Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 498 из 1303<  1 ... 495  496  497  498  499  500  501 ... 1303  >
Sypostat В линейже как-то кривовато... Если распределиш потоки по ядрам, то должно быть быстрее теоретически.
Но обычно это не работает - л2 или вываливается или еще что-то..
Я бы предпочел при равной цене двуядерный на 4,5 ГГц чем 4-х на 3,5..
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Фото: 4
А, зябыл сказать, что для линейки лучша частота - двуядерник с большей частотой предпочтительней, чем четырёхядерник с низкой частотой.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Как и для всех других нормальных игр (тараканов гонять может быть и да, а нормальные - частота лучше)
Здравствуйте! Подскажите пожайлуста! Вот такой набор проблем:
1. память- CPU-Z пишет 387, стоят 800
2. видяха- CCC пишет информацию о 3870(DDR3,512) (775,900), там же в овердрайве текущие (300,900). Атитул(2.6) пишет (0,90). Дрова 8.4
хотя ИМХО сапфир 3870(11122-19-20R) по моим данным должна быть(770,1800)
3. проц показывает в евересте разные темп. для ядер(1*32...2*42) и загрузка ЦП1-1% ЦП2-80(90)%
Может настройки биос- там я не знаток. Подскажите люди добрые где искать решение
P.S. В биосе пункты(некоторые) косаемые вольтажа и частот имеют коментарии красного цвета
Фото: 4
uginn А вы, незнали, что частоту памяти нуна умножать на два?? Етож ДДР!!! Вам утилиты пишут тактовую частоту, реальная буит в два раза больше.
Сасибо!
две планки по 800 как в реали будет?
А по поводу проца есть мысли мониторинг кажет, что аж страшно ЦП1 - 38гр, ЦП2-80гр. А видяха мониторится как то не так рива(300 900)?? Выручайте
Друг купил, хард, есть попрос..
Вот сейчас у него самсунг разделен на 2 раздела -
1 - С ОСью, с софтом.
2 - с играми и хламом
Из нового сигейта сделали 1 раздел и сделаем из него файловое хранилище.
Вопрос - можно ли объеденить два раздела самсунга в один ?
Как ОСь себя поведет ? там же в реестере все пути на D: прописаны.. а тут мы переместим игры на C:
Или можно ?
У меня есть шумный вентилятор из БП.. без штекера.. тупо два проводка красный и черный.. хотелось бы его в корпусе гдето втавить, но чтоб не шумел, т.е. не на макс. оборотах работал. Где в компе найти источник 5В ?) Молекс разъем это ж 12 вроде, он будет громко работать. Вентиль 120 мм, 0.52 А, 12V
Loading...
Знающие люди, подскажите! Будет ли на бытовом DVDплеере(всеядном) воспроизводится видеофайл с расширением "mkv" ??
Если нет, то чем его в "avi" перекодировать?
Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
pretorian внутри БП любые напряжения есть. Подключай - не хочу.
5V ему может быть мало, но если что - это между красным и черным (есть и на молексе).
Подключи на +7V (между 5V и 12V). Я пробовал также подключать в БП между +3.3 и +12V (получается 8.7V).
Какой цвет сколько Вольт означает можно здесь посмотреть.
где нашел такого монстра? 0.52А - это очень много для простого вентилятора.
PapaDi Думаю. матроску он не потянет. Перекодировщиков валом - поищи в нете.
Я же говорю.. в БП.. когда запускал чтото типа игры.. он начинал работать так что вибрации по столу шли.. неприятно было.. и на руки..
Хорошая прога ConvertXtoDvd 3.. Думаю найти будет не сложно.
Добавлено спустя 25 минут, 39 секунд
Вот молекс...
Значит чтоб 5 В польучить нужно красный и черный с вентилятора подключить к 3 и 4 контактам соответственно?
Это можно делать не выключая комп?
Loading...
Добрый день.
Вопрос.
Есть новый хард Барракуда 750 Гб. Попробовал с помощью Acronis Migrate Easy перенести со старого всю инфу,но после перезагрузки написал, что диск не найден. Вопрос заключается в следующем: надо ли задавать разделы на новом диске с помощью программ типа Partition Magic перед использованием Acronis Migrate Easy? Или все выполняется с нуля (не получилось)?
Спасибо за помощь.
Да. Черный и красный проводки от вентилятора к контактам 3 и 4 соответственно. Вот посмотри: http://people.overclockers.ru/GR/record12
Не факт, что вентилятору хватит напряжения 5V, чтобы запуститься.
вообще-то нельзя. Но я так постоянно делаю :tooth:
заводится.. спасибо. Поставил его на выдув спереди где место для трех 5.25" отсеков.
Loading...
а почему выдув?
всем добрый вечер. такой вопрос, поставил новую видеокарту (радеон 3870), карта без разгона, начал ганять, сначала вылетала винда после приблезительно часовой работы в 3д приложениях (марк, грид, дирт...), было установлено что не включается вентилятор после перехода в 3д режим. поставил обороты на 100% плюс дополнительный обдув елементов питания и тыльной стороны карты (температура в пределах нормы), вроди после этого все начало работать, начал проводить тесты, ганял часа три, грузил всем чем можно все в норме. проблема в том, что после нагрузки в 3д, включил видео (фильм, клип), комп тут же ушол в перезагрузку! в чем может быть проблема? стоит ли сбросить разгон по процу (хотя прошлой картой таких проблем не было)? или может быть дело в чем то другом? спасибо за помощь.
E4400 2.0@3000 (300*10, Vcore 1.325) TT ST Asus P5B DDR II 3*1024+512MB TaкeMS (900MHz 5-5-5-15 V2.0) PC 4850 512M GDDR3 Nom
jazz_fan писал(а):
а почему выдув?
Ну.. сравнив температуры на вдув и на выдув пришел к выводу что на выдув лучше.. там всё таки верх.. теплый воздух там.. пусть выходит.. чем его смешивать с более прохладным снаружи. Проверял быстренько.. в ОССТ 5 минут проц+память. если на вдув (хотя стоял он не сразу возле выхода а ближе к материнке) то проц прогревался до 59 уже на 3й минуте, а если на выдув (поближе к наруже) то выше 57ми не поднимается..
Loading...
Братцы, помогите срочно надо...Звукозапись на старом компе раньше записывала любой звук воспроизводимый в реаьном времени плеерами...на компе из профиля (№2) не работает, как зделать?
зря панику поднял...чайнег, все решили дрова - "включить стерео микшер":lol:
Как сделать чтобы при прослушивании стерео звук шел из всех колонок (virtual surround?)
*** тоже самое) нашел в настройках галочку "виртуальное окружение"
Loading...
