Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Приветствую всех,помогите мне пожалуйста,мне очень нужен совет.
Вопрос первый - какая полная частота у этого процессора Intel Celeron E1200,(я имею ввиду скоко в общем Мгц. даёт этот проц.,без разгона)?
Вопрос второй - Я так понимаю лучше (для новичка)разгонять процессор через программу(например "systool"),но как мне разгонять этот процессор если у меня материнка - AsRock 775i65G,а память 1гбайт pc3200(400Мгц),ну чтоб компьютор работал стабильно и не зависал из-за разгон
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2008 Откуда: Озёрск
Подскажите, если,к примеру, использовать E8600 в связке с DDR2 800(или лучше 1066?) и гнать его по шине до 400 ,то какое соотношение FSB : RAM нужно будет выставить в BIOS,чтобы получить оптимум по производительности - т.е. чтобы система не упиралась ни в FSB, ни в оперативку? Просто где - то читал, что для Интеловских процов повышающий делитель на память хорошо сказывается на производительности - т.е.память должна опережать шину? - шина итак узкое место в Корках(если брать стандартную 333 шину у Penryn и DDR2 800), а тут получается, что повышающий делитель ещё больше разгонит память - память станет ещё быстрее шины и будет её ждать - несбалансированность ведь? Или просто оставить 1:1 ? Хотелось бы услышать советы насчёт повышающего делителя на память для E8600 в связке с DDR2 800. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
1.6ГГц
Гоните через биос - никто там не кусается и при неверном нажатии клавиши комп не взрывается.
Читать ФАК - http://www.overclockers.ru/faq/ и мануал к материнке (конкретно - страница 24 - не поленился скачать ). Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду ner Запишите код ошибки на БСОДе и ищите по нему в Гугле причину проблемы. Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд О, 500 страниц в теме
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Спасибо, но ответ немного мимо. Про 2D и так ясно. А вот, что происходит, когда ничего не обрабатывается, когда монитор сам отключается. Всё тот же 2D режим?
Если цель вопроса снизить энерго потребление в простое. То програмкой RivaTuner сбрось до минимума частоты ядра/шейд домена/памяти, соответственно снизится и энергопотребление.
_________________ MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970 tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008
у меня квад 9300.... штатная частота 2.5Ггц, а в программе ОССТ намисано что у меня уровень разгона -20% и частота всего 2ю0Ггц! как быть? неужели брак?!((((
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Питер
При загрузке винды звук есть, а потом почему-то пропадает. Аудио файлы вообще не воспроизводятся, в фильмах восроизводится только видео. Че за хрень? Еще показывает, что аудиоустройства отсутствуют.
Последний раз редактировалось Maktub 24.08.2008 20:07, всего редактировалось 1 раз.
