Пробовал, ничего не меняется. Это вроде просто настройка вентиляторов на охлаждение.
Нет, эта не простая настройка. Это ограничение по силе тока, мощности. По крайней мере на B чипсетах начиная с b460. Не совсем понятно что эта настройка делает на h610.
#77 Для этого процессора pl1 58 pl2 89 110A. Выход за рамки спецификации это "разгон". Разгон это лотерея.
Спецификация
#77 #77
Память опять работает в XMP. Для выявления проблем нужно сначала убедиться что проблемы не из-за разгона. Поясню. Память работает в паре с процессором. Когда тайминги ужаты это так же нагружает контроллер памяти в процессоре. Для его стабильной работы может потребоваться накинуть на него напряжение, а тут все осложняется тем что качество подсистемы памяти Non-K процессора рандомное и скорей всего паршивое к тому же на h610 накинуть напряжение вряд ли удастся, ограничение от Интел. Во время стриминга ресурсов с диска в памяти, из памяти в видеопамять, это все идет через контролер памяти процессора, это лишняя нагрузка которая может сломать хребет верблюду. Еще нехватка оперативной памяти может вызвать интенсивный обмен данными между памятью и диском, опять же все идет через контроллер памяти процессора.
Спецификация
#77 #77
По поводу XMP, я попробовал без включения разгона, как только обновил BIOS, зайти в игру, ситуация не поменялась вовсе, фризы также присутствовали. Я сейчас попробовал найти информацию о сбросе частоты процессора во время игр и нашёл, что можно отключить C-State в биосе, что я и сделал. До принудительного выключения эта опция была в режиме "Auto", установил на "Disable". Разницу заметил. Процессор практически не сбрасывает частоты, фризы есть, но их меньше. То есть выставил, грубо говоря, как в электропитании Windows "Максимальную производительность", однако в самой windows я ничего не делал
Энергосберегающие опции обычно лишь усугубляют проблему. Проц будет больше потреблять и если он не впишется в лимит ТДП он все ровно будет понижать частоты, но уже по другой причине и в других местах, хотя не так радикально.
Ну если оно вызывает проблемы то конечно. У видеокарты есть такие же настройки максимальной производительности, только лучше не ставить эту настройку глобально.
У игры в стиме хороший рейтинг. Если бы она работала так у всех то её рейтинг наверняка уронили бы. Так и не получил ответа это игра со всеми последними обновлениями в которых наверняка пофиксили кучу ошибок?
А в рекомендованных требованиях там 16ГБ оперативки, хотя и 6 ядерный 12 поточный процессор. Если посмотреть темы с форума игры то там часто встречаются проблемы с утечкой памяти и бсоды. У вас может быть нестабильность не такая большая чтобы вызвать бсод, но достаточно чтобы что-то работало не так. А уж интенсивное использование подкачки может убить производительность любого ПК.
Хогвартс не последняя версия, об этом указал на первой странице. Проверил сейчас работу в другой игре The Last of Us. Однозначно работать лучше стало, есть мелкие фризы при переходе между локациями, но нет прямо сильных зависаний, видеокарта стала загружена на 100% в этой игре, а вот в хогвартсе всё-таки да, процессор значит слабоват для неё, есть фризы, но тоже однозначно лучше работает.
Не заметил. Ну проблема может быть в самой игре, на старте там много жалоб было. Игры могут делать что-то не вовремя и процессоры побыстрей могут не так сильно страдать от таких проблем. Собственно для этого и существуют системные требования, хотя они часто не соответствуют состоянию игры.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2014 Откуда: SPb Фото: 35
Вы случайно не с лучами играть пробуете?, на релизной версии игры с "полки", 14600к в разгоне фризит до 300мс в Хогсмите, а без лучей работает идеально. На 3070 с ультра текстурами в QHD у меня выжирало 18-25 гб памяти, но фризов не было.
Можно дистанцию обзора поставить пониже, чуть по проще процу будет.
Без лучей конечно, а вот настройки в игре, которые влияют на процессор вообще ничего не дают, как будто я их и не понижал. Кстати настройки Хогвартса в целом на средних установлены, а вот The Last of Us на высоких, но тут уже ситуация гораздо лучше.
Если в 1080 настройки игры не влияют на фпс, то это явный признак, что процессора не хватает для видеокарты в этом разрешении. Это может быть не главной, но одной из проблем вашего пк.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2014 Фото: 2
RentDED монитор сколько герц? У вас не хватает оперативной памяти вот и фризит, отключите лишние программы (особенно браузер). Если монитор 60 Гц то включи вертикальную синхронизацию или ограничь fps до 60. Хогвартс как я понял не лицензионный, это значит что версия игры сырая.
