Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Patriot-msk писал(а):
Какой покупать?
3080 = pcie_4.0 даже в слоте pci-e_6.0(когда он появится + процы его поддерживающие) вот и думай, + лучше nvme перемести, где не отъедает линии ибо при нынешнем положении с x8 можно и видюху не в первый слот поставить, а во второй и поглядеть, а на райзер, что нить другое повесить - то что в третьем слоте у тебя например. + большой вопрос, твой корпус поддерживает постановку видюхи так как ты показал или нет
с каким допустимым кол-вом ошибок может проходить?
Напишите в спортлото И правильно. Не понял с первого раза? Читай второй раз. Третий. Пятый. Десятый. Пока не поймёшь. Только так нейронная сеть и тренируется. Волшебной таблетки пока не придумали.
Не засоряй тему своим присутствием плиз.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
В общем, райзер 4.0 норм будет, видимо. Другие м.2 столы не имеют такого большого стокового радиатора. То есть это самое подходящее место под систему. Нижнюю tb-4 в другой слот вставить нельзя, среднюю (xonar), по сути тоже не переместить.
Так корпус то как раз и поддерживает - я же её прикрутил в слоты вертикальные, просто без райзера и питания фото сделал. И таким образом уйдёт поток из-под видюхи на чип.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 6
Ой вэй!
Внутренняя звуковая карта это моветон
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: Patriot-msk дядь, всё что ты пишешь, завсегдатаи этого форума уже прошли, некоторые не один раз. 1. Чипсет у тебя греется не от видюхи, это брак термопрокладки, её нужно или менять или сдавать материнскую плату по гарантии. 2. Память не работает на высокой частоте, потому что твоя материнская плата для этого не предназначена. То что она указана в QVL-листе ничего не значит. 3. Корпус твой не предназначен для твоего железа. Его продуваемость очень мала. 90% что высокий нагрев памяти именно из-за этого.
Просто. Свали. Отсюда. Ты здесь лишний. Если так не нравится тема или что-то ещё - попроси администрацию удалить её.
В принципе, ключ к решению вопроса уже найден, осталось только найти время на реализацию. Благо тут нашлись разбирающиеся эксперты. И этот ключ ничего общего с твоими догадками не имеет.
Последний раз редактировалось Bookmaker 04.04.2024 9:13, всего редактировалось 1 раз.
3.10 Оффтоп с переходом на личности участников конференции. ЖК неделя
Patriot-msk Лучшая на мой взгляд видео-инструкция, но все же лучше читать тему на форуме и по настройке памяти уже туда писать вопросы.
Но пока не будет решен вопрос с вентиляцией в корпусе, смысла в манипуляциях мало. Память DDR5 горячая, даже корректные настройки частоты/таймингов и напряжений могут быть не стабильны из-за перегрева. Я бы начал все с корпуса продуваемого.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
теперь память 55*, чипсет 79*.
пробуйте принудителный обдув 120мм вентелем память , чипсет вообще жесть горяцее видяхи походу , такого быть не должно , обогреватель какой то собрали , по поводу разгона ддр5 ,как уже сказали нужна мать 2 слотка , тогда что то поедет ближе к 7200-7800...) охлаждение делайте , снижайте частоту памяти.... в шоке от такого железа ... не рабочего...
Вчера проверил теорию с недостаточным охлаждением:
Мало, верхнюю крышку тоже снять
Вот результат:
Это результат после чего? В момент загрузки ОС? В момент запуска браузера? Игры? Или прайм работал?
Hwinfo запустите, только датчики, и развёрнутый скрин сюда в тему.
Память работает с ошибками. Покупка памяти из QVL листа материнской платы и выставление зашитого в ХМР профиля, не дают гарантию стабильной работы. Вообще. После выставления ХМР профиля и прочих настроек в авто, материнская плата с этой высокой частотой пытается работать. Она выставляет конские напряжения где только может. В результате высокие температуры, нестабильная работа, бсоды. Даже если настроить напряжения вручную, не факт что на выставленных частотах всё будет стабильно работать. Нужно подбирать. Если не в состоянии это сделать, нужно обратиться в несколько раз названную ветку по DDR5 на интел, там есть люди, которые помогут.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Вы не пробовали выставлять настройки по XMP, при этом отключив сам XMP? Не наблюдается ли падение открытых вкладок браузера перед БСОДом? А вообще память настраивать надо вручную, отталкиваясь от стандарта JEDEC, а XMP задизаблить в биосе, и забыть что он есть. С завышенной температурой чипсета тоже надо что-то делать, это не нормально.
Ок, поговорим нормально. С чего вдруг этого мало? Белая штука - это фильтр для воздуха, дующий максимальным напором прям в открытый корпус. Фильтр брал воздух из-под кондиционера, дующего на пол. Да и проц не страдает от перегрева вообще.
Это результат, на самом деле, просто попытки загрузки винды в хмр2. То есть, деградация стабильности произошла на глазах - неделя работы -> двое суток работы -> сутки -> 12 часов -> 2 часа -> 3 минуты. В ад всё катилось без каких-либо изменений конфига но с апдейтами биоса на протяжении полугода.
Да всё решилось проще. Со мной в личке связался человек и предложил помощь, как раз в том формате, в котором я и думал получить здесь ответ - то есть, по выставлению таймингов. Два часа сегодня провозились, определили что норм работа возможна на 6600 мгц и первом тайминге 30. Ну и ещё какие-то настройки. Будем продолжать.
Не пробовал. В хмр наблюдается иногда вылет приложений типа "яндекс музыки", загрузка приложений только с третьей попытки и т.д. А потом бсод, да. С температурой чипсета странность - асусовский армоури криэйт показывает 80. Перезагружаешься в биос - биос показывает что у материнки температура 45. При то что алюминиевая чушка на чипсете так быстро остыть не успеет точно.
Потому что должен быть не только свободный приток, но и отток. А на оттоке пара узких вырезов. Закройте одну ноздрю и подышите. Сложно. А это перекрыто только 50% носа. А с верхней крышкой на корпусе перекрыто 90%.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Там жабры на верхней крышке, их много и они большие, а ещё дополнительный выход на задней стенке между верхней крышкой и радиатором. Ну и плюс вода имеет теплоёмкость. Короче, нагрев проца и отслеживания % троттлинга я раньше много мерил. дб700 хватает норм, пока видюха не подключается. Но и с ней троттлинг не особо-то и педалирует, а комп у меня в таких режимах редко бывает. Нос у меня всю жизнь правой ноздрёй дышит не особо)
