Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
dns писал(а):
ну если кажется, что дело не в кабеле, то как вариант - переустановка окошек, возможно обновление какое ставилось и т.д.
Ну да, недавно ставил кучу обновлений для винды, возможно в этом проблема, но SMART ведь показывает проблемы с передачей данных. Может быть и проблема в самом ссд-шнике. Кабель sata нормальный - из комплекта материнки. До него был точно такой же.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2014 Фото: 0
Yaroslav83, можно попробовать откатить их, не все обновления одинаково полезны... есть твики или нет - тоже неизвестно, может ещё что подключено, а может другой диск тупит, информации мало, смарт только основного, другие не отключались...
silver63rus писал(а):
HDD подключен к ПК? Если - да, то временно отключить и проверить скорость запуска.
хотя об этом было сказано на первой странице
Sania. писал(а):
Проблема может быть в Винде или накопителе.
первый же ответ, так что нужно пробовать разные варианты, а не побыстрее закрывать корпус и под стол его, под стол
Sania. писал(а):
Надо пробовать другой ссд, ну а этому запустить secure erase, иногда разные глюки лечит.
Не проще ли форматнуть? И как это исправит проблему с передачей данных? Как бы это не сам контроллер ссд-шника чудит. Пора наверное уже приобщаться к ссд М.2.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля!
Yaroslav83 писал(а):
Показания SMART по-прежнему изменяются.
значит это косяк именно плекстора - возможно пайка где "откисла" - такое тоже бывает. особенно при применении "безсвинцового" припоя. "Запланированное устаревание" во всей красе.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Sania. писал(а):
Нет, SE это не запустит
Я имел ввиду простое форматирование ссд вместо Secure Erase
Как вы это выяснили?
Ну так если я не ошибаюсь контроллер ссд ведь участвует в передаче данных (чтение и запись), если не кабель sata то что? Разъёмы sata на материнке исключаются, так как с другими накопителями нет проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Кабель и чипсет тоже учувствуют в передачи данных, каким это образом именно контроллер это может исключить. Если не кабель, то контроллер ссд или проблема с конденсатором или его пайки как уже написали.
Я же говорю что кабель заменил, из комплекта этой же материнки. Новый, не юзаный поставил, и воткнул его в другой разъём sata на материнке, чтобы уж наверняка. Чипсет управляет всеми разъёмами sata на материнке - тогда проблемы с передачей данных были бы и с другими накопителями, которые подключены в эти разъёмы. Надо было ещё попробовать подключить другие накопители тем кабелем, которым был подключен системный ссд.
Я читал, зачем повторяете, я не спорю в этом направлении.
Вот именно, вывод может быть только один, проблема где то в накопителе.
Оказывается долгая загрузка ПК никак не связана с проблемой по СМАРТу. На ссд была куча фотографий и системные ошибки. Это видимо и мешало диску быстро грузиться. Фотки я удалил, а ошибки исправил командой chkdsk /scan. Теперь вроде бы система грузится нормально. Но как сделать, чтобы не копились эти ошибки в атрибутах СМАРТ? Везде пишут, что это проблема кабеля sata. Я уже и разъёмы на материнке чередовал, и кабели sata уже подкинул с других накопителей, у которых нет таких проблем, подкинул другой новый кабель питания sata из комплекта блока питания - всё бесполезно. Ошибки как копились, так и копятся. Что ему не нравится этому ссд-шнику? Странно, что при этом нет никаких БСОДов и подвисаний системы. Стоит ли дальше пользоваться этим диском? А то я уже новый ссд заказал под винду... Может попробовать перепрошить?
