Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 499 из 1303<  1 ... 496  497  498  499  500  501  502 ... 1303  >
имеется привод Optiarc DVD RW AD-7203S
когда вставляю диск,во время его раскручивания комп виснет,когда же прочитает инфу с диска отвисает,это нормально ? так у всех ? комп №2 в профиле
Фото: 4
Да, если привод IDE, и висит он на одном шлейфе с системным диском.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Можно ли отключить часы в BIOS?
Добавлено спустя 5 минут, 33 секунды
Не знаю в чем проблема! Комп тупил сначала на мощных игрушках, теперь даж в WOW тупит! Играешь нормально минут 20 потом начинаются тупняки где то по минуте, каждые наверное минут пять такое случается думал дело в памяти, поменял все равно!
to Blindstx
А винду давно переставлял ? Или просто чистил. Может не в железе дело.
Да кстати, если "тупить" начинает после некоторого времени - значит перегрев. Разбери, почисти радиаторы, смажь куллера и поменяй термопасту. (только аккуратно)
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Blindstx
Для чего отключать то? Нет врядли, отключать ее нельзя.
Megagad т.е. если хард перекинуть на отдельный шлейф то такого зависания не будет ??? спасибо за ответ =)
Стоит использовать PEG Link Mode, есть ли от него толк.. ?
На процессоре quad q9300, оперативкой 2*2гб (5-5-5-12) на материнке ASUS P5N-D не могу разогнать процессор выше 2.96 .
что посоветуете?
Знчит, проблема такого характера НЕТ возможности уменьшить громкость Стерео Микшера...в настройках звука
#77 с такой громкостью один треск...
версия драйвера Realtek 5.10.0.54.04
Звук HD Audio ALC888
как поправить? подскажите плз.
Колька2008 писал(а):
На процессоре quad q9300, оперативкой 2*2гб (5-5-5-12) на материнке ASUS P5N-D не могу разогнать процессор выше 2.96 . что посоветуете?
Разгон как ты знаешь это лотерея. Квады гонятся похуже 2-х ядерников так, что может это твой предел..
Хотя на твоем проце стабильной работы на материнской плате GIGABYTE P35-DS4 удалось добиться, установив тактовую частоту на уровне 3,5 ГГц, а напряжение ядра – 1,425 В.
Ребят помогите, ситуация такая не работает второе ядро в Е8400, в биосе включено, в системе видит как 2 ядра, тесты все видят 2 ядра но по факту работает только одно, ПС Визард показывает что загружаеться только 1 ядро(в обзоре пишит что второе ядро локет), Сандра показывает произ проца в 2 раза меньше эталлонного 8400(если в биосе отрубить 2 ядро то тест теже самые результаты показывает), может я что т о не там или не так включил(выключил) или что то серьёзней ?
ЗЫ Мать ХФХ 790 Ультра
это явно не предел, что то делаю нет так.там не фсб а Qdr, с этим проблема
Mondor
А если открыть стандартный виндовый "Диспетчер задач" на закладке "Производительность", запустить Сандру/СуперПи 2 раза и посмотреть уровень загрузки там?
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
RU_SilaVlad
Неа, в системе он видит два процессора(причём если в биосе ядро отключить видит 1 проц), а со всем остальным работает как будто проц одноядерный...но все тесты определяют наличи 2-х ядер и корректно распознают проц, так обнаружил что в тестах системы у мя распознаёться технология Гипер Трединг(сорь за мой французский), но везде пишеться что Гипер трединг выключен, где включить в биосе не нашёл, вообщем смущает что Писи Визард пишет что обнаружено 2 ядра ядро 0 вкл-работает, ядро 1 вкл-локед...эээ вот думаю может перемычки какие нибудь стоят, при загрузке пишет коре ту дуо е8400 3000 МГц 2С, что такое 2С я подозреваю, типа 2 Core, но когда выбираешь в сандре сравнение с таким же процессором она показывает всё тоже самое до мелочей, но вместо 2С пишит DC( может так и нада).
Ещё вопрос без включённого Гипер Трединг 2 ядра могут работать??? если да то я тогда вообще не понимаю, если нет то незнаю как в биосе его включить, так как параметра не нашёл там такого :(
Не знал куда задать вопрос, но вроде к теме подходит.
Вот стало интересно, что происходит с видеокартой, когда монитор переходит в спящий режим или отключается (не кнопкой, а сам, пошевелить мышкой или клавиатурой, и он снова включается). Она продолжает на полную пахать, отъедая положенные ей киловатты, обрабатывая картинку, которая никуда не показывается, или тоже отрубается?
Спасибо, но ответ немного мимо. Про 2D и так ясно. А вот, что происходит, когда ничего не обрабатывается, когда монитор сам отключается. Всё тот же 2D режим?
Да, другого не дано
Фото: 4
Escritorus писал(а):
Да, другого не дано
Дано) И зовёться гибрид SLI или гибрид кросфаер. Тока для етого надо мать со встроенным видео и современную видяху! Во время простоя, или инет сёрфинга внешняя видюха отключаеться, и работает только встроенная - а она кушает не так уж и много. Во время игры включаеться внешняя видюха, и они работают в прае.
При попытке воспроизвести DVD-диски появляеться синий экран ,и комп уходит на перезагрузку ,подскажите в чем проблема?
