эти заглушки, от них толку никакого,
только для красоты разве,и то они обычно в стену смотрят....
Ребят подскажите, запарился уже. Купил новый комп, установил Winxp sp2, но навигация по папкам-ад, на старом компе по шустрее было. Думал привыкну, но ещё больше бесить стало. Причем в висте дела обстоят получше, а в хр..... Оно в принципе задерживается на доли секунды, но понимаешь, что что-то не то. Помогите разобраться.
Народ подскажите программу для разбиения фильма например 1,4ГБ на 2 части, чтобы они воспроизводились. Хочу посмотреть фильм на DVD Player'e а флешка есть только на 1гиг, так вот я бы так закинул сначала первую часть потом сразу же 2-ю. Что есть на примете? Заранее СПС.
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
dmitriypro
Дело скорее всего в ХДД, попробуйте активировать систему AHCI(NCQ) должно помоч.
dmitriypro писал(а):
Ребят подскажите, запарился уже. Купил новый комп....
возможно это из за 'эфектов'. Зайди Пуск-панель упр.-свойства папки-вид, и посмотри, на каком пункте стоит галочка (поставь на макс. производительность. Хотя может дело не в этом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
