Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 495 из 1302<  1 ... 492  493  494  495  496  497  498 ... 1302  >
как это прочитать? вся страница нормально отображается,а
одно сообщение вот так.....перебрал все кодировки в омиопере,
не канает
проблема такова) при разгоне и тесте с видео слетают дрова. это происходит в основном в марке 06', на 5 тесте и иногда даже на 4 тесте где проц тестируется. Пишет что какой то протакол драйвера работает не корректно. Видуха не разгонялась, только проц и опера. Причем еще странно оператива гелы не дают разогнать проц выше 3 Ггц.
Фото: 15
Ну так в чем проблема выставьте в БИОСЕ минимально возможное допустимое значение при котором комп вырубиться, например 50 гр. Ц. При отключении воды ЦПУ нагреется до 50 и комп вырубится.
У меня так и есть сейчас, а я ищу способ чтобы виндовс уходил в сплячий режим.
здравствуйте! Взялся за разгон видеокарты(у меня 8800 GTS 512), посмотрел статистику на форуме. многие на стоковом охлаждении повышают частоту памяти ~до 2000 МГц.изначально частота памяти видеокарты была 972МГц. у меня в риве после определения частот диапазон изменения частоты памяти установился от 490 Мгц до 1460 Мгц. Опасный сектор начинается с 1166 МГц, то есть я никак не могу передвинуть ползунок до тех же 2000.....как же разгоняют другие?
Overclocked soul
2000 это эффективная частота видеопамяти.
а это реальная
Реальная *2 = эффективная
Что такое 16-разрядная подсистема WINDOWS ?
Фото: 15
SNiki http://www.google.com.ua/search?q=16-%D ... =firefox-a
Добавлено спустя 8 часов, 51 минуту, 44 секунды
И еще вопрос: как сделаить автоматический вход в виндовс? Так какздесьпишет - не работает
Добавлено спустя 8 минут, 27 секунд
Уточнение: Виндовс ХР СП3
Так и не придумал, куда написать, решил сюда...
Подскажите пожалуйста, существуют ли переходники с GAME-порта на USB или на что-нить другое? Или как можно подключить старый джойстик к ASUS P5K-E?
Too good is not good too!
Если речь о майкрософтах (sidewinder и т.п.), то для них есть схема переходника/контроллера.
Кстати, а зачем со старыми джойстиками возиться? Майкрософты ещё куда ни шло, а все остальные зачем нужны?
FF_Rip, нет, речь идет о Джениусе... :) Лежит такой в шкафу и если бы я его смог подключить к ASUS P5K-E, то пару часов поиграл бы в Lock-On (поэтому покупку нового не рассматриваю - не нужен). Только у него GAME-порт, а в магазинах таких переходников не видел.
StudenT™, в таком случае ничего кроме покупки нового джоя посоветовать не могу. Есть ещё вариант на том же сухом спросить у тюменских вирпилов ненужный usb джойстик.
FF_Rip, спасибо, очень жаль...
Подскажите как узнать дату выпуска проца Athlon64 3000+ ?
На крышке помимо маркировки модели есть еще 2 строки:
NBBWE 0602EPMW
2880637A60522
Пожалуйста, нужна помощь:
Наделал я тут делов, в общем винт 80Gb разбитый на 2 раздела (около 20/60), форматнул оба эти раздела и поставил винду на 1-ый раздел, а на нём как оказалось позже была коллекция фото собранная за 2 года.
Какая прога сможет максимально возможное количество фото восстановить???
Буду очень признателен всем кто поможет. Заранее спасибо!
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
Панель управления >>> Учетные записи пользователей >>> Изменение входа пользователей в систему >>> поставить галочку напротив "использовать страницу приветствия" и убрать с "использовать быстрое переключение..."
RUSoem
ИМХО бесполезно уже. С самим чтото наподобе произходило когдато по неопытности! Мало шансов вобщем восстановить нужные данные!
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
Может мне кто поможет, проблема описана здесь. Просто в этот раздел знающие люди заглядывают почемуто намного чаще чем в тот :)
Как правильно установить процессор LGA775 так, чтобы 100% не погнулась ни одна нога в сокете?
ЗЫ Сижу на диалапе и поиском пользоваться нет возможности...
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Плз,разъясните ламеру такую штуку.Имею 3 харда.Два из них в рэйде на XP,а на третьем Виста+разный файловый хлам типа музыки,фильмов,фоток...Виста нужна тока для игр dx10.Вопрос:куда,для лучшей производительности,под вистой лучше инсталить гамесу на тот же диск,где и виста или на другой диск с рэйдом?+ еще вопрос в догонку:образы игр(которые требуются для их запуска),в которые играю под XP храню не на рэйде(где и установлена ХР),а на третьем диске.Имеет ли это значение или желательно перекинуть на рэйд?зарание спасибо!
vo1 При установке следовать инструкции. На самом процессоре имеются специальные пазы, так что возможность неправильной установки исключена.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
ГВОЗДЬ Так я и следовал инструкции, проц нормально вставился в сокет, даже все работало! А когда снял проц,
обнаружил одну погнутую ногу...
Добавлено спустя 5 минут, 37 секунд
http://www.total-oc.com/forum/gallery/i ... age_id=164
Ногу выправил, мать сменил. Повторять ошибку опять совсем не хочется.
существует ли какойнибудь софт для зума изображения на мониторе. (тоесть всего изображения, в том числе и 3D)?
cron
