Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
в файловом архиве на этом сайте вообще много чего интересного есть. Ищи S&M например. Еще. Если не возьмешься за паяльник то сжечь что-то довольно проблематично, не боись... 8600 гони! прога-RivaTuner
Так никто не в курсе почему DVD привод не видит файл HD фильма полным размером (>4Gb), а видит как файл размером 300 мегов с хвостиком (соответственно не просмотреть его). Систему переставил нерезаную, проблема осталась. З.Ы. PoverDVD (7) пока не могу достать/качнуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
Конст@нтин S&M, OCCT Perestroika, Memtest86 для памяти, Orthos и т.д.
Keltis AMx KrAzY А вы уверенны что диск не формата HDTV? Просто у меня тоже вроде все читает и пишет, даже 2-слойные диски DVD-R DL, но HDTV не пишет и не читает.
HunterDemonфайл H.264 1280*7хх записан на ДВД. Год назад я его смотрел нормально, и на винт копировал и смотрел. Думаю, как-то с SATA завязано, что-ли. Драйвера на мать, или поддержка виндой сата... Ладно, завтра утащу на работу, посмотрю будет играться/нет.
SoluS Неро считывает дорожку в 4.3Гб без проблем в iso, в нем файл на 375 мегов. Если копировать файл проводником, то копирует столько сколько и показывает - триста мегов. Почему система отрезает 4Gb - не пойму.
Пишу сюда так как на многих форумах не могу получить данный ответ.Вообщем у меня даже не проблема а проблемище.
Ноут FSC AMILO Li 1718...удалил Висту и установил новую...драйвера скачал с оф сайта http://www.fujitsu-siemens.ru/support/downloads.html .
Но там находятся оказались не все.На Tochpad нет дров совсем(как ето ноут без точпача...не серьёзно совсем).
Если кто знает будьте так любезны скинуть сылочку коль такая имеется.(все диски с дровами и прочим рекавери естествено гдето потерял.Заранее спасибо за помощь)))))
самая фишка что касается даной модели то кроме висты вообще нет ничего,ток виста и всё.
А в подержку даж не догодался написать...попробую.Если что то опять к вам обращусь
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
BEST Я честно говоря не понимаю что именно ты хочешь В БИОСе должен быть параметр, отвечающий за отключение компьютера в случае превышения процом указанной температуры. В районе каких значений можно изменять, честно говоря не знаю, посмотри сам. А про винду ты ИМХО что-то не то сморозил
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2007 Откуда: оттуда
BEST ну 30 градусов темпа то нормальноя...даже очень приемлемая...в биосе видел настройки типа выключение при оперделенной темпе..но минимум там был 65 гр...может и есть такая софтина...но пока малоизвестная
Вообщем на компе тормозит один единственный HD видео файл. Все остальные HD проигрываются нормально, трабла только с 1 файлом. Самое интересное, что у всех друзей он проигрывается нормально. Вообщем контейнер MKV. кодеки переставлял уже разные сейчас стоят K-Lite Mega Codec Pack 4.10 . винду тоже пробывал сносить. Видео проигрывается в замедленном дейтсвии из за этого еще звук убегает вперед. Не знаю в чем и дело.
Комп - Athlon 64 3000+, 1024 DDR, Radeon 9800 pro
_________________ Запомните! Что бы узнать ПСП нужно частоту памяти умножить на битность шины и поделить на 8 (пример: 7000*256\8 = 448 ГБ\сек)
BEST Ну так в чем проблема выставьте в БИОСЕ минимально возможное допустимое значение при котором комп вырубиться, например 50 гр. Ц. При отключении воды ЦПУ нагреется до 50 и комп вырубится. Ведь ЦПУ все равно расщитан на нагрев до 60-80 Гр.Ц. Не думаю что успеет сгореть Ведь там в БИОСЕ выключение такое что када достигнет 50Гр.Ц. например то сразу без предупреждении вырубится в 1 МИГ! Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд [RL]Max Попробуйте для воспроизведения прогу BlazeVideo HDTV Player, она со своими кодеками.
