Это какую? Которую никто назвать не может? А моя чем неправильная?
Любую из списка совместимой памяти со страницы мат платы и с xmp до 6800. К памяти выше 7000 Мгц надо брать соответствующую мат плату, либо не один час возиться с настройками и изучать тему, которую тут не один раз постили, и то не факт, что заведется. Если нужно именно 64Гб, то лучше брать 2х32 с xmp 6000.
Правда серьёзно? А тг которая сейчас в компе не совместимая со страницей мат платы?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Винни-Пух писал(а):
И это замечание тоже.
Отвечу в вашем же стиле - идите и своё замечание сами себе замечайте, товарищ модератор непризнанный.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: KZN
Винни-Пух писал(а):
Он думает, если написано 7600, значит будет работать 7600)
Странная позиция, согласен. По офиц. данным Интел 14900K max memory speed DDR5 5600. Все что выше разгон, т.е. лотерея. Поэтому можно просто относиться к этой ситуации как не повезло. Тем более, что многим не везет еще больше и им приходится отключать буст на этих процессорах из-за различных ошибок при полной загрузке ЦПУ.
Как мне видится память все же должна работать на протестированных частотах. Тут еще процессор находится в разгоне. Этот процессор имеет тдп 125 ватт без разгона и с таким охлаждением наверняка будут нормальные температуры и стабильность будет больше.
Вообще, я ожидал здесь ответа в стиле - "ставишь вот так всё в ручных настройках и будет работать".
Ну тогда мог бы уже проштудировать хотя бы шапку профильной темы. Я считаю, память менять не надо, достаточно выставить напряжения, первичные тайминги и частоту 6400-6600. После тщательно тестировать. Если процесс зайдет - можно смотреть на большие частоты, вторички, третички и т.д. Но первичный вопрос - охлаждение всей системы. Можно все на столе пересобрать и посмотреть температуры, чтобы они уже не зависели от душного корпуса. Он конечно классный - но не для современных горячих систем. Температуры чипсета - очень похоже на заводской брак. Явно косяк с термопрокладкой. У меня 4 шт. NVME стоит, но это не критично влияет на температуру чипсета.
То есть память с хмр 7600 настроить на 6800 невозможно, поэтому надо покупать новую, помедленнее?
Так я изначально и написал, либо менять память, либо читать тему по разгону ddr5 на intel, и настраивать память вручную. Каких-то магических значений в биос нет, можно попробовать включить xmp, а потом понижать частоту на 200Мгц, с тестированием после каждого понижения.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
применяй XMP и вручную спускайся по частоте памяти до стабильности, но с такими(+-65) температурами тебе ловить нечего, разве что на +-6400 и вольтаже +-1.25v. + BSOD то чего пишет на своём экране?
Спасибо. Тему я открыл, первый пост прочитал, на другое времени не хватило. Но здесь же не унимаются, надо было ещё несколько раз прислать ссылку на эту же тему и раздавать указания и замечания.
Описанная логика понятна. Вопросы вот в чём: 1. В настройках в ручном режиме, от каких значений отталкиваться? При выборе памяти я ориентировался на максимально высокую частоту и минимальные тайминги. Но что именно означают цифры "36-47-47-84" мне не понятно. Куда их встраивать в биосе - тоже не понятно. Если я понижаю частоту, то могу и тайминги понизить или их лучше не трогать и оставить сток значения из хмр2?
2. Может ссылка есть на достоверную ютуб инструкцию по настройке таймингов и герцов?
3. Что считать стабильной работой системы? мемтест86 из биоса в каких режимах с каким допустимым кол-вом ошибок может проходить?
4. Почему эта конфигурация долго нормально работала в режиме хмр2 на 7600, а потом после пары обновлений биоса всё сломалось?
То на что ты отвечаешь было сарказмом, потому как собеседник писал какую-то чушь) Вот примерно на 6400 сейчас всё стабильно и работает. Думаю заказывать райзер. Но не понимаю вот чего: 3080 работает на пси-е 4.0, слот у меня 5.0, но если вставлен м.2 в самый быстрый слот, то 5.0 становится х8, а не х16. Понятно, что пропускная 4.0х16 = 5.0х8. Но райзеры вижу максимально под 4.0 в продаже. Какой покупать?
_User писал(а):
Ну так напишите в поддержку пусть поправят что сломали. Долго это сколько? Может температура в комнате была сильно ниже, а потом пришло лето.
Ну так написал я уже в тим групп поддержку ещё до того, как тему тут создал. Ответа пока нет. А асус выпускает новые биосы раз в месяц. В эксплуатации выглядит как будто они зашивают дыры дырявыми заплатками. Долго - это, например, неделю по 12 часов в день, иногда 24ч в сутки, но с периодическими спящими режимами и в любых нагрузках, но без тестов. В комнате температура разная, кондеем поддерживаю не выше +23.
Причём выглядело это так - всё стабильно работало в хмр2, вышел новый биос, появился стабильный бсод. Я вернул биос обратно, но бсоду на это было всё равно. Возможно дело в том, что с появлением биоса 2002 пришло обновление микропрограммы для проца и дело вообще в ней и только в ней, а не в самой частоте или температуре.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 6
Напишите в спортлото
И правильно. Не понял с первого раза? Читай второй раз. Третий. Пятый. Десятый. Пока не поймёшь. Только так нейронная сеть и тренируется. Волшебной таблетки пока не придумали.
